nikinru **=---=**
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
Добавлено: Вт 1 Май 2012, 18:54 Заголовок сообщения: Баня из бруса 150х150 на мелкозагл. ленточном фундаменте |
Начинаю строительство бани. Решил по ходу рассказывать о строительстве и задавать вопросы. Если можно.
Баня 6х4
Будет на месте куста черёмухи, по центру фото.
83.71 КБ |
45309 раз(а) |
nikinru **=---=**
Добавлено: Вт 1 Май 2012, 20:18 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста для чего нужна пленка когда заливаешь фундамент? Для того чтобы не вытекло цементное молочко или для гидроизоляции? А может для чего другого? Где-то прочитал и теперь не могу найти для повторного прочтения.
Может ткнёте носом
nikinru **=---=**
Добавлено: Вт 1 Май 2012, 20:34 Заголовок сообщения: |
Собираюсь делать фундамент на песчаной подложке из крупнозернистого песка пролитого водой и утрамбованного толщиной 150-200 мм. в грунт приблизительно 350мм и над уровнем земли 350-400 мм. Всё будет зависеть от уклона. толщина для бруса (150-ого 14-15 рядов) фундамента будет 250 мм, армированный арматурой 14 мм (уже куплена). Фундамент хочу утеплять ЭППС снаружи. Сразу вопрос. ЭППС нужно сразу после заливки фундамента ложить или нет? К фундаменту его на что-то клеют или просто присыпать грунтом?
ronald **=---=**
Добавлено: Ср 2 Май 2012, 15:07 Заголовок сообщения: |
nikinru писал(а): | Подскажите пожалуйста для чего нужна пленка когда заливаешь фундамент? Для того чтобы не вытекло цементное молочко или для гидроизоляции? А может для чего другого? | В правильно заданном вопросе обычно имеется ответ...
Кроме того завернутый в полиэтилен бетон надо меньше поливать (а то и вовсе не надо).
Поверхность бетона становится гладкая (как бы "железненая") и соответственно более стойкая к
атмосферному влиянию...
Так что не экономь на плёнке.
nikinru **=---=**
Добавлено: Ср 2 Май 2012, 17:04 Заголовок сообщения: |
ronald писал(а): | nikinru писал(а): | Подскажите пожалуйста для чего нужна пленка когда заливаешь фундамент? Для того чтобы не вытекло цементное молочко или для гидроизоляции? А может для чего другого? | В правильно заданном вопросе обычно имеется ответ...
Так что не экономь на плёнке. | Пленка куплена уже. Двухсотая.
nikinru **=---=**
Добавлено: Ср 2 Май 2012, 18:19 Заголовок сообщения: |
Повторюсь с вопросом по ЭППС
nikinru писал(а): | Фундамент хочу утеплять ЭППС снаружи. Сразу вопрос. ЭППС нужно сразу после заливки фундамента ложить или нет? К фундаменту его на что-то клеют или просто присыпать грунтом? |
Парабаня =---=
Добавлено: Ср 2 Май 2012, 21:58 Заголовок сообщения: |
ronald а плёнку только по бокам положить или полностью не хуже будет по песчаной подушке тоже? Это он как в целофановом пакетике будет.
Борис Иванович =---=
Добавлено: Чт 3 Май 2012, 06:07 Заголовок сообщения: |
По ЭППС - ставь до заливки. При стяжке по грунту, есть смысл утеплить ЭППС и внутреннюю часть фундамента. Бетон "сосет" влагу и холод из земли хорошо.
nikinru **=---=**
Добавлено: Чт 3 Май 2012, 19:23 Заголовок сообщения: |
Борис Иванович писал(а): | По ЭППС - ставь до заливки. При стяжке по грунту, есть смысл утеплить ЭППС и внутреннюю часть фундамента. Бетон "сосет" влагу и холод из земли хорошо. | Будет пленка влаги я думаю уже не будет.
Пол в комнате отдыха предполагается деревянный на лагах, а в моечной и в парилке стяжка. В моечной и в парилке пол буду утеплять ЭППС под стяжкой.
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:21 Заголовок сообщения: |
Провел электричество временное. От соседнего дома, вернее от сарая 70м. Сделал разметку для копки.
195.89 КБ |
44437 раз(а) |
nikinru **=---=**
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:22 Заголовок сообщения: |
Ещё фото
191.42 КБ |
44436 раз(а) |
nikinru **=---=**
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:38 Заголовок сообщения: |
Поставили опалубку залили бетон в два этапа. Сначала выкопали траншею под фундамент, засыпали около 15 см крупнозернистым песком. Пролили, утрамбовали. Настелили пленку, навязали арматуру, залили бетоном траншеи до уровня земли. Это был первый этап.
Второй этап.
Установили опалубку, натянули по опалубке пленку, навязали арматуру. И на следующий день залили фундамент. Заливали до 23-00 под светом фар.
После первого этапа оказалось, что мне не хватит, привезённых 15 мешков цемента. Ездил покупал ещё 6 мешков. На первом этапе израсходовал 11 мешков. Как оказалось, оставшихся 10 (4 осталось и 6 привёз) тоже не хватит. Во время заливки пришлось ещё ехать брать 4 мешка. Итого ушло 25 мешков. Разводил где-то 1:5.
Причины перерасхода: вместо 30см вниз получилось 40см; над уровнем земли был перепад с 30см до 50 см.
173.13 КБ |
44432 раз(а) |
nikinru **=---=**
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:43 Заголовок сообщения: |
Работу делали вдвоем. Под канализацию копал только один и разметку делал. Очень помогла в работе бетономешалка. Правда напряжения маловато. Включалась насосная станция и иногда полная бетономешалка не могла прокрутиться. Фундамент залили за 5 дней
193.72 КБ |
44431 раз(а) |
nikinru **=---=**
skodafelicia =--=
Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 15 Откуда: Губкин, Белгородская область
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 08:35 Заголовок сообщения: |
Промасленую доску на 50 из лиственных пород...
nikinru **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 20:07 Заголовок сообщения: |
skodafelicia писал(а): | Промасленую доску на 50 из лиственных пород... | Доска будет. Я думал может ещё что-то нужно. Лиственница будет 50 мм
nikinru **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 20:14 Заголовок сообщения: |
Ещё по печке вопросы будут.
Печка металлическая самодельная. Сфотать забыл. Размеры ширина 50 см длина 60 см. Какой размер фундамента под неё нужно делать, если подразумевается, что она будет обкладываться кирпичом?
Топиться будет со стороны комнаты отдыха. Печка вся в парилке. Моечная. Какое растояние до стен? Может кто конкретную ссылку даст по печам? Буду очень благодарен.
_________________ Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
skodafelicia =--=
Добавлено: Чт 21 Июнь 2012, 10:15 Заголовок сообщения: |
nikinru писал(а): | skodafelicia писал(а): | Промасленую доску на 50 из лиственных пород... | Доска будет. Я думал может ещё что-то нужно. Лиственница будет 50 мм | Я себе думаю ничего не класть. ЭППС в принципе можно, пена - ни в коем случае
nikinru **=---=**
