Моя банная печь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 29, 30, 31  След.
Chk
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С, понял, просто у меня два помещения, теперь ясно какой стороной куда ориентировать печь.
Мельник
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С, хотел уточнить по зимней эксплуатации (был же отчёт о расконсервации для международного тест-драйва Very Happy ): как долго держалась положительная температура в баньке после окончания протопки?
Просто зимняя эксплуатация имеет свои нюансы, вот и собираю информацию перед принятием решения о постройке и типе печи, наличии отдельного водоснабжения и тыпы.
Петр С
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашу ноябрьскую встречу особо зимней не назовешь, дневные температуры были плюсовыми. Топить пришлось около 5 часов, т.е. на час дольше чем летом. Два часа банька выстаивалась, а в течение последующих 5 часов - с 16-00 до 21-00 печь достойно держала натиск профессионалов и выдавала кондиционный пар. Наутро в парилке было 60 градусов, камни на поддачу реагировали очень вялым шипением, сказалась вчерашняя массированная нагрузка. Как дальше по дням менялась температура, сказать не могу, т.к. в тот же день вода была слита, все строения были закрыты и покинуты до апреля сего года. По опыту летней эксплуатации могу сказать, что после субботней протопки в последующую среду в бане еще ощущается повышенный температурный фон. Напомню, что строение у меня каркасное, в стенах и на потолке 15 см утеплителя типа РОКВОЛ. С большим скептицизмом отношусь к строительству рубленных бань. Это совершенно неоправданные материальные затраты. Считаю,что каркасное строение с изоляцией изнутри фольгой и обшивкой массивной лиственной вагонкой позволяет получить прекрасные банные кондиции. Особенно если печь кирпичная. По моим подсчетам строительство бани обошлось мне от 6500 до 7000 долларов. Думаю что это очень разумный бюджет.
Мельник
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С, спасибо, бум думать.
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мельник, у меня МИНИ в каркасной бане 6х6м , есть вопросы , спрашивай, в эксплуатации с ноября, печи по параметрам близкие, разница в ньюансах.Чтобы не мусорить в чужой теме-
Моя баня живет тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3498
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне моя брусовая - примерно так же, вместе со всем внутренним оборудованием. ИМХО большая разница в стоимости каркаса и массива - миф! Exclamation
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ByaCo"]
Всё относительно. Мне, на участке с ограниченным подъездом техники, и отсутствием стационарного электричества проще всё делать в ручную, но это не значит, что оно будет дешевле!( ИМХО)
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сравнить коэф. теплопередачи, то брус понадобится оч. толстый.. сосна поперек волокон 0,14 , вата минеральная 25-50кг/м3 - 0,042 разница в 3,3 раза, тоесть вместо ваты 150мм надо бруса 500мм...
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
Тут можно в онлайн -калькулятор поиграться.
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как тема про печь, то корректно было бы сравнить цены вместе с печкой, такой как у Петра.
з.ы как жигули не тюнингуй, мерседес не получится. это я про мп и кп. имхо
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий1980, с не финским литьем себестоимость материалов на печь составила около 20.000 руб.
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, good
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во сколько обошлись материалы для печки на Камчатке не буду говорить rofl
Петр! Приступаю постепенно к кладке... Не сочти за труд,
какая сторона прогревается быстрее и сильнее? Где дымоход или как?
С уважением, В.Б.
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, по какой печи вопрос? Мотивированная и мини сделаны по разному.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотивированную буду класть. Три стороны в парилке, фасад в КО.
С уважением, В.Б.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, быстрее (да и сильнее) прогревается стенка напротив хайла - там, где горячие газы "бьют" прямо в красный кирпич
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно
Это в процессе топки. Потом, по идее, печь должна прогреваться от раскаленной закладки каменки... Т.е. горячее будет там, где два ряда кирпича... или где?... или не заморачиваться? Или это так, потому что у Петра между шамотом и кр. кирпичом базальт, который тормозит прогрев от закладки? Или всеж-таки не заморачиваться?..
В школе была твердая тройка по химии, извините...
С уважением, В.Б.
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч писал(а):
Или это так, потому что у Петра между шамотом и кр. кирпичом базальт, который тормозит прогрев от закладки? .
Тоже не совсем догоняю. Если базкартон не вставлять- печь быстрее и сильнее греться будет?
Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, Да и хрен с этой химией-здоровее будем! Эдесь,брат,физика! Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, неравномерный прогрев идет в процессе топки, особенно в начале. Самый горячий кирпич - над топочной дверцей (но эта стенка нас не интересует Very Happy ).
Ближе к концу протопки температуры выравниваются, после выстаивания уже нет большой разницы, печь равномерно прогрета.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало быть надобно ставить печку так, чтоб трубой в конек не попасть. И никакой базваты! Однозначно.
С уважением, В.Б.
Страница 12 из 31
