Отзывы и критика по теме "Фундаменты. Вопросы и ответы
e1373 (Александр)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 22:13    Заголовок сообщения: Отзывы и критика по теме "Фундаменты. Вопросы и ответы Ответить с цитатой
Здесь жду любой информации по теме.
1 Критика очень важна. Иначе буду гнуть свою линию (сам не замечу)
2 Вопросы, задавайте любые. Смогу отвечу - не смогу сам, помогут друзья и единомышленники.
3 Форум большой. Перелопатить одному его непросто. Так что, давайте ссылки на интересные темы.
С уважением ко всему банному содружеству, e1373 (Александр)
MegaFelix
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя тема может не самая, но ответа я так и не нашел, спрошу здесь: критично ли швелер класть рядом с брусом через рубероид?
для чего и почему в даном контексте не важно.
есличо начало тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6469
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
e1373 (Александр), предлагаю добавить раздел, о том как нельзя делать фундаменты. Основные ошибки, либо желание сэкономить!
Причём акцентировать внимание на том, что в случае ошибки придётся переделывать.
e1373 (Александр)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за первые отзывы.
odincow_у:
Ты пишешь:
Петр, мыслим параллельно. Тоже думал о такой теме. И примеры есть - достаточно. Но пока не нахожу приемлемой формы. Ведь придется цитировать и критиковать. А значит - обижать.
Тем более, что мое мнение в теме окажется решающим.
А оно может быть неверным или просто мне не понравится чье-то решение.
Давай помозгуем. Например, если кандидат на "золотую галошу" сейчас живой в форуме, я могу с ним списаться и предложить: мол так и так. Готов ли послужить людям, в качестве мальчика для битья?
А может, просто обозначить тему, как "спорные суждения", чтобы любой мог защитить свою позицию?
Пока не знаю
e1373 (Александр)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MegaFeleix_у:
Ты пишешь:
В "вопросы и ответы", думаю, рано помещать - тема в процессе обсуждения.
Но свое мнение сейчас выскажу в твоей теме.
Фадей
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, день добрый. Вопрос у меня появился про температурные швы:
"Связь опалубки с фундаментом.
Не нужно лить опалубку встык с фундаментом – все равно треснет. Перед заливкой между фундаментом и отмосткой лучше положить разделитель: любую полоску полимера толщиной ~5мм, который легко плавится и усаживается под температурой. После застывания бетона полимер нужно нагреть (например техническим феном). Он подплавится и осядет вниз. В образовавшуюся щель заливается битум или герметик для крыш.
Обработка температурных швов
После начального застывания бетона (2 – 3 дня) , доски направляющих вынимаются. В полость закладывается полимер вплотную к одной стороне бетона. Свободное пространство с другой стороны заливается раствором с заполнителем из мелкого гравия и ровняется мастерком в плоскость. После остывания шов обрабатывается , как для стыка с фундаментом (см. выше)."
Вот что-то не соображу, что за полимер. Можешь привести пример? Хочу по весне залить пол по грунту внутри периметра фундамента (подпол), температурные швы будут, а чем их заполнять - не пойму.
myspain
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фадей, любой вспененный полимер, эппс или пенополиэтилен и.т.д...
Фадей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Myspain, т.е. отрезать полоску ЕППС'а, вложить в шов и оплавить, так? У меня такое чувство, что она не оплавится, а съежится там и шов не заполнит. В любом случае понятно о чем шла речь, спасибо.
Фадей
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, опять вопрос возник, вернее сомнения. Так получилось, что фундамент (и цоколь на нем) у меня получился точно такого же размера как нижняя обвязка. Ну, по периметру имеется в виду. Строение каркасное 6х5 м. Почему-то я решил, что обвязка должна лежать на цоколе в обрез, ну, может чтобы в дождь со стен на цоколь не лилось? Но не учел обшивку стен - силовая будет дюймовая доска + вагонка = на 4 см стена висит за периметром фундамента. Серьёзная это ошибка? Как ее исправить? Просто устройством отлива, или положить еще ряда 2 цоколя с выпуском кирпича на ~ 5 см? Посоветуйте, а?
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фадей, в смысле стена нависает наружу над цоколем? Если так, то это вовсе не ошибка, а абсолютно грамотное строительное решение, ничего исправлять не нужно...
Kirich
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фадей
Согласен с myspain . А еще, как выриант, цоколь с наружи утепляют и ошивают.
Или клеют плитку под камень. Очень красиво получается. Бетон в цоколе (а тем более кирпичную кладку) все равно чем то надо защищать.
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
Фадей
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, т.е. из-за обшивки периметр стен получается 6,08 х 5,08 м., а цоколь 6 х 5 м. По 4 см. с каждой стороны "свисает" за цоколем. Если это не ошибка, тогда просто сделаю отлив. Спасибо - успокоил
e1373 (Александр)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я уважаю вас обоих, но перепалку потер. Совсем не по теме.
a.fil
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой делать фундамент: год назад был приобретен участок в низине, подняли уровень на 1,5 метра, хочу ставить баню 8*6(6*6 баня и 2*6 веранда) вода на уровене минус 2 метра
Фундамент какой заливать:
-лента
-плита
-столбы
