дядя Вова
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 14:48 Заголовок сообщения: Фундамент на берегу реки. |
Здравствуйте, купил участок на берегу, решил баню поставить в 5 метрах от воды, но встал вопрос в фундаменте. Планирую сваи на 2 м. и ленту около 1м., армирование, соответсвенно подушка щебень (... см), песок (...см), что-то может быть еще подскажите, правильно ли определился с фундаментом. Берег не высокий, да и река разлиться может... Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось: дядя Вова (Чт 21 Октябрь 2010, 14:58), всего редактировалось 1 раз |
Billy ***=---=***
Зарегистрирован: 22.11.2007 Сообщения: 1116 Откуда: Моск. обл.
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 14:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Планирую сваи на 2 м. и ленту около 1м., соответсвенно подушка щебень (... см), песок (...см), | Не правильно. В Вашем случае только ростверк - никаких касаний лентой земли.
С ув. _________________ Я - здесь!
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031 |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 15:05 Заголовок сообщения: |
Привет дядя Вова! Походи по соседям (если таковые имеются) распроси, как речка ведет себя в паводки.
Я тоже покупал дом в деревне, рядом ручей, спросил соседей, как он себя ведет. Сказали - нормально, еще не разу после войны не пересыхал. Ну тогда мелькнула мысль - значит пересохнет. С 1995 года три раза в пыль пересыхал!
Или как сейчас в Краснодарском крае дождик прошел!
Да и нормы есть. До Вас зеленые когда-нибудь доберутся - снесут, как Пугачеву! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Чт 21 Октябрь 2010, 15:09), всего редактировалось 1 раз |
дядя Вова
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 15:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо, хорошо, а сваи на какую глубину, ростверк вливать в фундамент и как в это случаи себя будут вести сваи.. |
ZYBY **=***=**
Уклон участка есть? _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
дядя Вова
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 15:14 Заголовок сообщения: |
[quote="ZYBY"] Река не пересохнет надеюсь, а вот разливу поддается, почему и хотел повыше баню приподнять (на всякий случай), а зеленые пока доберуться, но я буду смотреть в оба,
Уклона почти нет. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 15:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а сваи на какую глубину, | пардоньте'с - ну а мы то откуда знаем?
По любому - ниже глубины промерзания - т.е. метра на 2
Цитата: | ростверк вливать в фундамент и как в это случаи себя будут вести сваи.. | Зависит от того - что Вы сверху хотите поставить!
Если небольшую деревянную баньку - тогда на мой взгляд хватит обычного свайного фундамента из мет. или ЦСП труб(залитых цементом с арматурой) соедененных по верху обычной нижней обвязкой.
Если солидное строение - тогда надо монолитить нормальный росверковый фундамент из бетона.
дядя Вова
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 15:40 Заголовок сообщения: |
баня 6х6 + веранда 3 в один этаж |
Юрий Кузнецов *=---=*
Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 244 Откуда: Старая Русса, Новгородской губернии
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 17:06 Заголовок сообщения: |
дядя Вова, привет земляк! Прислушайся к совету, Юрий Кузнецов свою баню в подводное плавание пускал! |
дядя Вова
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 17:45 Заголовок сообщения: |
odincow привет, Спасибо, читаю.
Всем Спасибо, много интересной и полезной информации |
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 17:49 Заголовок сообщения: |
Да-а. Пускал. Одисей практически _________________ Удачи. |
дядя Вова
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 19:15 Заголовок сообщения: |
Молодец Юрий. |
narina
Добавлено: Ср 30 Январь 2019, 16:08 Заголовок сообщения: |
В некоторых случаях лучше сделать берегоукрепление, так будет безопаснее, поскольку это защитит от обвала грунта, и повреждения участка, вот тут есть все условия "glavbereg.ru" |
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Вс 12 Январь 2020, 20:59 Заголовок сообщения: |
Что получилось в итоге, интересно? _________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Aloha123
Добавлено: Вт 5 Январь 2021, 16:57 Заголовок сообщения: |
Я бы просто элементарно побоялся там всё делать, подводнения не устрашают? |
