Моя банная печь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 29, 30, 31  След.
Владимир Павлов
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр, уточни пож-ста, перемычку между опускным и подъемным каналом нужно перевязывать с наружной стенкой? Где-то мелькало, что там лучше базальтом проложить, не могу найти. Ты соединял раствором?
И еще вопросик. У тебя опускной потора, подъемный - кирпич. У Игоря Васильева 1.75 и 0.75 соответственно. Как лучше? Или по барабану?
Петр С
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2011, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу сечения каналов. Я обнаружил несоответствие моей кладки и порядовки Мотивированной уже по окончании кладки!. Скорее всего я сделал каналы в кирпич и полтора под влиянием проекта банной печи Селивана, там опускной канал разделен на два канала по пол кирпича а подьемный в кирпич. Никакого обьяснения для размеров 1,75 и 0,75 я не нашел.
С перевязкой вопрос конечно интересный. Володя БОБСОЛ настойчиво советует не перевязывать перемычку и более того, советует вместо раствора ложить базальт. Я с наружной стенкой не перевязывался, но все швы ложил на раствор. Попробую изложить свое ИМХО на этот вопрос.
Представим себе печь, например отопительную, без футеровки топливника. Дым, пройдя 1-2 оборота, попадает в канал, смежный с топливником, относительно холодным, то есть прогрев кирпичей перегородки идет в первую очередь со стороны топливника. Температура там высокая, кирпичи с внутренней и внешней стороной канала имеют большую разницу по теппературе , соответственно и расширяются по разному, отсюда и трещинообразование. В мотивированной топливник футерован, дым проходит небольшой отрезок своего пути через камни и попадает в канал относительно горячим. Прогрев стенок канала идет в первую очередь от дыма, стенки нагреваются одновременно и равномерно. Еще раз подчеркну - сугубо ИМХО. Не забывайте, что я печник -любитель. Так что это мнение дилетанта.
Vian
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2011, 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С, чето я не внял твою философию,.. У меня наоборот получается):
Дым отдаст температуру футировке почти также, как и красному и «попадает в канал» также относительно холодным...
Но вот в нефутированой печи кирпич перемычки греется с двух сторон одновременно (относительно горячим и относительно холодным), а в футированой– только с одного боку.... Короче без лимонаду тут не разобраться (потому досих пор каждый сам кирпичем голосует как правильно), но я не пью–так что мне тут истину не докопать.
В.И.Ан. ___
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у кого как, а у меня разделка каналов при футерованной топке растет от теплового расширения на 4 мм больше, чем наружная стенка. Это стало очень хорошо видно, когда угол перекрыши печки в районе подъемного канала отрывался от угла вверх во время топки, потому как там баз. картон положен не был...
уже публиковал картинку. Проблема решается замазкой трещины по горячему.
С уважением, В.Б.
Владимир Павлов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, я не про тот кирпич спрашивал. Получается, что у тебя рвет кирпич от внутренней стенки, причем в одном месте. Вообще непонятно, мож кирпич какой хитрый попался
Ребята, всем спасибо, мудрить не буду, положу на раствор.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мудрить не надо, надо делать вставки из баз. картона.
С уважением, В.Б.
Vian
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
///мудрить не буду, положу на раствор.
Я чето упустил или это про цементный раствор??? или это только про первый ряд??? или в зоне трещины???
В.И.Ан. ___
Владимир Павлов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спрашивал про разделительную стеночку между опускным и подъемным каналом на всю высоту оных. Я кладу на ПлитонитСуперкамин и называю его раствором.
Вадим Борисыч, , так ты закладывал туда базкартон? Тогда еще вопросик: со временем он не выпадет оттуда, он получается висит и прижат только кирпичами + постоянное расширение\сжатие (если оно присутствует)?
Петр С
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Павлов, ну кто ж тебе правду скажет, туда же не залезешь и не посмотришь. Вот и теоретизируем тут кто во что горазд.
Владимир Павлов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже чувствую, что останусь неудовлетворенный Very Happy
Vian
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Павлов, Профи на стовмастере не бояться, что выпадет, но одни перевязывают стенки, игнорируя порядовки, другие –нет. Последних по субьективным ощущениям сейчас больше..
В.И.Ан. ___
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, Петр! Я туда лазал неоднократно, когда с регистром воевал... Бывалыча залезишь, а там в промежутках баз.картон стоит, не шелохнется. Посмотришь на него задумчиво и дальше лезишь...
Что с печкой во дворе, Петр?
С уважением, В.Б.
Петр С
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борисыч, с печкой во дворе все в порядке, слава богу после переделки все заработало как часы (тока стрелок нет Smile ). Но еще требуется время на макияж: отчистить, отмыть, покрыть чем нибудь водозащитным - на улице все таки. Показывать полуфабрикат неохота. А потом сразу засяду за отчет для широкой общественности.
Петр С
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж построил так построил:
Подробнее здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=178086
dimass2115
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, Петр!!! Прочитал всю Вашу тему от А до Я. Просто в восторге от Вашей баньки! Мысль и себе сварганить баньку на даче вынашиваю давно - вот наконец-то и приступаю к закладке ее фундамента. Если еще возможно, вышлите фотографии вашей печки-красавицы на мыло popkov.dmitriy@ps.kiev.ua
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
серенкий
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И по шамоту. У Игоря по проекту ШБ8, Петр использовал ШБ5. Какой лучше брать? Если ШБ8, то со щелями ВВ будет все нормально?
какой практичней?
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серенкий писал(а):
...какой практичней?
Пожалуй ШБ-8
серенкий
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев писал(а):
Пожалуй ШБ-8
Спасибо!
XAHter
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С, Не будите ли вы так любезны кинуть мне на почту Linkovn@yandex.ru - фотографии Вашей чудо печки , заранее благодарен. Николай
Петр С
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап
Страница 20 из 31
