УЗО и АЗУ
паппа
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2007, 22:22    Заголовок сообщения: УЗО и АЗУ Ответить с цитатой
Помогите тупому. Что такое узо и азу? Может в форуме где-то и есть расшифровка, просто некогда искать - надо монтировать проводку.
Богдашка
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ты откопал слово"Азу"?
И на что планируешь бросить защиту?
спасибо что не послали
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери узи - не ошибешся
а через гугл пробовали искать? а через рамблер?
паппа
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теме 12/36/220 Andron кому-то отвечает: "Поставьте АЗУ". Убедись сам. И фразы : "И на что планируешь бросить защиту?" не понял. Я же говорю: "Помогите тупому". Умею только лампочки выворачивать( шутка).
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автоматическое зарядное устройство - по народному стабилизатор (раньше такие были) не думаю что под этим подразумевается теперяшний УПС
паппа
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а УЗО - что такое? Нашёл в той же полемике.
AZim
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устройство защитного отключения... поди
А АЗУ - Автоматическое защитное устройство
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет АЗУ в старом топике - это оБписка . Ставь УЗО - можно , как показали измерения и изготовленные в Китае, правда марку не помню, брал в Леруа. У меня стоит на линиях - нагрев пола, нагреватель для воды, розетка в помывочной Very Happy
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь Леграндовский Дифавтомат - будет тебе счастье
Ладим бани для здоровья и радости!
Observer
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё одному тупому не подскажите? Я вот прочитал
тему "12/36/220" и чё то не догнал. Вот Валерий Орлов
советует ставить и УЗО на входе и потом ещё понижающий транс, - а зачем УЗО, если после транса напряжение уже не опасное? Или это для защиты от удара ДО трансформатора?
А если ставить УЗО на входе в дом, то он ставится до счётчика? Это сколько ж ампер он должен выдерживать?
P.S. Извините если туплю, - знания об электрике 15-и летней давности со школы Sad
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2007, 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Обсервер. Как правило на вводе в дом ставят УЗО с током срабатывания на 300 мА, если дом кирпичный или полы бетонные или система отопления и водоснабжения выполнена из металлических труб... В общем если возможно прикосновение к заземлённым частям.
В деревянном строении УЗО ставят, как правило, на отдельные линии (напрмер розетки) к которым возможно подключение потребителей с металлическим корпусом (стиральные машины, электропечи, электроплиты, посудомоечные машины, кофеварки, микроволновки и т.д.).
В бане можно поставить УЗО на ВСЕ розетки.
На освещение можно не ставить, при условии, что к выключателям и светильникам нет возможности прикосновения мокрыми руками или другими частями тела (даже при желании).
Удачи всем.
Бани много не бывает!!
