Raiart =--=
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 22:12 Заголовок сообщения: БИК П1 4х4. Мастера-печники, прошу вашей критики порядовки. |
Решил немного изменить БИК П1 3.5х4 мет. Увеличил топку в ширину и следовательно увеличил духовку для камней. Причиной измений послужила покупка каминной дверцы 410 SVT для топки. Прошу совета и критики. Возможны-ли такие изменения?
405.51 КБ |
22260 раз(а) |
Петр С ***=---=***
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 00:18 Заголовок сообщения: |
Посадочный размер у 410-й дверцы - всего 290 мм, может не стоит из-за этого печь расширять. В красном кирпиче проем под дверцу сделать 290 мм, а шамот скосить маленько, как у Петра С:
http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=d7043550ec874f1d8379d9631c969c80
Стекло дверцы шамот перекрывать не будет.
_________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 07:28 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю.Там стёклышко маленькое.А вот катализатор ты,на мой взгляд,сильно ослабишь.Как понимаю там клиновой способ перекрытия?
_________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Raiart =--=
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 12:34 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | А вот катализатор ты,на мой взгляд,сильно ослабишь.Как понимаю там клиновой способ перекрытия? |
Насколько я понимаю в печке ударных нагрузок нет? он сам по себе на себе лежит . Ещё раз внимательно изучу дверцу!
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 12:51 Заголовок сообщения: |
Про катализатор - лучше просто поставить 2 целых кирпича всык, клин разопрет кладку ИМХО
SERWIR *=---=*
Зарегистрирован: 09.07.2008 Сообщения: 85 Откуда: Щелковское направление
Добавлено: Чт 3 Июнь 2010, 20:33 Заголовок сообщения: Re: БИК П1 4х4. Мастера-печники, прошу вашей критики порядов |
Raiart писал(а): | Решил немного изменить БИК П1 3.5х4 мет. Увеличил топку в ширину и следовательно увеличил духовку для камней. Причиной измений послужила покупка каминной дверцы 410 SVT для топки. Прошу совета и критики. Возможны-ли такие изменения? |
4х4 хороший размер для печи БИК П 1, если положить шамотное ядро не на ребро, а на плашку в полкирпича. Как раз оно самое будет А увеличение ширины топливника создаст дополнительные проблемы.ИМХО Нужны ли они, т.к. объема для закладки дров должно хватить. А вот кладка в полкирпича, на мой (не профессиональный) взгляд как-то понадежнее будет.
Вообще-то Петр правильно сказал по поводу стовемастера, где профессионалы. Только помогут ли советом, вот в чем вопрос. Удачи
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 3 Июнь 2010, 20:44 Заголовок сообщения: |
На плашку инерционность будет ого го.Игорь Васильев это подтвердил.Была у меня такая мысль..
Баня и Печка |
SERWIR *=---=*
Добавлено: Чт 3 Июнь 2010, 22:00 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | На плашку инерционность будет ого го.Игорь Васильев это подтвердил.Была у меня такая мысль.. |
Мысль такая всё покою не дает Сколько шамотное ядро, положенное на ребро, простоит. А иннерционность - она, наверное, окупится большим НЕ ремонтом печи по сравнению со сроком службы в случае кладки на ребро.
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 3 Июнь 2010, 22:17 Заголовок сообщения: |
В субботу подумаем!
Баня и Печка |
Raiart =--=
Добавлено: Пт 4 Июнь 2010, 11:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо за коментарии!
1.Про распор проанализировал.. он будет, но очень маленьким. Кладка топки его выдержит, а духовка стоит не на катализаторе.
2.Делать топку со стенками толщиной в 120мм что-то уж многовато, вывод в режим явно затянется. Да и эксплуатация печи будет раз в неделю.
3.Инерционность печи (раз она из кирпича) уже высока и скорей всего для бани достаточна.
Баня размером 5,2х5,2м по внутренним размерам на три объёма.
В типовой порядовке духовка для камней совсем маленькая показалась
ronald **=---=**
Добавлено: Чт 5 Август 2010, 09:51 Заголовок сообщения: |
Raiart писал(а): | Спасибо за коментарии!
Если так хочется клин, то хотя-бы сделай бандаж. Хотя если "поплывет", это может не спасти...
Добавлено: Чт 5 Август 2010, 10:17 Заголовок сообщения: |
Raiart писал(а): | ..Про распор проанализировал.. он будет, но очень маленьким. ... |
если клин не приклеен раствором "намертво" /а в катализаторе растрескивание швов вполне вероятно/, то клин при циклических нагреве и остывании наиболее вероятно /возможны исключения/ будет работать только в одном направлении. Поэтому хоть "распор и маленький", но умножаясь на колличество топок он разрушает кладку.... это тем более вероятно, чем больший вес на этот клин непосредственно давит. когда кладка сверху клинового перекрытия она распределяет этот вес + перевязка клин держит, а если в катализаторе, то такого нет эффекта... а если прям на клин камушек положить- ещё хуже будет.
Raiart =--=
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 21:02 Заголовок сообщения: |
Да не стал я клином делать Ширина шамотного ядра 49см, кирпичи хорошо уложились в стык с небольшим перехлёстом
