Рядом с баней.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Предбанник
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович, почитай про радикал, нужно брать ссылку с превью по клику.
И будет так! Элементарно, как два пальца об асфальт! Very Happy
Петрович
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY , спасибо, буду упорно тренироваться.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович писал(а):
Прошу прощения, с радикалом пока толком обращаться не умею,
http://s007.radikal.ru/i301/1010/a5/cc24eea1af23.jpg
сделай так:
1. http://www.radikal.ru/
2.Выберите фото на своем компьютере (поиск)
3. загрузить.
4.скопируйте код (3. превью. увеличение по клику.)
5. вставьте в своё сообщение.
всё.удачи.
Пы.Сы. Если фото большое - убавь пикселей.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Рыбинске строится самая большая поленица!
Смотреть тут.
http://www.2rybinsk.ru/polenica/
kiliwin
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY,
надеюсь хулиганов со спичками тама близко не подпускают Very Happy
строим баню - с минуса под крышу
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kiliwin, не пускают, только мужики, которые на верху укладывают, вниз на перекур не спускаются - курят на рабочем месте! Very Happy
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, они поди противопожарными спичками снабжены, вот на перекур и не спускаются.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут в параллельной теме обсуждали старение древесины. Ну я и решил обновить старенькую, хорошенькую тему "Рядом с баней", а то чего то совсем в упадок пришла. Заодно, так сказать, совместить приятное с полезным. За качество фоток прошу особо сильно не пинать, уставший я был, ни до чего уже дела не было.
Итак - Зеркало ( по старому - Зерцало, на сленге - зЫркало)
Использовалась доска 100*25мм. Пересечения сторон специально увязывал с переменным нахлёстом, создаётся впечатление кручёной рамы. Торцы досок грыз эл/ лобзиком, и потом стёсывал топориком, и уж после этого старил дерево. Для колеровки использовал "Пинотекс"-ультра - орех. (или тик, не помню уже, скорее орех).
Если приглядется, то видны червоточинки, в некоторых червоточинках видны "личинки".
Червоточинки делаются сврлом ф3мм в дрели, или в шуруповёрте. Вгоняется сверло в тело доски на глубину ~10мм, а потом нужно его изгибать (в смысле вращающий инструмент) и использовать как фрезу, но под наклоном. Таким образом можно создать какие угодно узоры "хода червяка".
А "личинки" делаются клеем "Момент-монтаж" от Henkel, белого цвета. Он цвет не меняет со временем.. В любом месте "ходов червяка" сверлится сквозное отверстие, лучше под углом к "ходу червяка", и с изнаночной стороны загоняется клей, но так чтоб клей не вышел наружу лицевой части, и остался в глубине тела доски мм3-5 от поверхности. Внешне получается очень похоже на правду.
Да, цепь такая блястючая там висела временно, собирался заменить её на ржавую, старую, настоящую. Но заменить не удалось, не успел. Приехал ко мне друг, и когда это зЫркало углядел, вымолвил одно - п-о-д-а-р-иии. В общем, придётся делать другое зеркало. Very Happy
Ну вот, как то так!!!
Дааа, забыл. Прямой угол соблюдён только на одном пересечении. Остальные три угла не "прямые", а "кривые". Создаётся ошшушение прекосоё...кривости рамы, типа - повело. Но тут есть засада. Главное себя не "обФедорить". Ширина доски всего 100мм, а длина стекла зеркала не маленькая. И при скривливании сторон рамы - главное не уйти за наружний периметр. Всё это намечается при разметки в "натуре"
Very Happy
Дизайн заранее не придумывал, он сам придумался когда на стекло наложил доски.
С Уважением, Фёдор!
antey
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нравится. тоже хотел такое сделать. в каждом номере в "Тропе" такого типа висит. но у тебя поинтереснее получилось. если будешь второе делать, то лучше сначала это на мастеровой форум в "наши работы" выложи. там понадают дельных советов по старению и форме. правда и злых там много. но на них не стоит обращать внимания.
Йорфиус
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, наверное я слишком меркантильный, меня встревожил вопрос - за какую цену можно продать такое зеркало с учетом рентабельности ? Ну я имею ввиду - сколько времени и денег вложено ? Дело в том, что у нас на предприятии где я работаю изготавливают зеркала, мебель из стекла и корпусную мебель, вот мне и стало интересно - а не внедрить ли в производство такой вариант .
А вообще - очень зачетно!
Твой разум - место преступления...
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, я как то осел только на этом форуме, в смысле общения. Другие форумы меня как то не торкают. Читаю иногда, по мере надобности, и другие форумы. Но писАть на других форумах у меня точно желания не возникнет.
С Уважением, Фёдор!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йорфиус, цена такому зеркалу в поточном производстве - копейки. Я продажную цену имею в виду.
За сколько по твоему можно продать четыре куска доски, пусть даже и прошкрябанные?
Себестоимость деревянной части по розничным ценам - менее 90 рублей. Прибавь ещё работу (в условиях производства), колеровку и т.д. Выход затрат - копеечный. Козалось бы вот он клондайк. Ан нет.
Дело в том, что такие вещи должны гармонировать с окружением. Всё вокруг должно соответствовать такому стилю. В протвном случае это будет как бельмо на глазу.
И в итоге реально желающих купить подобную продукцию не так много.
Есть такая фирма "Амма-дизайн". Посмотри в и-нете.
Вот у них подобная продукция стоит дорого. И ТОЛЬКО лишь потаму что они предлагают КОМПЛЕКС своей продукции. Начиная от дизайнерских разработок, и заканчивая монтажом на объекте.
Поэтому если хочешь внедрить у себя на производстве - то перестраивай ВСЁ производство.
У меня это не бельмо на глазу. Я в подобном стиле стараюсь сделать всё на даче. А вот в квартиру - рад бы, но не могу. Не сделать из квартиры избушку.
С Уважением, Фёдор!
Йорфиус
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, вообще - "внедрить" - громко сказано, покажу начальнику производства - ему понравится - сделает, а я безопасник так то, Временные затраты - человекочасы - иногда бывают самым дорогим во время производства чего либо.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йорфиус,
,,РЕКИ ВРЕМЕН!!!,, хороший клип, если подходить к нему со своим жизненным путём (опытом), Кипелова иногда слушаю, но не всё.
Йорфиус
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда, тут тема не о том, пошли сюда
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йорфиус, ну прям заинтересовал меня.
не поленись, чиркни пару строк про мнение начпро, о моей безделушке.
С Уважением, Фёдор!
Йорфиус
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, Как только мнение появится, так сразу, обещаю. Выходные - я не видел его еще.
Йорфиус
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, сегодня показал начальнегу папраизвоцту. Зеркало егоз аинтересовало, сказал очень интересно , вот только у тебя есть некоторый небольшой косяк - я сразу не заметил, а он как производственник просек это сразу- нельзя зеркало вешать за раму, у нас все зеркала вешаются за приклеенные к ним пластины, а цепочку сверху можно сделать декоративную имитирующую нормальную цепь. вешать за цепь в твоем варианте не совсем безопасно, рама может развалится со временем и выронить из себя зеркало, технологию приклейки к зеркалам пластин могу объяснить, если интересно.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йорфиус, порадовал!!!! Very Happy
Ценное замечание!!!! good
Безопасность превыше всего!
Йорфиус, передай пожалуйста вашему начальнику по производству мои слова благодарности !!!
Расскажи про технологию приклейки пластин.
С Уважением, Фёдор!
koks
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ckzvptk Very Happy
Слямзел зеркалку Шкодника, пока не запатентовале..хехе
Йорфиус, как тама приклеивать все это дело???
***и все таки банька по чОткомууууууу.....
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Предбанник Часовой пояс: GMT + 4
Страница 27 из 29
