Газ для обогрева бани (дома) и нагрева воды
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще хотел спросить, можно поставить котел в щитовом утепленном минватой предбаннике. Нужно ли его зимой отапливать (радиатор туда) или пусть при морозе висит. Бывает и минус 30.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, БТИ о существовании моей бани не знает.
Изначально проект и техусловия заказывался на дом и баню. При заказе проекта я вычертил на плане расположение своей бани (план взял из проекта соседа). Внутрянку бани прорисовал сам на компутере. Проектировщица приезжала на место, сверила все с фактическим расположением, а заодно сказала, чтобы я не парил ей мозги о том, что собираюсь газифицировать существующий дом (его однозначно пора в овраг столкнуть бульдозером). Теперь в ТУ прописаны оба здания, а проект - только на баню.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, ясно будем делать как то так. С домом таже песня пора в утиль. ZYBY, на форумхаусе даже советуют в холодном месте вешать. расход газа меньше. Тока вроде помещение не меньше 15 кб. м. и окно.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, Я где то прочитал у человека стоял радиатор в парной видимо под полоком. Вам как такая идея ?
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, буду вешать радиатор в мойке обязательно (печь в мойку не выходит), а там посмотрю, что с парилкой делать.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в Смоленске случилось "банное шоу" - взорвалась коммерческая баня (точнее - сауна). Помещение - в лоскуты, пожара сильного не было - затушили быстро. В качестве зрителей (кроме просто зевак) собралось:
пожарных - 6 машин;
милиция - 5 машин;
МЧС - 4 машины;
газовая служба - 2 машины;
скорая помощь - 2 машины (4 человека с ожогами, но жить будут, выходили на своих ногах).
Источником этого шоу был 5-ти литровый (!!!) баллон с газом. Им пользовались для каких-то мало связанных с баней целей (к нему была подключена ручная горелка, может что-то на улице отогревали). Судя по всему - баллон был заправлен (скорее всего - больше нормы) на морозе, затем его занесли в теплую баню...
Вот такой газ в бане Sad
Billy
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так себе идея - бестолковая.
Все равно в мойку радиатор вешать. При открытой двери в парилку вполне хватит и этого для ее отопления.
К примеру у меня сейчас ни мойка, ни парилка вообще не отпаливаются (похоже теплые полы вообще засорились). Так я отапливаю их радиатором висящим в КО через на 10см открытую дверь в мойку и на 10см открытую дверь в парилку. Всего этого даже в 27градусов мороза хватает для того, что бы температура в парилке (через две двери) была почти такая же как в КО.
С ув.
Я - здесь!
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031
Vian
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по к-ву машин со зрителями в смоленской бане сегодня был женский день )))
В.И.Ан. ___
КУТКИН
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помещение должно быть тёплое. А чем дело-то закончилось? Какой котел выбрали?
Bossi
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2018, 13:37    Заголовок сообщения: Re: ротационный счетчик газа цена Ответить с цитатой
Billy писал(а):
Цитата:
Всязи с этим, возникают вопросы:
Все немного не так
Много не буду расписывать - так, тезисно Very Happy
От Вас нужно будет заявление в газовую службу на получение ТУ на подключение. Сейчас ТУ не дают без оформленного права на собственность ( по крайней мере в МО). Кстати получить ТУ на подключение бани невозможно в принципе. Там и просто с хоз. постройками проблема, а баня вообще под запретом.
Возможность есть купить ротационный счетчик газа цена на сайте указана. Так же для получения ТУ Вам необходимо будет стделать теплорасчет здания, выбрать тип отопительных приборов.
Получив ТУ Вы заказываете проект подключения и внутренней разводки в специализированной фирме.
Делаете проект, утверждаете его в газовом хозяйстве ( хотя обычно проектанты это сами за плату делают).
Дальше берете проект и в специализированной фирме заказываете все работы по подключению и внутренней разводке. Здесь все просто. Проблема только сдать потом все это хозяйство приемке от газовщиков.
Устанавливаете котел, обвязку, разводку и т.д. и
О ЧУДО - подключаетесь к трубе.
Цитата:
Буду признателен за толковые советы. Главный аспект - безопасная и надежная работа всего хозяйства.
Так что все гораздо проще, чем Вы себе напридумывали.
Как только по улицам разведут газ - идете в газовый трест ( а может у Вас есть свои, проверенные люди? Хотя судя по Вашим вопросам - нет). Там при тресте есть своя фирма - они Вам все расскажут и покажут.
В общем - будут еще вопросы - спрашивайте.
Я нахоржусь на этом же этапе - в августе /сентябре обещают подключить. Себе сейчас делаю пааспорт БТИ ( без него кстати ТУ не получишь).
по деньгам сориентировать не смогу - все очень индивидуально.
Цитата:
а) Имеется кирпичная отопительная печь со щитком, что можно сделать, если в ее топке жечь не дрова, а газ. Заводим газовую горелку в топку, зажигаем и греем как дровами. Здесь нужна горелка и подводка в топку с хорошим запасои по температуре (чтобы не сгорела подводка), опять же безопасность;
Про такую экзотику можете даже вообще не думать - так Вам сделать никто не позволит.
С ув.
да, все верно.[/url]
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса - 750000 р. - половина из них....на лево!
John_74
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2019, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Подниму тему. Необходимо подобрать газовую горелку к банной печи. Печь-аналог http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214 , только не из трубы, а из листа.
John_74
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2019, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, ни у кого нет такого опыта?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это к Куткину!
Руслан Паршин
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куткин: https://kutkin.ru/catalog/gaz-pechi/
Страница 5 из 5
