Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 16:25 Заголовок сообщения: |
Петрович, а что за внутренняя дверка топки? У тебя двойная дверка?
Галина, дело говорит Петр С, Очень большой виртуоз по части топки Игорь Васильев. Мою огромную печь с двумя каменками он натапливает за три часа очень небольшим количеством дров от которых потом остается горстка золы. Топит очень мелко наколотыми дровами - 5-7см толщиной, постоянно подбрасывая по полешке с полностью открытым поддувалом. И даже в поддувале устраивает т.н. ракетную топку. Дело в том, что наиболее высокая температура топочных газов получается в первые минуты после подбрасывания, когда дерево выделяет т.н. синтез-газ. Поэтому сжигать дрова закладками в банной печи совершенно не эффективно. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Петрович *=---=*
Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Барановичи +375293030077
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 16:38 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, дверка топки у меня двойная, наружная дверка обычная, а внутренняя имеет внизу несколько прорезей, через которые в топку поступает воздух. Тягу регулирую как поддувальной дверкой, так и наружной дверкой топки. А по поводу мелконаколотых дров очень дельное замечание. |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 16:39 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Очень большой виртуоз по части топки Игорь Васильев. Мою огромную печь с двумя каменками он натапливает за три часа очень небольшим количеством дров от которых потом остается горстка золы.. |
Проводил подобный эксперимент. Выбирал дрова помельче, ольху и березу, подбрасывал почаще. Через три часа камни готовы, сияют. Но печь сама еще только начинает теплеть снаружи. Приходится дольше выстаивать баню до начала процедур. То на то и выходит. А поскольку хлопот возле печки больше, это сильно мешает заниматься другими работами. Поэтому делаю полную закладку дров.А раз в полчаса отвлечься от грядок или от дел строительных даже полезно. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 16:40 Заголовок сообщения: |
Петрович писал(а): | Галина, а можно выложить фотографии каменки во время топки через час-полтора? |
Хорошо. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 16:47 Заголовок сообщения: |
Петр С писал(а): | Еще пару слов про сухой шов. На мой взгляд часть энергии от сгоревших дров направляется прямиком в трубу. Заткнуть его надо к чертовой матери базальтовой ватой... |
Надеюсь, что СШ сослужит хорошую службу в подогреве воды, т.к. регистр находится в подъемном канале.
Заткнуть это завсегда успеется .
А за рекомендации спасибо, будем пробовать. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 16:53 Заголовок сообщения: |
Петрович писал(а): | ... лучше делать нижний розжиг ... |
При верхнем розжиге в итоге все-равно разгорается вся закладка, просто разгорается равномернее сверху вниз. А далее как обычно, по любому, следует нижний розжиг .
Обязательно попробую делать частые мелкие подбросы. Спасибо! _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 16:58 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, спасибо интерес к моей теме и рекомендации.
Передавайте большой привет Игорю Васильеву! Своими лекциями он сыграл очень большую роль в нашем решении и уверенности самостоятельного строительства печи. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 17:21 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | Петр С писал(а): | Еще пару слов про сухой шов. На мой взгляд часть энергии от сгоревших дров направляется прямиком в трубу. Заткнуть его надо к чертовой матери базальтовой ватой... _383 |
Заткнуть это завсегда успеется ;) .
А за рекомендации спасибо, будем пробовать. |
Я думаю что чем плотнее закладка каменки - тем правее Петр)))
Зато не так дымит, даже при очень плотной и холодной закладке))) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 17:45 Заголовок сообщения: |
Петр С, ты абсолютно прав. При интенсивной топке камни готовы, а баня нет. Поэтому лучше всего топить дуплетом, т.е. накануне и в банный день. Ну а если экспромтом, то я включаю полы с подогревом и ИК излучатель. К концу топки баня готова, но дуплет мне больше нравится. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 18:05 Заголовок сообщения: |
Петр С писал(а): | ...По поводу верхнего розжига. Наверное этот метод хорош для отопительных печей, где нужно просто нагреть массив кирпича, или для банных металлических печей... |
Петрович писал(а): | ... лучше делать нижний розжиг ... | Не надо "хоронить" верхний розжиг - зимой при промерзшей печке очень актуальная штука, позволяет наиболее аккуратно провести первичный разогрев печи. Летом или при не совсем остывшей печи, соответственно, можно обойтись и без верхнего розжига. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 18:42 Заголовок сообщения: |
Мне это напоминает анекдот - Внучка спрашивает у дедушки - Ты когда спишь, бороду на одеяло кладешь или под одеяло? В результате дед всю ночь не спит, то кладя бороду на одеяло, то под. Огонь распространяется снизу вверх лучше, чем сверху вниз. В чем тут смысл? Я то вообще зажигаю с торца (прошу без сексуальных ассоциаций) _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО)
Последний раз редактировалось: Андрей Захарович (Вт 6 Декабрь 2011, 00:21), всего редактировалось 1 раз |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 19:35 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, смысл в том, что сначала сверху горит мало дров, и двигаясь вниз объем горящих дров увеличивается. Соответственно разогрев печи происходит плавнее. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 00:20 Заголовок сообщения: |
Галина, а зачем ее плавно разогревать? Она же не женщина
В любом случае она разогреется не сразу. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 02:19 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, и тут и там все на нюансах... _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 02:37 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, чувствуется, что и тут и там, тебе опыта не занимать _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
КУТКИН Гость
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 20:36 Заголовок сообщения: |
Галина! Два года строим! Что хоть получилось-то? Вы уже будете примером, как не надо делать. Поставили бы КАЛИТУ и давно бы уже парились. Два года!!!! И денег потратили бы намного меньше. |
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 21:09 Заголовок сообщения: |
Повидимому Галину худые концы не интересуют И это правильно! А печь она за месяц поставила, читать надо внимательнее. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
TER ***=---=***
Зарегистрирован: 01.01.2011 Сообщения: 808 Откуда: Сергиев Посад
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 21:10 Заголовок сообщения: |
МихалМихалыч, Кирпичная Печь- это стиль жизни.
Ради соответствия стилю людЯм ничего не жалко,
лишь-бы были счастливы.. |
КУТКИН Гость
Добавлено: Сб 10 Декабрь 2011, 14:10 Заголовок сообщения: |
Русская печь - это стиль жизни. |
