ejen *=---=*
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 23:08 Заголовок сообщения: |
короб - оцинковка, сечение 20х10 см, высота метра 2. сам короб находится в сарае, от него сделано 2 отвода в парилку на высоте около 30 см от пола и под потолком, а также вывод через стену на улицу примерно на высоте потолка парилки. короб утеплен 5 см пенопласта и закрыт кожухом из оцинковки
в принципе, для лучшей тяги можно на улице к вытяжке добавить колено и с метр трубы вертикально... посмотрю |
Добавлено: Вт 8 Февраль 2011, 19:15 Заголовок сообщения: |
ejen, мне очень понравилась твоя идея с коробом вне парной. Получается в парной все аккуратно и просто. У меня стена парной сразу выходит на улицу. Вот думаю пустить там короб, утеплить его и деревом снаружи обить.
Скажи чем и как у тебя утеплен участок короба, который проходит через брус стены в парную? Нет ли на этом участке конденсата? Насколько герметично закрывают отверстия сдвижные деревянные дверки? Герметичность верхней критична. Иначе пар будет уходить. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ejen *=---=*
Добавлено: Ср 9 Февраль 2011, 01:54 Заголовок сообщения: |
на улице все же зимой условия посуровей будут
проход короба сквозь стену специально не утеплял - там стена каркасная, 10 см минваты. при предварительном прогреве конденсата не замечал. после бани короб вверху горячий. затыкаю вытяжку на улицу, открываю верхнюю и нижнюю заслонки и все замечательно просыхает до утра.
дверки довольно плотно ходят в пазах, конечно не на 100 герметично, но если там и есть незначительная неплотность, то сколько пара туда уйдет? по-моему, потеря пара эквивалентна поддаче лишних 100 грамм воды - не более |
Никанор =--=
Добавлено: Пт 11 Февраль 2011, 23:55 Заголовок сообщения: |
ejen, Вы баню снаружи утепляли? |
Добавлено: Сб 12 Февраль 2011, 21:22 Заголовок сообщения: |
Начал делать каркасные стены парной. Использую брусок 50х50мм.
Со стороны парной обтянул фольгой 50 в два слоя. Были сомнения по поводу двух слоев, но в последствии понял, что данное решение верное.
Все стыки, углы и подозрительные места проклеены скотчем. Сначала использовал вот такой
Но качество его оставляет желать лучшего. Сама лента очень тонкая и очень плохо приклеивается к поверхностям. Перешел на такой скотч
Качество очень хорошее. Толщина ленты оптимальная, клеится очень хорошо, даже к кирпичу. Стыки фольга- кирпич проходил пищевым теплостойким антигрибковым силиконовым герметиком .
Герметик очень понравился. В меру густой, не воняет, отличная адгезия к фольге и кирпичу. Быстро сохнет.
В качестве утеплителя каркаса стен использовал «Технониколь Техноблок стандарт» толщиной 50мм.
Затем положил паропропускаемую гидроизоляцию в виде «Изоспан-А»
Затем укрепил рейки 15мм для организации вентзазора.
И обил имитацией бруса.
Затем установил расширительный бак регистра. Бак 85 литров сварен из нержи.
В магазине случайно наткнулся на термометр, который укрепляется на трубу. Конечно, его показания будут не особо точны, но все же покажут примерную температуру воды в баке.
ejen *=---=*
Добавлено: Вс 13 Февраль 2011, 01:42 Заголовок сообщения: |
Гуцул,
нет, только внутри. снаружи просто сайдинг без утеплителя |
Никанор =--=
Добавлено: Вс 13 Февраль 2011, 21:50 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь перед автором шо не по теме.
ejen, Вот у в моей бани при таком утеплении стены начали "плакать".
Снаружи утеплителя нет.
Стена - красный кирпич, толщ. 25 см.
Утеплил внутри, помещение отапливалось, через пару дней стены под утеплителем были уже мокрые... Снял утеплитель, перестал отапливать стены высохли.
Теперь планирую сначала утеплить снаружи 5-15 см базальт+ фасад обложить керамическим кирпичом или обшить вагонкой. Потом уже внутри.
У тебя стены не плачут под утеплителем? |
ejen *=---=*
ejen *=---=*
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 00:48 Заголовок сообщения: |
lotos, а душ предусматриваешь? я вот бак не вынес за потолок - напор горячей воды слабоват и сложно отрегулировать приемлемую температуру, т.к. напор холодной из водопровода намного сильнее, чем горячей из бака |
Михаил_SH *=---=*
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 20:01 Заголовок сообщения: |
Блин, да у вас там коммунизм. У нас такие насосы около 4000 рэ. |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 21:26 Заголовок сообщения: |
lotos , работы проделано не мало чуйствуется ,что старательно и видно , что аккуратно -глаз радует !
вопросик-
говоришь - обклеил парную фольгой в два слоя.
я правильно понял - вначале первый слой фольги, с проклейкой швов скотчем
и затем в разбежку (дабы швы не совпадали) уложил второй слой фольги , опять же с проклейкой швов ?
и по дымоходу -
всежтакиже мне кажется тебе нужно продолжить обкладку трубы кирпичом через выдру - на улицу.
по поводу неустойчивости трубы у меня есть воспоминания с детства :
первые 20 лет жил в своем деревянном доме в непосредственной близости от железной дороги (метров 50,когда поезда проходили посуда в серванте подпрыгивала)
и помню - пацаном был, помогал печнику печь класть
с возложенными на меня обязанностями прислуги за всё
( подай , принеси , иди.. и не мешай)
так вот помню трубу (высота метра 4) печник клал с обвязкой проволокой.
помню - болтались 4 бобины мягкой проволоки (кажись нихром был) по углам трубы
и каждые 2-3 ряда (не помню) он менял их местами,
тем самым "обвязывая" кирпичную кладку.
сейчас представляю все это - вроде все понятно и просто.
так вот- при такой "несейсмоустойчивости" ,лет за 10 точно,на трубе ни одной трещщинки !!!
кстати - когда доберусь обкладывать свою печь буду делать именно так.
проволочка практически незаметна диаметром 1-1.5мм
может это где то уже озвучивалось на форуме -звиняйте.
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 22:08 Заголовок сообщения: |
Михаил_SH писал(а): | Блин, да у вас там коммунизм. У нас такие насосы около 4000 рэ. |
1500руб. Китайский. Говорят не сильно надежный. Но у меня и работать будет не круглосуточно Может ты путаешь с какими другими насосами? Этот насос называется повышатель давления. Типа, если напор в системе слабый, то повысит немного. Воду поднимает не более чем на 1- 1,5 метра. Но мне и этого за глаза. |
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 22:15 Заголовок сообщения: |
Пермяк, по фольге все правильно думаешь. В два слоя надежнее. После того как обтянул уже, то и дело норовишь чем- нибудь задеть. И еще при размотке и обтяжке фольга в нескольких местах как- бы немного сморщилась. Не критично- дыры нет, то место считаю уже слабым. На такие места наклеивал скотч. Но все не уследишь, и второй слой как бы резервный.
По трубе. У меня труба точно смотрит в конек крыши. Углом сендвичем под 45гр я увел трубу чуть в сторону. При обкладке кирпичом это будет сделать сложнее. Тем более у меня кирпич на ребро и опирается он на швеллер. Если продолжить трубу боюсь швеллеру придется туго. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 22:19 Заголовок сообщения: |
lotos? а сделать такую штуку типа - боров на потолке не получится ,так понимаю , дабы не нагружать потолок? _________________
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 22:22 Заголовок сообщения: |
не знаю - правильно ли назвал - боров.
у нас так называют. я еще 2 раза в год на чердак залазил и чистил его (как щас помню , ах молодость ! ах юность!)  _________________
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 22:46 Заголовок сообщения: |
ну да .
именно так!
труба проходит потолок затем поворот под 90 градусов
на 2-3 кирпича(боров так называемый).
он у нас в доме опирался на "матницы" (опятьже наверное это местный фольклор) полубрус который поддерживал потолок.
и после борова основной стояк трубы метра 4.
в твоем случае после поворота кирпич уже можно класть "плашмя" , не на ребро , остатошняя высота и масса трубы не так велика будет..  _________________
