Баня внутри дома.
СерП
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 17:25    Заголовок сообщения: Баня внутри дома. Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые.
В начале постройки своего дома я, вроде бы, знал совершенно точно, что баня будет в едином строении с домом и, уж совершенно точно знал, КАКАЯ будет эта баня. Почитал вас и....все перевернулось в моей голове Smile Теперь я не уверен в том, что хотел ранее от бани.
Помогайте.
Вот исходные данные:
- Помешение бани кирпичное, ш-2, д-3, в-2 метра. Вход осуществляется из веранды дома. В баню проведено отопление. Печь для бани приобретена - Термофор Тунгуска.
Вопросы:
1. В помещении с такими данными по длинне и ширине возможно ли ее разделение на парилку и помывочную? Тогда топить печь прийдется с помывочной? Так делают?
2. Как и чем изолировать стены бани изнутри ведь они кирпичные?
3. Как изолировать/сделать потолок бани ведь он под одной крышей с домом?
Спасибо за советы.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2012, 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Потолок уже больно низкий, да и помещение маленькое, разве что под парилку. Наверное целесообразно сделать совмещенный вариант, т.е. попарился, а потом помылся. Если есть слив.
2. Если стены теплые, то есть смысл оставить их кирпичными. Если нет, то пустить каркас из бруса или доски по стенам и потолку, заложить в проемы базальтовую вату, закрыть фольгой и обшить вагонкой.
СерП
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2012, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По размеру бани сегодня провел примерные измерения. Тесно получается( Так что будет одно помещение.
А если кирпичные стены изолировать фольгой, потом воздушный зазор, потом вагонка? Так можно?
Про потолок бы поточнее узнать...
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2012, 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то кирпичные стены для парилки это супер. Прогревать их надо будет достаточно долго, но с МП я полагаю, это не проблема. Зато ИК от них лучше, чем от дерева. А вот потолок (он наверное бетонный?) придется обшить и с утеплением, чтобы влага на бетоне не конденсировалась. Попробуй сначала голые стены. Обшить никогда не поздно.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неплохо бы планчик с примыкающими помещениями, без него разговор несколько беспредметен. И, согласен с АЗ - разделять такое помещение ни к чему.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
СерП
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2012, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потолка нет пока вообще. Только деревянные балки.
А как план сюда кинуть?
Простите, но я чайник в этом вопросе)
СерП
МП - это что?
Волжанин
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2012, 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СерП. МП -это металлическая печь, на будущее КП -кирпичная печь
СерП
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2012, 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сюда схему кинуть?
Vian
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2012, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливаешь ( в формате jpg) на сторонний открытый не запароленный для просмотра ресурс (мэйл, яндекс радикал,.......) и сюда ссылку. если вставить ее в рамочки из ВВ-кода типа
Код:
[img] ссылка [/img]
, то будет выглядеть не ссылкой, а картинкой. Радикал дает сервис уменьшиных иконок, которые потом на сайте можно посмотреть полностью, но че-то ппоследнее время плохо работает. Да - большие картинки с мегапикселей не грузи - будет неудобно читать и смотреть. если разрешение большое - заранее уменьшить перед заливкой.
В.И.Ан. ___
puga
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну где же обещанный план? Ждем-с))) Very Happy
_______________________
http://PhotoSessiya.ru/uslugi/fotosessiya-beremennykh
