Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Сб 2 Апрель 2011, 23:52 Заголовок сообщения: |
Из-за моих неверных подходов к реализации чужих идей я имею раком стоящую печку с неудобным направлением выброса пара (а именно в центр парной), что создает очевидные неудобства при наличии в данном помещении более трех индивидумов - им приходится жаться по углам, чтобы не быть ошпаренными. Кроме того ошибкой является такая планировка в строительстве печи, при которой ручка шибера оказывается в парилке, а не в КО или моечной. И ваще их лучше два.
Сержант, я правша, но кидать воду мне удобно как бы слева
Надо все продумать и делать под себя... но ориентировать расположение парной по праворукости? хм... Я ориентировал парилку на северо-запад и на соседский забор
_________________ С уважением, В.Б. |
Сержант =---=
Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 74 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс 3 Апрель 2011, 13:58 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, у тебя если дверка каменки приоткрыта то пар летит в центр парной а если её полностью открыть то пар полетит в правый дальний угол от входной двери
по праворукости ориентироваться надо но для начала надо решить с какой стороны дверку для камней делать
если печь конечно прямо
ты писал что дрерку для камней надо было сделать с другой стороны тогда если она будет полностью открыта пар будет лететь в центр а ни в правый дальний угол
или так и должна быть дверка всегда на половину открытой во время подачи воды
можно сделать полоки с обоих сторон низкие чтобы пар не обжигал
можно сделать один полок ниже другой выше а дверку каменки сделать в сторону низкого
вариантов несколько
Кто как думает как будет удобней?
Добавлено: Пт 29 Апрель 2011, 04:47 Заголовок сообщения: |
Опытным путем определивши, что для меня удобней, сделал реконструкцию парилки.
Ширина полков 85 и 110 см, высота от пола 90 и 120 см. На низком полке парить, на высоком дубасить основательно. На обоих полежать, позагарать. Отдельное сиденье для любителя посидеть, понаблюдать свысока как бэ. Добавил второе маленькое оконце для эффективного проветривания.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 29 Апрель 2011, 09:30 Заголовок сообщения: |
Сержант, прости не видел.
Поговорим про дверки в каменке.
Теория такая, как извесго печь в парилке располагают не абы как (не говорю про обогрев), а так, чтобы создать нужное направление пара при подачах!
Для чего:
1. Для того,чтобы создать пирог пара безопасным способом и не поранить ни одного ежика. Ведь пока он летит у него может быть разная траектория.
2. Не обжечь парильщика (того кто парит и поддает)
3. Не обжечь, того, кого парят
Теперь практика. Я левша. Дверка каменки открывается на меня, защищая меня от вылета пара.
Наблюдаем дальше.
Дверка стоит чуть выше полка, поперек его. Вылетевший пар ударяется в стену напротив и начинает подниматься вверх, далее и ПО потолку пар идет в дальний конец полка. таким образом создавая пирог.
Если бросить много воды, то количество пара будет такое, что он, разогнавшись, достигнет дальнего конца полка и попадет даже на голову лежащего с обратной стороны.
Вот такие пироги с дверками каменки.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 29 Апрель 2011, 09:35 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, фото парилки лучше дать с увеличением по клику. Так сказать сложно.
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Пт 3 Июнь 2011, 17:00 Заголовок сообщения: |
А почему все рассматривают боковой вылет пара, а не вверх. Ведь тогда высоту полков можно не привязывать к высоте дверки. У меня правда тоже вбок, но на дверь смотрит, т.е. подбросил - струя в дверь - вверх и на полки. А вот сейчас задумался, а почему я дверку сверху не поставил
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:45 Заголовок сообщения: |
vladvar, меня тоже такая мысль посетила
Чтобы дверку вставлять, нужно было печку разбирать, поэтому этот вариант был оставлен "на потом". Пока же я взял сверло-коронку на 65 мм и просверлил перекрытие печи (2 ряда красного кирпича и 2 - шамота). В отверстие вставил трубу Ду 50 мм. Осталось доделать систему подачи воды в каменку (с черпачком на печку лезть да в отверстие 50 мм водичку заливать как-то неудобно), тогда можно будет испытать устройство по-полной.
_________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 14:51 Заголовок сообщения: |
Алексей, что замыслил, расскажи. Что-то вроде паровой пушки?
Добавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 22:33 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, пушка или нет - не знаю как назвать. В нижнюю часть каменки трубу не стал опускать - чугуний мешает, просто в углу каменки трубу поставил через перекрытие, а в другой угол трубку для подачи водички поставлю (правда, еще не решил, как и куда конкретно). В идеале - что-то типа педальки под ногу для поддачи надо сделать. Если попроще - просто кран.
Городить все это я решил из-за того, что с моим расположением дверки каменки и полкА невозможно поставить человека для "на ковшик", а отрываться от процесса парения для подброса водички - не есть айс. Просто подвести трубку с водой к каменке я тоже не могу - тогда придется дверку каменки открытой держать (а от нее печет неслабо), да и от пара придется уворачиватися. Вот и решился печку продырявить
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 00:47 Заголовок сообщения: |
Ну, и я сбоку продырявил. Подбрасываю краном, а чтобы не ошпаривало, дверку каменки приоткрываю совсем немного, и пар в сторону летит. Кран сделал так, что тушка сама может подбрасывать, если чувтвует, шо пару маловато
mazatrucker74rus *=---=*
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 13:28 Заголовок сообщения: |
При таком раскладе дверка каменки должна по направлению к полоку открыватья ? Или так стандартно она выполняется ?
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 00:02 Заголовок сообщения: |
mazatrucker74rus, нет никаких стандартов. Каждый под себя городит.
Denia =---=
Добавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 14:07 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Опытным путем определивши, что для меня удобней, сделал реконструкцию парилки. | Какой размер Вашей парилки и высота потолка ? Можно ли ещё картинку со стороны дверцы для пара ? У меня так же расположение вырисовывается. Если позволите передеру Размеры мои 3,5 на 3.
Туманов
Добавлено: Сб 23 Февраль 2013, 19:53 Заголовок сообщения: |
Покритикуйте планировку парной. Печь предполагается Куткин.
Правильно ли полки расположил? Печь могу вдоль стены подвигать. Или нормально? Может правый полок уменьшить, или наоборот проход уменьшить?
Основной полок удобен? Не маленькое расстояние до печи?
94.35 КБ |
23380 раз(а) |
Denia =---=
Добавлено: Пт 17 Январь 2014, 17:56 Заголовок сообщения: |
Туманов писал(а): | Покритикуйте планировку парной. Печь предполагается Куткин.
Основной полок удобен? Не маленькое расстояние до печи? | А нужен ли второй полок ? Насколько горячая печь Куткин ? Если один будет парить другого чуть наклонится или оступится вдруг булки подпечет ?) Может вот такой вариант. Но лучше подождать спецов. Я сам застрял в банном долгострое своем. Вопросов больше чем ответов)
Alexy
Добавлено: Ср 25 Июнь 2014, 23:00 Заголовок сообщения: |
Уважаемые профессионалы!
В строительстве, а тем более, в строительстве бань я не опытный, новичок... ешшо пока!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с такой парилкой - какие полки, как разместить?
Буду Вам очень признателен!
С уважением, Алексей!
94.62 КБ |
612 раз(а) |
esav
Добавлено: Чт 31 Август 2017, 15:36 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Мне кажется - годится. Просто еще раз повторюсь: делай полки с возможностью их последующей подгонки под себя. Если баня первая - все предусмотреть практически невозможно.
Соседи предлагают мне развернуть баню, чтоб печка получилась стоящей ровно... Издеваюцо | а как полки можно делать с последующей подгонкой по себя?
SanSanich *=---=*
Добавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 18:31 Заголовок сообщения: |
lotos, с момента задания вопроса прошло три года, и тут не то что расположение полков, тут уже и ответ не важен)))
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Вс 2 Февраль 2020, 00:56 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Сейчас парилка имеет в плане следующий вид
Более кретинической идеей поставить печку раком было, пожалуй, подключение сварочного аппарата к источнику бесперебойного питания во время монтажа рекламной конструкции лет 15 назад (ИБП обслуживал комп. сеть супермаркета). Следствие - извращенный секс с перегородками, их обшивкой и сокращение полезной площади в парилке. Очень надеюсь, что это частный клинический случай, и более никому в голову такой затеи не прийдет.
Все очень изящно бы было в таком виде
Опыт есть опыт. Спасибо
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
