Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:02 Заголовок сообщения: Не велик ли паровоз? |
Добрый день!
Построил пристройку к кирпичному дому из бетоноблоков+облицовка из кирпича, в которой хочу устроить баню. Изнутри утеплю минватой, фольгой и вагонкой.
Высота потолка 2,2м.
Объем парилки около 8,5куб.м., моечной и КО – примерно по столько же. Итого отапливаемый объем примерно 25куб.м.
В характеристиках печей пишут только объем парилки, что сбивает с толку. Будто моечная и КО и не учитываются.
1. Какой мощности заводская печь соответствует моим размерам помещений?
Предлагают паровоз (на фото).Бак 120л. Если возьму, буду обкладывать кирпичом.
2. Не великоват ли он для моей бани?
Еще планирую поставить в нее газовую горелку типа УГОП-16.
3. Хватит ли ее мощности?
12.57 КБ |
44330 раз(а) |
85.07 КБ |
44330 раз(а) |
алекс1977 =---=
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 20:14 Заголовок сообщения: |
Garaj, печь отличная, её на рельсы и вагон-ресторан не забыть. Если серьёзно- есть непродуманные моменты. Обсуждалось.
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 20:37 Заголовок сообщения: |
Garaj, места мало. Очень мало. Сауна получится. Нормальная парная- вряд ли.
Почему? Потому что- здесь: http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=42
Пы Сы: если потребуются аргументы, спрашивай.
Профан =---=
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 52 Откуда: Между Волгой и Уралом
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 20:48 Заголовок сообщения: |
Полностью согласен с предыдущим товарисчем. Что такое 1, 3 м ширина парилки? Размах рук взрослого человека под 1,8-2,0 м. Душегубка, имхо. Пока не сделано, продумай хорошенько.
Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 20:57 Заголовок сообщения: |
Я печь еще не купил. Думаю.
Литовский паровоз из этого форума имел длину 63см - вдвое короче, и владелец сетовал на то, что жар улетает в трубу, которая даже раз накалилась докрасна, а помещение не прогревается выше 60 градусов. Мои помещения он возможно прогрел бы сильнее, но КПД всё также был бы низким.
Металлическую печь я по-любому буду обкладывать, и если нужно будет накрою засыпку съемным листом.
Помещения тесноваты, но задуманы для процедур вдвоем-втроем, а не для встреч одноклассников.
Хотите сказать, что обложенная печь перегреет помещения, но не успеет согреть камни и воду?
Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 21:21 Заголовок сообщения: |
Профан писал(а): | Что такое 1, 3 м ширина парилки? Размах рук взрослого человека под 1,8-2,0 м. Душегубка, имхо. Пока не сделано, продумай хорошенько. | Душегубку обуславливают несбалансированные температура и влажность. Полок шириной в 70см и длиной в 2м вполне пойдет попарить себя или кого-то, необязательно бить веником со всего размаха.
Предложите планировку заданного прямоугольника удачнее моей. Межкомнатных стен пока еще нет.
Профан =---=
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 21:44 Заголовок сообщения: |
А если попробовать делить не вдоль, а поперек? Думаю здесь http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=24 можно подыскать варианты. Хотя, как говорится, хозяин-барин.
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 21:54 Заголовок сообщения: |
Garaj, по твоей планировке в парилке не то что лечь, сидеть и то тесно будет. Извини конечно, но у меня в городской квартире туалет пошире будет.
Посмотри минимальные размеры жилых помещений здесь http://ibud.ua/?cat=art&itm=145
Ну и, полок 70 см- мало. 2 метра- мало. Хотя, если тебя устраивает- тогда я умываю руки.
P.S. как вариант, можно сделать совмещённую с мойкой парную.
Александр Нашедший **=---=**
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 618 Откуда: БЕЛАРУСЬ, ГОМЕЛЬ
Добавлено: Ср 16 Февраль 2011, 23:37 Заголовок сообщения: |
Паровоз велик. Посмотрите планировку бани Васильева. Там интересно решены вопросы небольшого места. Вопрос - входная дверь можел ли быть смещена ?
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 10:12 Заголовок сообщения: |
Поддержу общее мнение - три помещения в такие габариты не влазят. Мои предложения - разделить на мойку и парную вертикальной (на плане) стенкой. КО обустроить отдельной дополнительной пристройкой (или в доме? правая дверь - куда?). Топка из мойки. Возможно - сделать дополнительную дверь из мойки на улицу. Вобщем - устроить два, но полноценных и комфортных помещения.
_________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Garaj **=---=**
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 10:59 Заголовок сообщения: |
Благодарю за советы! Они вполне могут заставить меня передумать. Пока есть время до потепления и начала работ, нужно решить вопросы с печкой и планировкой с вашей помощью.
Если делить на комнаты поперек, до топить придется из моечной, и приток свежего воздуха для печки будет ее студить.
odincow писал(а): | , Посмотри минимальные размеры жилых помещений здесь…
P.S. как вариант, можно сделать совмещённую с мойкой парную. | Ширину полоков, скамеек в литературе рекомендуют минимально 60 и 40см соответственно. Смотрел схему бани уважаемого Игоря Васильева, там полок 180х60, и ничего, хотя парная квадратной формы и махать конечно удобнее. Парную совмещать с моечной категорически не хочу, т.к. у родителей такая схема и тяжело мыться в жаре, а несколько раз остужать/греть комнату для каждого затратно.
Раз уж появились замечания по планировке, нарисую как примерно ее представляю, на практике конечно буду действовать по месту. Заштрихованным овалом изобразил человека, чтобы соотнести масштабы. Входную дверь можно устроить не ближе 70см к стене дома, т.к. туда открывается входная в дом.
95% посещений бани провожу один или вдвоем с ребенком, поэтому запаса простора не предусматривал.
Возвращаясь к основному вопросу, хочу уточнить, неужели обложенная и закрытая печь все же не успеет согреть камни раньше, чем перегреет помещения только из-за своей метровой с лишним длины? Тем более, что планируется использование газовой горелки с возможностью точного регулирования теплотворности?
38.53 КБ |
44093 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 12:05 Заголовок сообщения: |
Это хозяин "литовского паровоза"
Я еще не сделал окончательно выводы о достаточности мощности. Топил с булыжниками диаметром 20цм и более на печи. Они и не нагреются никогда, кроме нижних
Вчера начал заменять камни на базальт размером 12-15цм. Убрал колосники - выложил дно шамотным кирпичом. Вварили "язык", закрывающий прямое попадание пламени и трубу. Потопил часок - температура в парной с открытой дверью поднялась от -10 до +20. Правда камней на печи 2 ряда временно сложенных. Мощности думаю хватает, тем более парилка у меня ~14 кубов.
А ошибка моя - колено под таким углом и потому несколько за высоко расположена верхняя труба. От того и вертикальный выход дымохода за близко. Не сделайте таких ошибок и все будет ОК
А ваш монстр думаю великоват
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 12:07 Заголовок сообщения: |
Garaj, По поводу сауны не соглашусь с выскаавшимися ранее товарищами. У меня парилка 1,8х1,8 высота 2,1. По объему получается такая же как у тебя. Режимы нормальные 60х60. Печь у меня Теклар40 в кирпичном саркофаге.
При твоей планировке печь надо размещать так, чтобы одна стена экрана выходила в моечную для её обогрева и высушивания после банных процедур.
Ширина полока не менее 80 см. У меня сейчас 80, буду делать 90. По длинной стене делай во всю стену, с сужением у печи. При кирпичном экране полок можно делать почти вплотную к печи. Дверь в парную смести в лево.
Garaj **=---=**
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 16:48 Заголовок сообщения: |
Все еще не услышал аргументов против печки, кроме соотношения ее габаритов с тесноватыми комнатами.
Паровоз - далеко не худшая конструкция для банной печи, немалый ее размер будет способствовать наименьшему нагреву улицы и наибольшему нагреву помещений (т.е. чем длиннее путь дымовых газов (в пределах разумного), тем выше КПД). А дымоход нормально утепленный потеть не будет (дома газовый котел с невысокой, менее 100градусов, температурой отходящих газов имеет чистый и сухой дымоход всю зиму).
Почему большинство считает рассматриваемый аппарат все же слишком большим?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 17:23 Заголовок сообщения: |
Garaj, понимаешь, тебе в принципе никто ничего не скажет.
Народ правильно рассудил, взял соотношение объема парилки и моЩности печи. Парилка у тебя маленькая, даже очень маленькая. С такой печкой без шаманства вероятнее всего получишь сауну с перетопом.
А все остальное от тебя зависит, как обложишь кирпичем, КАК УТЕПЛИШЬ, как будешь топить.
Результат возможно оценить, когда парная сделана и получен пар, который является главным критерием.
Поэтому на вскидку - сауна, суховоздушка.
И если ты согласен шаманить перед подготовкой бани, зная, чего ты хочешь добиться (кондиции), так и такая печка сгодится.
Короче, есть классические размеры и в них классическая по мощности печка (а у тебя не стандарт), а остальное.... - можешь из одной шкуры 10 шапок сшить - могу, но все на палец! Поэтому одному Аллаху известно.
Поэтому пытать нас бесполезно!
Привет!
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 17:27 Заголовок сообщения: |
Garaj, Посчитай площадь поверхности своей печи. У моего Теклара , расчитанного на объем до 16 м3, площадь стенок около 2 м2.
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 18:46 Заголовок сообщения: |
Garaj, P.S. я, немного выше, ссылку выкладывал. Прочти. Суть не в мощности печи и размерах помещения. Суть в том, что именно ты хочешь получить.
Тепло и пар у тебя точно получатся. НО, в каком количестве- ХЗ...
Garaj **=---=**
Добавлено: Чт 17 Февраль 2011, 21:21 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Понимаешь, тебе в принципе никто ничего не скажет.
Короче, есть классические размеры и в них классическая по мощности печка | Понимаю, что в основном бани и печи так и делают – навскидку, опытным путем. И все определили, что паровоз все же великоват. Но мне нужно определяться, брать его или заказывать другой, поменьше. И если поменьше, то примерно на сколько, навскидку?
Наш сварщик делает в основном паровозы и не зря, т.к. это одна из наиболее удачных разновидностей. И мне не хочется изобретать велосипед как в соседних темах, нужно лишь определиться с размерами.
odincow писал(а): | …. Суть не в мощности печи и размерах помещения. Суть в том, что именно ты хочешь получить. | Я не против получить заветное соотношение 60х60. И суть моего вопроса именно в мощности печи и размерах помещения.
Sergur, все твои советы для меня очень дельные, постараюсь учесть. А какая у тебя общая площадь отапливаемых помещений?
Рассчитал площадь данной печи, вышло 2,87кв.м, пропорционально твоим числам выходит мощность на 22,4куб.м.
Рассчитал, что желая получить мощность на 16куб.м, такой паровоз следует делать длиной 76 см (на фото 117см).
Вот и приблизительный ориентир. Это лучше, чем ничего.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пт 18 Февраль 2011, 12:27 Заголовок сообщения: |
Garaj, Общая площадь у меня около 22 м2. Но КО дополнительно отапливает электроконвектор 1.5 кВт (в основном используется для протопки помещения в первый момент по приезду, пока печь не протопилась).
Обращаю внимание, что печь у меня полность обложена кирпичем с организацией регулируемой конвекции. Поэтому перегреть парилку сложно.
Миххалыч **=---=**
Зарегистрирован: 05.08.2010 Сообщения: 597 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт 18 Февраль 2011, 14:12 Заголовок сообщения: |
Garaj, Вот что пишет о своём Паравозе боррас на сайте
Печь банная ПАРАВОЗ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Печь, цельносварная металлическая для парных бань.
Вес печи 200-300 кг
Металл 8-10 мм.
Основная часть корпуса печи с трубы 400-600 мм.
Длина 500-1000 мм. в зависимости от объема парной комнаты.
УСТАНОВКА печи производится в кирпично-декоративном экране с конвекционными отверстиями в нижней части.
Предназначена для парных комнат объемом от 6 до 35 м.куб.
Вот и посчитай примерно какой длинны тебе нужна печь если 1м расчитан на 35 м3
_________________ Не ошибается только тот, кто ни чего не делает. |
