senelis *=---=*
Добавлено: Сб 10 Июль 2010, 21:07 Заголовок сообщения: Kapkacc 5.85x4.30 и "литовский паровоз" |
Решил поместить сюда то, чо не относится к теме "литовский паровоз"
С чего начиналось. Домик 16 кв. м :) |
21.76 КБ |
50875 раз(а) |
Домик разобрал, увеличил фундамент, построил каркасс. Из бруса 50х100. Стены 100, потолок 150. Использовал каменную вату Paroc. С этой стороны еще будет терасса |
49.12 КБ |
50564 раз(а) |
Крыша-шифер безасбестовый. По практичесским соображениям - рядом лес. Если чем обрастёт, запросто на ее залезу и почищу. |
37.95 КБ |
50308 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Сб 10 Июль 2010, 21:15 Заголовок сообщения: |
Продолжаем
Это КО. Сегодня поставили окна |
31.42 КБ |
50331 раз(а) |
30.93 КБ |
50393 раз(а) |
29.07 КБ |
50170 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Сб 10 Июль 2010, 21:25 Заголовок сообщения: |
Продолжаем
37.49 КБ |
50196 раз(а) |
34.7 КБ |
50062 раз(а) |
Фундамент под печку а заодно и под бак с водой, чтобы не вешать его на стену |
32.17 КБ |
50204 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Сб 10 Июль 2010, 21:35 Заголовок сообщения: |
Про печь и баню
Труба около 630 мм длинной, 10мм толшчина, 530 диаметр. Толстостенное колено (10мм?) на выходе из топки, дымоход тоже. Колосники из арматуры 16мм, на 3/4 топки. "Рога" из прута толстого. Регистр на задней стенке. Вес около 150 кг получился. Горбыль и кирпичный экран прилагаются
Баня каркассная ~5.85х4.3. ~Парилка 3х2.5х2.3. Уменьшится когда горбылем обошью. Мойка ~1.5х3, КО ~2.8х4. Под баней - погреб (остался от старого каркассного домика). Пол - стяжка. Водоснабжение - скважина + летняя вода из реки. Бак ~90 литров, открытый, в мойке.
38.76 КБ |
50354 раз(а) |
38.35 КБ |
50377 раз(а) |
Ильяс =--=
Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 15 Откуда: Татарстан (Казань)
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 17:25 Заголовок сообщения: |
А для чего с задитопки U образная труба?
Для отопления?
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 18:46 Заголовок сообщения: |
как для чего? - подключится бак - воду греть будет - будет теплая вода - мыться в банях можно....
как говорится - пошел грузин в баню, за одно и помылся...
Ильяс =--=
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 17:23 Заголовок сообщения: |
А какой лучше нагрев воды выбрать, Такого типа или самоварного?
А как при такой схеме будет вода циркулировать?
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 19 Июль 2010, 12:35 Заголовок сообщения: |
Ну вот непрофессионалами сделанный экран печи. Отверствия не делал большие - на один кирпич 250х65мм. Купил регулируемую решетку для забора воздуха и для вытяжки, а также горфрированный алюминиевый воздуховод 125мм диаметром. Забор воздуха сделал из мойки а не из КО. Пока паримся окно в мойке будет приоткрыто. Дверь в КО закрыта. Туда же буду выводить вытяжку.
29.55 КБ |
50448 раз(а) |
33.38 КБ |
50386 раз(а) |
31.85 КБ |
50346 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 19 Июль 2010, 12:38 Заголовок сообщения: |
Дальше
36.32 КБ |
50282 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 10:51 Заголовок сообщения: |
Оббил непбрезными досками. Шлифовал. Ждет покрасска
148.82 КБ |
50189 раз(а) |
168.71 КБ |
50090 раз(а) |
177.09 КБ |
50175 раз(а) |
TraL **=***=**
Добавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 11:11 Заголовок сообщения: |
senelis, в парной планируешь сменить полиэтилен на фольгу?
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 11:15 Заголовок сообщения: |
Обязательно фольга. Но вот думаю может полиетиленовую оставить под фольгой? Или не следует?
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
TraL **=***=**
Добавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 11:50 Заголовок сообщения: |
senelis, однозначно не следует, т.к. меж этих двух слоев влага если попадет , то выйти ей будет сложно, грибок/плесень может завестись
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 12:08 Заголовок сообщения: |
между фольгой и пленкой? Он там точно будет жить?
Еще думаю нужна ли фольга в нижней части парилки, под полоком? там темпертатура будет невысокая. Хотя лучше сделать с фольгой и не заморачиваться наверно
TraL **=***=**
Добавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 19:31 Заголовок сообщения: |
senelis, фольга в парной является термостойкой пароизоляцией , другие приемлимые материалы по термостойкости не походят.
senelis *=---=*
Добавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 09:34 Заголовок сообщения: |
Это я знаю. На потолке ее точно не будет - там только фольга. Просто я подумал не была бы эта пленка дополнительной изоляцией? Она развалится? Будет вонять?
Пока эта пленка в парилке только потому, что вату надо было положить...и стройки растянулись
TraL **=***=**
Добавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 10:13 Заголовок сообщения: |
senelis, я думаю стоит убрать , не надо дублировать.
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:07 Заголовок сообщения: Продолжение следует.... |
Ну вот еще продвинулись в строительстве. Осталось доклеить плитку, закончить полок (2700х1500мм ) и лавку, поставить двери, присоединить бак для воды, решетки, мебель, заделать щели. И будем парится
Всё внутри сдеалал из необрезной сосновой доски в основном. Шлифовал, подрезал. КО и мойку пропитал лняным маслом. Везде плитка на полу, уклоны не меньше 1цм на 1 метр в парилке и в мойке.
Несколько фотографий
79.55 КБ |
52649 раз(а) |
88.84 КБ |
52649 раз(а) |
86.24 КБ |
52649 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:16 Заголовок сообщения: Дальше |
Дальше
91.32 КБ |
52643 раз(а) |
92.38 КБ |
52643 раз(а) |
90.29 КБ |
52643 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:19 Заголовок сообщения: Дальше |
Дальше
86.3 КБ |
52640 раз(а) |
85.14 КБ |
52640 раз(а) |
81.77 КБ |
52640 раз(а) |
