Покритикуйте проект 6X6 из сруба
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
mosr
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уклон такой чтобы шарик с любого угла к сливу скатывался 6-8 см вроде.
Маты находятся в плиточном клее. Какой клей не помню вроде Юнис.
А деталей в общем никаких и нет раскладывал маты, резал сетку для того чтобы перевернуть мат в нужном направлении, фиксировал, а потом уже укладывал плитку. Фотографий с процесса нет, но сложного ничего нет. У меня полы американского производителя Suntouch/Sunstat также как и терморегуляторы. У них есть очень подробная инструкция на DVD - незнание языка не проблема настолько все наглядно, просто все вопросы отпадают. Если кто-то может уменьшить размер и выложить куда-нибудь скину этот файл - думаю многим будет интересно.
Терморегулятор программируемый
Рыжие маты теплого пола.
Почему не Devi, Теплолюкс и т.д. - случились маты Suntouch в наличии и потому их и поставил.
mosr
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потихоньку приступаю к отделке парной липовым горбылем. Крепить решил не утапливая саморезы в лыке, а скрыто сбоку.
Пермяк
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а "крутить " не будет горбыль , при таком редком креплении , когда усушка пойдет ?( а она пойдет , обязатеьно пойдет ) Very Happy
mosr
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей дину бревен еще несколько саморезов боком вкручены. Думаю, что не будет
mosr
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пермяк, не в тему, но тоже бросил, надеюсь, курить еще в апереле))
antey
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саморезы видны только при ярком освещении. постепенно в парной освещение тускнеет, тускнеет. и где-то на 5-6 раз приходит к приятному полумраку. никаких дефектов монтажа не видно.
mosr
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю "одевать" парную.
Burlak
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mosr,
У тебя диаметр печи какой?
mosr
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банная печь "Паравоз" - по диаметру не подскажу - если только измерю когда буду на даче.
ruspar.su/magazin/bannaja-pech-paravoz/ Здесь можно почитать о "Паравозе" поподробнее.
mosr
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАРАКТЕРИСТИКА
Печь, цельносварная металлическая для парных бань.
Вес печи 200-300 кг
Металл 8-10 мм.
Основная часть корпуса печи с трубы 400-600 мм.
Длина 500-1000 мм. в зависимости от объема парной комнаты.
УСТАНОВКА печи производится в кирпично-декоративном экране с конвекционными отверстиями в нижней части.
Предназначена для парных комнат объемом от 6 до 35 м.куб.
Получение пара ОТ КОРПУСА ПЕЧКИ возможно через 15-20 мин от начала растопки. Полный прогрев парилки бани печка осуществляет через 60мин при активной топке.
ОСОБЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ и КОНСТРУКТИВА ПЕЧКИ.
-0.ЗАКЛАДКА КАМНЕЙ весом от 50 до 200 кг, на конвекционных держателях (свободное движение воздуха через камни, свободное прохождение остатков воды после подливания на камни и образование пара).
-1.Экономична в работе.
-2.Не перегревает парную при правильной эксплуатации.
-3.Дает быстрый и качественный пар за счет максимально полного использования температуры толстого металла печи.
-4.При нагреве камней улучшается качество и легкость пара.
-5.Хорошая тепловая инерционность разогретого металла при регулярных поддачах воды на каменку. (печку трудно "залить").
-6.Имеется дополнительная вентиляционно-печная дверца используемая при ЭКОНОМНОМ режиме топки, для избежания перегрева трубы печки внутри парной.
Burlak
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mosr,
Спасибо.
mosr
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
You are welcome;)
mosr
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В парной напротив полока у двери оставил место. Здесь хочу сделать какой-нибудь узор или картину из того же горбыля или горбыля без лыка. Посоветуйте узор)
mosr
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак руки не доходили: то не было времени, то было времени , но не было меня в России. Парная близка к запуску как никогда.
mosr
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2017, 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Сто лет здесь не был. И не доделал фотоотчет. А тем временем баня успешно эксплуатируется, дарит радость и хороший пар.
Медовый запах горбыля липового, который был в самом начале уже исчез либо стал почти не заметным. Печь с такой массивной обкладкой нужно по опыту топить 4-5 часов до тех пор пока прогреется вся обкладка и только после парение будет оптимальным. Пар хороший, режимы влажные 55-85 температура.
Тем временем сделал в этом году пристройку, где можно посидеть на улице под навесом. Заодно перекрасил полностью всю баню пинотексом ультра - обещают защиту до 10 лет. Новый блокхаус укрывали в 3 слоя, старый - в 4. На новом прям глянец) Остальные фото сделаю и выложу при оказии.
Страница 4 из 4
