Самодельный греющий кабель
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 19:59    Заголовок сообщения: Самодельный греющий кабель Ответить с цитатой
Вот случайно набрел на эту статью http://sam.delaysam.ru/samodel/samodel2.html
Интересно мнение форумчан. Действительно будет работать? Очень дешево получается отогреть замерзший водопровод. Что скажите об увеличении сечения провода, и, соответственно тока, для отогрева канализации. При условии что кабель в трубе, а труба не утеплена.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант рабочий, только нужно подбирать транс под свою длину водопровода-канализации и иметь возможность регулировать его... что не всегда возможно.
Использовать обычный ЛАТР не получиться, слишком низкое напряжение, посему придется городить схему управления на основе тиристоров и предусмотреть гальваническую развязку с сетью (разделительный трансформатор).
А идея хорошая...
Всё это моё ИМХО.
Удачи.
Бани много не бывает!!
Пермяк
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировку напряжения можно сделать так (система опробована,очень надежна): в разрыв первичной цепи мощного трансформатора ( который выдает ну вольт -12 к примеру) включаем обычный ЛАТР и регулируем себе выходное напряжение от нуля до 12 вольт преспокойненько (ЛАТРу - не больно так как ток в первичной цепи у мощного транса не такой уж и большой)
( я изобрел Embarassed )
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
Прокатит.
Только выбрать безопасное место установки сиих трансов...
Удачи.
Balu
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обалдеть... да уж тогда проще заводской использовать, по цене так же выйдет. Только он саморегулирующий, а этот электричества съест больше чем будет стоить заводской. Дешевый вариант , это -теплоспутник. Рядом вплотную ложится еще одна труба и через нее гоняется горячая вода. (от печки, от слабенького тена, да от чего угодно)
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает гонять ту-же теплую воду по рабочей трубе, без прокладки параллельной...
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для постоянного обогрева однозначно саморегулирующейся. Просто такой способ можно использовать в экстренных случаях. Для разморозки трубы, если ее вдруг прихватило. У меня водопровод закопан на 1,3м. Обычно не прихватывает, но бывают исключения. В Московской области официальная глубина промерзания по разным источникам 1,2- 1,4м.
Sergur
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, А почему саморегулирующийся кабель нельзя использовать в экстренных случаях? Я этой зимой на новогодние праздники уже пользовался нагревательным кабелем для размораживания водопровода. 30 минут и водичка потекла.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня труба 20м. Саморегулирующийся кабель на такую длину стоит 10000 руб. Дорого. А промерзать грунт на 1,3м (глубина закопки трубы) может и не будет....
Sergur
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, резистивный кабель будет подешевле. Засунул в трубу и спи спокойно всю зиму. Может труба и не замерзнет никогда. А вдруг. И тогда ...
narina
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2020, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, оказывается столько нюансов, спасибо за подсказки, возьмем к сведению, мне еще удалось найти гофрированные кабели чему очень рада
