Stena **=---=**
Добавлено: Чт 29 Март 2007, 18:20 Заголовок сообщения: Колосник с наклоном |
Был у меня разговор с человеком, которому дедушка печник рекомендовал делать наклон при установке колосника. Утверждается, что при угле ноль градусов к дальней стороне колосника приходит меньшее количество воздуха, чем к передней. В итоге- неравномерность горения дров по длине. Если сделать наклон к топочной дверце (варьируется от 5 до 15 градусов, оптимум определяется экспериментально), то получаем равномерный подвод воздуха, соответственно более равномерное горение закладки.
Это заморочка, или к рекомендации стоит прислушаться? |
Добавлено: Чт 29 Март 2007, 20:20 Заголовок сообщения: |
А если такое утверждение- чем дальше от топочной дверцы к дальней стороне, тем конечно же температура дров выше- следовательно, скорость реакции горения - также выше - а меньшее количество кислорода в глубине печи ведет к нивелированию условий горения _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Stena **=---=**
Добавлено: Пт 30 Март 2007, 16:45 Заголовок сообщения: |
Ну да. Остается только выяснить где у этих качелей-утверждений золотая середина. Или выяснить, нужно-ли это выяснять. Дрова-то в итоге все равно сгорят... Интересовало мнение корифеев печного дела про целесообразность наклона. |
Ищенко Андрей *=---=*
Добавлено: Пт 30 Март 2007, 19:44 Заголовок сообщения: |
Наклон колосника сделан аналогично поду русской печи, но под сплошной, а колосник имеет отверстия для доступа воздуха, так что дрова буду гореть равномерно. Единственно для чего применяют колосники с наклоном, так это для сжигания сырого торфа. |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Пт 30 Март 2007, 20:31 Заголовок сообщения: |
У меня тоже один раз получилось с наклоном. Но была уважительная причина! Я был нетрезв! |
