Пироксеновый порфирит
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камни для каменки
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пт 11 Апрель 2008, 15:52    Заголовок сообщения: Пироксеновый порфирит Ответить с цитатой
кто че знает?
из сети ссылки не кидайте - поисковиком пользоваццо умею.
Камень для бань и саун. Снимает головную боль, нормализует давление. отсюда:
http://an.yandex.ru/resource/5iyY_yQ_BiPQ1ptCh_5S3A.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NTE1MDc7MTY0NDE4NTtuZXdzLm1haWwucnU6Z3VhcmFudGVl
А вот производство
http://oao-porfirit.narod.ru/Produkt.htm
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Вс 13 Апрель 2008, 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня порфирит, правдп пироксеновый или нет немогу определить. А то что головную боль снимает и нормализует давление, то не могу сказать. Сидел раньше в 110 потом голова болела. Вчера парился в 60-70 с эвкалиптом, так о кашле почти забыл и спал без валерьянки. Very Happy Видимо и давление в норме. Наверно это реклама. Главное, что бы не вредил здоровью.
Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуриков Александр, продолжаете ли Вы пользоваться порфиритом? Есть ли какие-нибудь минусы у этого камня? А то мне подарили 80 кг, надо решить загружать ли каменку в эти выходные или покупать другой камень.
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу провел испытания Теклар-40 с загруженной каменкой. Использовал карельский порфирит http://www.shungit-stroy.ru/porfirit.htm При штатной загрузке 40 кг камней в печь ушло чуть больше 3-х коробок по 20 кг. Остатки камней положил сверху печи и на нижний участок трубы. Топил не очень интенсивно 2 часа, затем час в тлеющем режиме. Через два часа прогрелся до 40 градусов кирпичный экран. В ящике для камней были слышны сильные потрескования. То-ли камни от тепературы трескались, то-ли они были очень плотно уложены и при разогреве с таким треском находили себе "удобное" место. В следующие выходные проведу ревизию.
При первых поддачах в парилке невозможно было находиться. Глаза выедало как кислотой, но в горле от кислоты не першило. После нескольких поддачь на камни и проветривания парилки резать глаза не стало. (Про такой же эффект писали при использовании в качестве закладки камней габбро-диабаза.)
Через три часа тпить закончил, закрыл шибер и продолжил испытания с парилкой. Кирпичный экран печи продолжил нагреваться. Через каждые полчаса выливал на каменку порциями по 150-200 грамм 1,5 литра воды. Через три часа после закрытия шибера пару было столько, что можно было еще париться, а экран печи к этому времени нагрелся до максимума (градусов 80). Через три с половиной часа пар пошел на убыль.
Выводы: порфирит очень хорошо держит тепло - это плюс. Как и габбро-диабаз он содержит серные включения - это минус. При высокой температуре нагревания трескается? (требует проверки), впрочем везде пишут, что колотый камень трескается. Вот такие первые результаты испытаний порфирита.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много лет пользуюсь. Жив однако... проблем нет.
Sergur
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2009, 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После двух протопок печи с камнями неприятные ощущения в парилке (щипание глаз как от кислоты) прошло. По всей видимости, причина была не в камнях, а в термостойком герметике, которым обрабатывал стыки дымохода. Сейчас он "выгорел" и неприятные газы не выделяются.
Более того, проявилась одна особенность порфирита. При поддаче воды на камни воздух в парилке наполняется приятным карамельным запахом, очень слабым, но все-таки ощутимым.
После первой протопки печи с заполненной каменкой камни больше не "стреляли", как бы интенсивно я не топил и сколько бы не лил на них воды - по всей видимости - "улеглись".
Так что камни хорошие, зря я расстроился после первого испытания.
NickB
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2010, 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже полгода использую порфирит. Сначала был запах, думаю от того, что тщательно не отмыл камни от следов земли и глины, потом все стало отлично. Стоит чуть дороже, чем габбродиабаз, а по качеству судя по всему намного лучше.
Андрей веселков
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше чем Саянский Жадеит вы не найдете для бани!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail   Skype #
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Андрей веселков, грузите ап .. саянский жадеит бочками! Very Happy
slavlen
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем. Скажите пожалуйста все кто пользовался порфиритом: как долго (сколько топок) едкий запах, как ведёт себя камушек через некоторое время( крошится, обгорает и т.д.) с каким камнем его лучше совмещать ( я хочу с малиновым кварцитом0) ? Да а самое главное какой с камня получается пар, и как долго он нагревается и сколько держит тепло??? Стоим перед выбором, а жадеит мне не по карману.
P.S. печь теплодар Русь 18
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камни для каменки Часовой пояс: GMT + 4
