На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 55, 56, 57  След.
Петрович
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, "деловая" или "не деловая" в данном случае понятия относительные, смотря для какого дела ее использовать. По моему так Very Happy
SlavaZ
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Про бак- вариант окончательный.
Муфта продается отдельно и стоит на рынке неоправданно дорого- примерно 1600 руб. Кабель 2 метра примерно 1500 руб. Вилка просто суется в розетку и кабель сам по себе нагревается когда ему нужно чтобы вода в трубе не замерзла. Труба в том месте где проходит кабель должна быть утеплена.
Муфту в ЛеруаМерлене купил за 750 руб.
Если магистраль подачи воды залегает на небольшой глубине, то придется проводить кабель на всю ее длину.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7004
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если менее чем на 1,2 метра, то да. Но труба тогда на всем протяжении должна быть утеплена.
djony
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИВЕТ lotos!очень понравился твой отчет.
Может упустил,но есть ли под печь отдельный фунд?
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djony, Да, есть.
djony
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Как думаешь,хватит ли столбчатого фундамента и усиленая балка 100*100 над ним.
зы планируется вулкан в саркофаге либо малютка+щиток по 5_6
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старину печи без фундамента делали- на усиленных лагах. У меня в старой бани печь с небольшим кирпичным саркофагом тоже на лагах стояла, правда 150х150- полет нормальный. Но я все же сделал бы фундамент, особенно (или только) для щитка.
Судя по вопросу, полы, видимо, будут деревянные? Если будешь пользоваться баней зимой, то я бы крепко подумал применять- ли такую конструкцию полов.
djony
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, все правильно,полы деревянные в парилке и в ко шпунт,стяжка и керамогранит в мойке,лаги 100*100 через 600 мм,под печью лага на столбе Embarassed
djony
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5_6 писал на форумхаусе что под щиток из кирпича на ребро отдельный фундамент в принципе не нужен.
Denia
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи, нет ли мостика холода у самой стены, где не укрытый пенопластом фундамент? Не промерзает в этом месте ?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мостик холода есть. Но я еще не понял хорошо это или плохо. Помещение этот участок не выстудит, а в процессе сушки парной там выпадает достаточно крупный конденсат (но только в углу противоположному печи, по стенам все сухо). Это происходит потому, что это место гораздо быстрее остывает. Пока считаю, что это очень даже хорошо. В старой бане такой конденсат выпадал в том же углу, но на дереве стен. А тут в процессе уборки капли с плитки на полу смахнул и все. Морозов хороших еще не было, поэтому пока ничего не промерзает. Очень жду морозов и промерзания бани. Буду делать несколько увлекательных экспериментов по удачности или не удачности моих инженерных решений зимой. Летом и в морозы до -10 все отработало более чем хорошо.
КУТКИН
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот про трапы ничего не понял. А чем за 100 рублей то плохи. Я вот прочитал про ваши, смотрю каждый день на свой за 100 р. и не могу понять, как он может разморозиться. Не убиваемая штука, в крайнем случае воду можно убрать тряпкой.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУТКИН, у Вас наверное полы с подогревом или как- то еще баня постоянно отапливается. Поэтому и проблемы с трапом нет. У меня же баня не отапливается. Любой трап и другие приборы связанные с канализацией (раковина, унитаз) имеют водяной замок, чтобы запах из канализации не шел в помещение. Странно, что Вы этого не знаете. Так вот этот водяной замок (50- 200г воды) имеет свойство замерзать и разрывать материал вокруг себя. Избежать этого в моем случае можно откачкой этого самого замка, собиранием тряпкой с последующим затыканием трапа оной, чтобы не шел запах. Можно заливать незамерзающую жидкость. А можно переехать жить в 21 век и использовать современные материалы. Да, это дорогое удовольствие. Но я достаточно зарабатываю, чтобы чистому после бани тряпкой не лазить в трап и извращаясь пытаться удалить всю воду из замка.
КУТКИН
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну грамоте не учим. Вот если в тарелке замерзла вода, с чего тарелку-то разорвет. А в трапе, как раз тороидальная тарелка. Есть затворы вообще без воды, с качающимся клапаном. Стоит 700 руб. У себя я применяю еще и в гараже - не забивается песком. Марка KESSEL № артикула 43500.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про тарелку даже не знаю чего и написать.... разве что повторить все вышесказанное мной про водяной замок, который обычно идет после тарелки и как раз он то и замерзает. Про качающийся клапан опять не знаю чего и написать, чтобы быть корректным- у меня именно такой и стоит. Это и называется "трап с сухим затвором". Но это все я уже описывал опять же выше. По цене они бывают разные. У меня стоит немецкий, дорогой. Знал, что есть дешевле по 600- 700 руб, но на момент покупки таких трапов в Москве как назло в наличии не было. Поэтому и пришлось покупать дорогой.
КУТКИН
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так есть трапы без загибулин, с вертикальным сливом и с горизонтальным отводом, на 50 и на 100 мм, у них затвор лабиринтный. Стоит не дорого и не размораживается, там просто не чему. И в любом магазине. И просто пластмассовые и с крышкой из нержавейки.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ссылку? Я не слышал про такие лабиринтные затворы. Яндекс по запросу "трап лабиринтный затвор" выдает только трапы с сухим затвором как у меня, как раз с вертикальным сливом и горизонтальным отводом. Соответственно в любом магазине их вряд ли купишь.
А крышка без разницы какая. Если не будет сухого или мокрого затвора, то пойдет запах- проверено.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня баня стоИт на сваях. Метр от уровня земли. Слив сделан вертикальный без затвора. Труба и септик мощно утеплены. Септик устроен из колёс в грунте (песок) глубиной в 1,5 метра. Моюсь с лета. Слив работает без проблем. За баню сливаю 345 литров. Запаха нет.
Теперь собственно вопросы.
От чего должен появиться запах? В основном ведь сливается чистая вода. Ну помоемся мы с женой - это тазик - два с мыльной водой, а остальное это обливания холодной или тёплой ЧИСТОЙ водой...
Туалет с этим септиком никак не соединён и сделан отдельно.
Когда у тебя запах появился? Вернее через какое время пользования? И время года играет роль?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик, у тебя наверное вся вода сразу уходит в песок. У меня канализация из бани стекает в приемную бочку, а оттуда перекачивается в городскую канализацию. В бочке вода стоит некоторое время. Запах есть. Даже от труб запах небольшой есть. Труба же "обрастает" жиром, мылом, волосами. Через год посмотри.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня трубы всего 1 метр. От пола до уровня земли. Она строго вертикальная. Думаю, что обрастать в моём случае нечему, да и кипятка за баню прилично туда льётся. Впрочем посмотрим.
Страница 16 из 57
