vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:15 Заголовок сообщения: Переделка печи Везувий-русич12 для РБ...ваши замечания.. |
Добрый вечер всем любителям РБ! На форуме недавно, Бани пока нет, планируется каркасная ,стройка весной.Есть печь Везувий-русич12, каменка открытая, до верха влезло 20 кг камней.Модернизация печи включает в себя:
1. Увеличенная,регулируемая,полностью закрытая каменка
2.Регулируемая конвекция
3.Паровая пушка
И все это к кипичному щитку.Попробую прицепить фото.
Добавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:35 Заголовок сообщения: |
vinch515, понимание что должно быть в печи для РБ радует, пушка и щиток- очень хорошо. По пунктам 1 и2 требуются пояснения. Пока фантастично как- то выглядит.
Увеличение камней в каменке скорее всего приведет к их существенному недогреву, так как топка остается прежний. Но интересно взглянуть на конструкцию закрытой увеличенной каменки, а так же регулируемую конвекцию без обкладки.
В довесок с сайта про "Везувии". Улыбнуло
"Большая масса камней, закладываемая в каменку печи, нагревается до 350 °С, что обеспечивает стабильность температуры в парилке и является мощным парогенератором."
Это сколько тогда будет температура в парилке при таком нагреве открытых камней? Градусов 150- 200
vinch515 *=---=*
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:48 Заголовок сообщения: |
В расчете получится киллограм 50-60 камней . В данный момент на работе, комп и инет никуда не годные уменьшить фото не получается, поэтому отправил на яндекс , сейчас примерно от руки выложу схему схема дома)
vinch515 *=---=*
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 4 Февраль 2013, 22:12 Заголовок сообщения: |
В печи верх и задний торец топки из металла-8мм. а все остальное-бока и дно из 4мм, наживил с боков снутри пластины по 4 мм, снизу на поддувало тоже есть вырезан кусок , ( итого метала получилось с нарезкой 1500р.-наружный саркафаг для камней нарезан из 3мм, внутренние стенки -4мм, веверх-5мм), конечно будут ребра жескости.Это был первый день после покупки,руки чесались, 4 часа работы в холодном гараже на дачном участке ,за бортом -24 градуса.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 4 Февраль 2013, 22:25 Заголовок сообщения: |
lotos, по поводу увеличения массы камней, топка этой печи глубина-39см. ширина-25см, высота- 30см поболее чем у малютки Ферингер, а она тянет около 60 кг камней.
vinch515 *=---=*
M@UGLI =--=
Добавлено: Ср 6 Февраль 2013, 18:47 Заголовок сообщения: |
vinch515 писал(а): | В печи верх и задний торец топки из металла-8мм. а все остальное-бока и дно из 4мм, наживил с боков снутри пластины по 4 мм, снизу на поддувало тоже есть вырезан кусок , ( итого метала получилось с нарезкой 1500р.-наружный саркафаг для камней нарезан из 3мм, внутренние стенки -4мм, веверх-5мм), конечно будут ребра жескости.Это был первый день после покупки,руки чесались, 4 часа работы в холодном гараже на дачном участке ,за бортом -24 градуса. | Ну вот не понимаю, если есть руки которые чешутся))))) и есть возможность почесать))))) не проще купить металл и самому сваять??? пускай с ошибками но самому??? чем купить(дорого) нечто возможно работоспособное и переделывать?????
vinch515 *=---=*
Добавлено: Ср 6 Февраль 2013, 19:38 Заголовок сообщения: |
Проще и эстетичней переделать заводскую печь чем кохозить самопал,(снаружи будет оставаться заводской печью) а по поводу работаспособности-да,она бы работала без переделки, но в режиме суховоздушки для сауны. Выше было изложено что печь переделывается для режима РУССКОЙ БАНИ! Кстати в этой конструкции есть возможность оперировать режимами "сауна" и "РБ"
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 9 Февраль 2013, 11:23 Заголовок сообщения: |
дверки
233 КБ |
43504 раз(а) |
248.28 КБ |
43504 раз(а) |
240.41 КБ |
43504 раз(а) |
254.21 КБ |
43504 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 9 Февраль 2013, 11:31 Заголовок сообщения: |
(пробую уменьшить размер фото)
61.49 КБ |
43503 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Чт 14 Февраль 2013, 11:22 Заголовок сообщения: Паровая пушка временно нержа +уголки медь. |
После испытания возиожно сварю всю из нержи
271.14 КБ |
43370 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пт 22 Февраль 2013, 12:52 Заголовок сообщения: Привезли трубы ,шибер-угол,кастрюлю,регистр |
примерка
64.68 КБ |
43228 раз(а) |
65.19 КБ |
43228 раз(а) |
64.6 КБ |
43228 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 13:49 Заголовок сообщения: |
Почти готова
74.55 КБ |
43163 раз(а) |
72.27 КБ |
43163 раз(а) |
72.55 КБ |
43163 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 14:02 Заголовок сообщения: |
Еше
69.44 КБ |
43157 раз(а) |
63.09 КБ |
43157 раз(а) |
68.44 КБ |
43157 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 15:05 Заголовок сообщения: |
Пока ни чем не будет (планируется как у 5_6 малютка+щиток) ну а если будет фонить,для начала между "саркофагом" и наружным кожухом слой баз.ваты 1 см. А там посмотрю, подиум под печь планирую с возможностью добавления кирп. экрана
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 15:09 Заголовок сообщения: |
lotos,Вы имеете в виду сверху обложить камнями? Как то об этом не думал,
