maug1i
Зарегистрирован: 18.08.2010 Сообщения: 7 Откуда: Урал В.Пышма п.Красный
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 18:33 Заголовок сообщения: Сухой шов в БИК П1 |
Что значит: "В рядах 7-17 предусматривается устройство "сухого" шва (щели) шириной 2-3см для выхода "холодных газов"."
В каком именно месте надо их делать?
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:26 Заголовок сообщения: |
из топки в «опускной канал» (кавычки потому,что по Кузнецову это неправильный термин). Обычно СШ бывает 1 в углу топки, реже по центру дальней стены топки;бывают и 2 СШ по углам топки (зависит от модели печ), соответственно схемы: несиметричная и симетричная
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:33 Заголовок сообщения: |
Впрочем всё в подробностях на сайте Кузнецова...
maug1i
Добавлено: Чт 24 Февраль 2011, 08:50 Заголовок сообщения: |
Вот на рисунке бы точнее показать. Заранее спасибо.
30.91 КБ |
23297 раз(а) |
TraL **=***=**
Добавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:05 Заголовок сообщения: |
maug1i, по первому варианту.
maug1i
Добавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:30 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | maug1i, по первому варианту. |
??? Какому первому?
TraL **=***=**
Добавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:38 Заголовок сообщения: |
maug1i, если читать слева направо , то первым будет вариант написаный коричневыми буквами..
TraL **=***=**
Добавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:47 Заголовок сообщения: |
Думаю эти картинки кое что прояснят
Скачать |
Название файла: |
печь БИК П3 - Чертежи003.zip |
205.88 КБ |
Скачено: |
1418 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
печь БИК П3 - Чертежи002.zip |
439.45 КБ |
Скачено: |
1180 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
печь БИК П3 - Чертежи001.zip |
439.45 КБ |
Скачено: |
1249 раз(а) |
maug1i
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 14:25 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ. Картинки разархивировать не могу. Скачал все три в одну папку. При попытки открыть или разархивировать пишить "неожиданный конец архива и поврежден"
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 16:37 Заголовок сообщения: |
maug1i писал(а): | спасибо за ответ. Картинки разархивировать не могу. Скачал все три в одну папку. При попытки открыть или разархивировать пишить "неожиданный конец архива и поврежден" |
Это один файл...порезали его однако... Его надо "склеить".
Мышью жмёшь "ПУСК" -> "ВЫПОЛНИТЬ" в окошке набираешь "CMD" (без кавычек) жмёшь "OK". В чёрном окне видишь строку типа
C:\Dokument and Settings\Admin (вместо Admin может быть что-то другое)... Вот в это место и свалите эти три файла.
Затем в текстовом редакторе (а ля Блокнот, или Word и т.д.) лепишь (копируешь отсюда) текст:
copy /b "печь БИК П3 - Чертежи001.zip" + "печь БИК П3 - Чертежи002.zip" + "печь БИК П3 - Чертежи003.zip" "печь БИК П3 - Чертежи.zip"
Обзываешь его как угодно.bat (например ccc.bat). Сохраняешь его
там-же (см выше)
И наконец в черном окошке набиваешь ccc.bat и жмешь Enter...
Всё. Чёрное окно закрываешь крестиком, а там где всё лежало появится склеенный файл...
TraL **=***=**
maug1i
Добавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:07 Заголовок сообщения: |
а вот это что за обозначение?
8.52 КБ |
22652 раз(а) |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:12 Заголовок сообщения: |
Это - дырка (ой, отверстие) в предыдущем ряду. Оттуда дым пойдет.
_________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Shiva *=---=*
Добавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:16 Заголовок сообщения: |
TraL,
остальное где-нибудь есть?
maug1i
Shiva *=---=*
Добавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:43 Заголовок сообщения: |
я не увидел где дверца каменки
TraL **=***=**
Добавлено: Вт 19 Апрель 2011, 21:07 Заголовок сообщения: |
Shiva писал(а): | TraL,
остальное где-нибудь есть? |
нет , пропал писатель .. , а дописать было некому ..
