Банная печь с прямым нагревом 5х4,5
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Печи И.Кузнецова
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 13 Август 2010, 15:50    Заголовок сообщения: Банная печь с прямым нагревом 5х4,5 Ответить с цитатой
После двухлетнего изучения теории, получения навыков на практическом семинаре НП в мае 2010 года в Полушкино рискнул построить себе банную печь.
Выкладываю состояние дел на сегодняшний день.
стенка в парилке
 Размер файла:  24.75 КБ
 Просмотров:  32069 раз(а)
стенка в мойке
 Размер файла:  24.56 КБ
 Просмотров:  32000 раз(а)
общая фото
 Размер файла:  27.59 КБ
 Просмотров:  32148 раз(а)
Vian
СообщениеДобавлено: Пт 13 Август 2010, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
семинар- это очень серьёзный подход к строительству своей бани- достойно глубокого уважения! вот сразу видно и подчерк партнерства Smile
В.И.Ан. ___
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вс 15 Август 2010, 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanya, может пока печь строишь, выложишь для обозрения порядовку своей печи.
Пока очень напоминает БИК 1-3, но с топкой на плашку, и с футерованными дымоходными каналами.
Спасибо!
С Уважением, Фёдор!
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Август 2010, 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поддержку. Про порядовку даже не знаю как сказать. Она у меня в .ppt формате, размеры не такие как на самом деле получаются. Перевязку кирпича по ходу строительства выполняю, а в порядовке особо не прорисовывал.
Печь с развитой подачей вторичного воздуха. Спроектирована на основе построенной на семинаре НП (увеличена на полкирпича в каждую сторону, плюс топка на плашку и подвёрточный канал футерован лещадкой). Вместо катализатора из шамота будет катализатор из чугунных брусков 300х110х60мм (12 шт.) это одновременно часть закладки (около 185 кГ). Потом сверху добавлю талькохлорида в кирпиче (9 шт.) ну может ещё немножко габродиабаза и всё. Труба планируется кирпичная с гильзовкой из нержавеющей стали ASI 304 толщиной 0,5 мм.
Пока занимаюсь перекрытием топочной дверки. Топливник сложил до 10 ряда. Нелегко с непривычки работать с Ветонитом ТМ. Быстро надо его укладывать, а то сразу застывает на кирпиче и потом уже швы не заполняются, но в других отношениях с ним удобно. Прицелился насухую, нанёс на кирпичик его, положил немедленно, быстренько убрал губкой лишнее и всё чистенько.
Vian
СообщениеДобавлено: Пн 16 Август 2010, 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понимаю чугун/ий/ ;°) в качестве катализатора не работает из-за 1.своей теплопроводности /вместо того чтоб быстро перегреваться по ребрам и граням он перераспределяет тепло по своей массе/ 2. в нем отсутствуют оксиды аллюминия, которые как говорят некоторые стовмастерские практико-теоретики /Францевич в частности/ являются катализаторами возгонки сажи...
В.И.Ан. ___
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Август 2010, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с Игорем Викторовичем Кузнецовым консультировался, он сказал, что чугун быстрее разогревается чем шамот и быстрее отдаёт тепло, поэтому в качестве катализатора он предпочтительнее в данной конструкции печи.
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Александр! Шамот, даже если на плашку то по углам лучше усилить с прокладкой через каолиновую вату или через базальтовый картон - как на схеме.
 Размер файла:  205.85 КБ
 Просмотров:  31973 раз(а)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, привет!
Ты говоришь о топке или о каменке? Просто топку я уже закончил. Сейчас на 19 ряду. В отпуск ездил на море, только вернулся.
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорит о топке, а Вы уже на 19 ряду...а каменка - шамот на ребро через базальтовый картон.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каменку именно так и делаю. Спасибо за совет.
Вопрос: при перекрытии каменки насколько можно выпускать каждый ряд шамота? 5,5-6см можно?
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потихонечку продолжаю...
 Размер файла:  26.28 КБ
 Просмотров:  31962 раз(а)
 Размер файла:  26.52 КБ
 Просмотров:  31937 раз(а)
 Размер файла:  25.26 КБ
 Просмотров:  32046 раз(а)
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клин красивый, конечно, но не погорячился ли ты с размерами дверцы, Александр? И фотографии не самые свежие... В режиме реального времени давай! Very Happy
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав Борисыч, фото несвежие. Свежие завтра покажу. А размеры дверцы тебе почему не понравились?
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своего мнения не имею, а другие говорят о теплопотерях через стекло...
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж больно хочется на огонёк смотреть в комнате отдыха, когда печь топится. В принципе потом ничто не помешает и экран сделать вместо стекла. Very Happy С такой же фурнитурой делали печь банную на семинаре НП. По отзывам пользователей работает как часы.
kiliwin
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде разговор шел о стекле в дверце парилки
строим баню - с минуса под крышу
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплопотери через дверцу нежелательны как из топки, так из каменки. Я в каменке с экраном буду делать, а в топке оставлю пока со стеклом.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежие фотки для Уважаемого! Very Happy
 Размер файла:  42.11 КБ
 Просмотров:  31728 раз(а)
 Размер файла:  41.36 КБ
 Просмотров:  31686 раз(а)
 Размер файла:  42.25 КБ
 Просмотров:  31665 раз(а)
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она у тебя как новогодняя елка посреди дома стоит Very Happy Very Happy
Вообразилась почему-то картина с хороводом из голых людей, не слишком старательно прикрывающих вениками и тазиками срамоту во время пляски
Но стенки мы уже всякие видели, ты бы ливерную часть показал...
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегородки пока не сделал. Сначала печка. Борисыч, а у тебя настроение поднялось!!! Very Happy Похоже доволен детищем? Внутрянка пока до 16 ряда. Сегодня начну догонять.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Печи И.Кузнецова Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 10
