Артём_
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 10:17 Заголовок сообщения: Сгорела баня, оцените устройство печи! |
Благодарю за отзыв !
Возможно ли возгорание при данном монтаже печи ?
Для информации хочу сообщить, что труба была выше конька на 50 см, в итоге 6 метров, очень сильная тяга доводила её до красного состояния. Труба не сендвичь. В сауне от пола и до потолка (точно также как с наружы видно) была установлена строительная плита Минерит ЛВ . Баня отработала 9 дней. Если нужны другие фото вот ссылка http://narod.ru/disk/36870588001/DCIM.rar.html схему расположения приложил. Печь Helo 38. Парилка 22-23 м.куб.
86.16 КБ |
37570 раз(а) |
Кирпичь огнеупорный, раствор специально для печей |
175.08 КБ |
37570 раз(а) |
90.62 КБ |
37570 раз(а) |
93.99 КБ |
37570 раз(а) |
114.42 КБ |
37570 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 11:53), всего редактировалось 1 раз |
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 10:59 Заголовок сообщения: |
Сочувствую....
Ссылка не рабочая, Несуществующая страница
*Vladimir* *=---=*
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:25 Заголовок сообщения: Re: Згорела баня, оцените устройство печи! |
[quote="Артём_"]Благодарю за отзыв !
Я конечно сочувствую, но Артем - это же полный абзац !!! у тебя от трубы (не защищенной?), до бревна над ней, примерно 15 см?? я правильно вижу??
Артём_
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:50 Заголовок сообщения: |
отделка стены была точно такая же как и с наружы листом Минерит ЛВ
Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 12:00), всего редактировалось 1 раз |
Артём_
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:52 Заголовок сообщения: |
ссылку обновил
Шимас и К ***=---=***
Зарегистрирован: 13.03.2010 Сообщения: 1284 Откуда: Город герой - Архангельск
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 13:47 Заголовок сообщения: |
Как-то странно она сгорела Не видно очаг возгорания. Похоже на то, что огонь распространялся снизу. Если бы была виновата труба, огонь бы первым делом пошел вверх. А у тебя потолок не горел. Горели стены, причём по всей площади.
Сделано конечно не правильно все, но что-то сомнительно, чтоб это было от трубы. Расскажи как заметили, как тушили...
SergW *=---=*
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 13:57 Заголовок сообщения: |
Минерит, он конечно не горит, но и теплоилоизолятор из него никакой... Может в нем проблема?
_________________ Краснояярск однако-центр России!
Жадеит для бань. |
Артём_
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:42 Заголовок сообщения: |
за минут 5-10 заходил банщик (говорит чувствовал что-то не хорошее), запаха не было. После когда дым увидели стоило ему входную дверь открыть пламя с дымом мгновенно вырвались наружу.
*Vladimir* *=---=*
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:45 Заголовок сообщения: |
Артём_ писал(а): | отделка стены была точно такая же как и с наружы листом Минерит ЛВ |
то что был прикручен лист минерита - это все фигня... представляешь какая температура была за ним??? и между минеритом и бревном был зазор или прям на бревно крутили??
а за эти 8 дней печь хоть раз тушили или она все праздники шпарила??
Артём_
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:47 Заголовок сообщения: |
а может быть сильная печь высушила всю деревяшку до критического состояния ? 38 и 22, почти в два раза. так и из-за тяги доходило до того что внутренняя часть печи до красна накалялась.
Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 14:54), всего редактировалось 1 раз |
Артём_
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:51 Заголовок сообщения: |
*Vladimir* писал(а): | и между минеритом и бревном был зазор или прям на бревно крутили??
а за эти 8 дней печь хоть раз тушили или она все праздники шпарила?? |
Минерит на бревно крутили, баня с перекурами конечно, но каждый вечер работала.
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 15:12 Заголовок сообщения: |
Посмотрел фотки по ссылке. У тебя там есть фото с внешней стороны, где сгорела стена далёкая от печи. ПРичём обгорела с улицы. Странное дело.
Вообщем моё мнение такое. Конечно такая конструция дымохода могла привести к пожару. Внутренняя часть печи и должна раскаляться до красна.Это нормально. А труба не должна быть голой. НО в данном случае, мне кажется, что источником явилось нечто другое. Например - обогреватель, электропроводка, соседи...и прочее...
Палеха **=---=**
Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 673 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт 10 Январь 2012, 21:21 Заголовок сообщения: |
Моё мнение - огонь пошёл от тоннеля. Чем стены красили? Очень похоже на возгорание лака.
БакАС *=---=*
Добавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:27 Заголовок сообщения: |
и ещё : какой кирпич в экране ? и что между кирпичём и бревном ?
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:30 Заголовок сообщения: |
Шамот
_________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
БакАС *=---=*
Добавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:35 Заголовок сообщения: |
Так ШАМОТ вроде как не надо туда. он же теплопроводимый . так ?
Палеха **=---=**
Добавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:49 Заголовок сообщения: |
Возгорание пошло от тоннеля, там даже плита лопнула. Интересно взглянуть, что под тоннелем и под печкой.
БакАС *=---=*
Добавлено: Вт 10 Январь 2012, 23:03 Заголовок сообщения: |
Палеха, Вы думаю правы. Возгорание пошло от тоннеля, тоннель-дерево разделка в кирпич мало !!!!!
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 11 Январь 2012, 01:43 Заголовок сообщения: |
Грустная картина.
Но – прямо сказать – противопожарной защиты требования не выдержаны.
И из инструкции финской требования не выдержаны по отступкам. Правда там про огнезащиту по дымоходу почти ничего нет.
Но раза три ведь повторено – топить умеренно!
Артём_ писал(а): | а может быть сильная печь высушила всю деревяшку до критического состояния ? 38 и 22, почти в два раза. так и из-за тяги доходило до того что внутренняя часть печи до красна накалялась. |
Высушивание до критического состояния – не знаю такого, хотя все знаем что сухая деревяшка вспыхивает и горит лучше сырой.
А при длительном нагреве и при 100 градусах может зашаить, а там и возгореться.
«38 и 22» - вряд ли критично, ведь для сруба инструкция дает на объем коэффициент 1.5, получается 33 куба, 27-ая уже не потянула бы, и 38ая все же на 18-38 кубов.
Палеха писал(а): | …. Чем стены красили? Очень похоже на возгорание лака. |
Да, похоже что все стены разом занялись.
И похоже началось над дымоходом, уголек где более глянцевый сейчас на фото..
Добавлено: Ср 11 Январь 2012, 08:30 Заголовок сообщения: |
Ставили опыт както давно– сухое лакированое дерево (ножка стула) вспыхивает над электроплиткой (комфорка ввиде изогнутого тена, в видимом спектре практически несветится, только в полной темноте) в 20..25 см практически мгновенно.. Т.е. Для лака и светящихся поверхностей и 50 см не есть ППР (противопожарный разрыв). Для данных условий расстояние по нормам не то 1.2, не то 2.1 метра... Не помню точно..
Минерит хорошо.. закрыв его из вне полированной нержей и отступив от бревна можно сократить расстояние сантиметров до 60..50. (но не до 15)
ППР в шамоте - 75 см (3 кирпича) в горизонте, а над туннелем (считаем как от перекрышки печи) сантиметров 90 получатся.
