Купель в бане в сыром грунте
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Бассейны и купели
pavel441
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 23:32    Заголовок сообщения: Купель в бане в сыром грунте Ответить с цитатой
Прошу помощи.Задумал строительство бани на ленточном малозаглубленном фундаменте,сруб.Внутри хочу сделать купель.Рассматриваю два варианта: бетонная чаша 1,7×1,7×1,5,облицовка плиткой; пластиковая купель в тех же размерах(говорят,что ее тоже нужно ставить на плиту и вокруг залить бетоном???).Проблема,участок очень сырой 10-15 см вода.Вроде как бы нельзя,чтобы бетонная чаша находилась в таком грунте,нужно отводить воду???Баню планирую без отопления.Парится буду редко.Купель нужна только для зимы так как в 30 метрах Волга.Что посоветуете выбрать ,как правильно построить,если это вообще возможно в таком грунте,и куда девать воду из купели после парения???С уважением.
Kirich
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel441,
Какой смысл в купели если Волга рядом?
Не одна купель (бассейн) не заменит природы, речки, озера.
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
pavel441
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Волгу я могу окунаться только до Нового года,так как после идет сброс воды.Потом до воды нужно будет бежать метров 600-800.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Бассейны и купели Часовой пояс: GMT + 4
