Укладка межвенцового утеплителя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Утепление и гидроизоляция
com
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow писал(а):
com, если будешь делать из обычного бруса, конопатить нужно будет 100%. Клеёный брус, вполне возможно повторной конопатки не потребует.
На форумхаусе тоже интересуются... http://www.forumhouse.ru/forum217/thread82337.html
так вот, интересуются многие, а практического опыта использования ни у кого нет, одни только рекламные лозунги производителя Sad
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
com, скорее всего материал новый, на рынке не так давно. Ну и консерватизм строителей, тоже имеет место быть.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
com писал(а):
Подскажите что-нибудь про термолен, .................
Одно смущает - обычный лен-джут 5 мм от того же производителя на 25 дороже, чем этот 20 мм премиум термолен. как так бывает?
Это от того, что лён сам по себе дешевле джута. И хоть он "термо", хоть "просто" лён...он будет дешевле джута по одной причине - он не устойчив к процессу гниения. А джут - устойчив.
graf-mitin
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собирал сруб бани на мох. На нижнее бревно укладывал слой мха, а на него монтажную пену. Стены не конопатил, внутри просто подбил свисающий мох. Снаружи руки не дошли. Бане два года. В морозы после бани искал места выхода тепла на улицу по инею на бревнах. В одном углу нашел немного, а так все замечательно. Продуваемость нулевая, пробивать сруб нет необходимости не сразу, не потом. Одни плюсы...
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf-mitin, очень интересный вариант. Получилось пена внутри обёртки из мха!
Если честно, паз в бревне рубленый, или треугольный, из под пилы?
graf-mitin
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паз рубленый, сам рубил.
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf-mitin, здесь на форуме по поводу пены копий сломано не мало. Сам уверен в том, что не загниёт там где пена с деревом?
graf-mitin
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загнить не должно, т.к. мох заберет влагу, да и сам он-антисептик.
com
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен, что термолен загниет. на деморолике его изо всех сил поджигают, а он не горит. пропитан химией какой-то насквозь
com
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пять венцов положил на термолен - вроде нормально. теплый, пухлый
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Утепление и гидроизоляция Часовой пояс: GMT + 4
Страница 4 из 4
