DARSM
Зарегистрирован: 16.07.2013 Сообщения: 1 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Вт 16 Июль 2013, 16:20 Заголовок сообщения: Помогите советом! |
Доброго всем дня!
Прошу помощи советом!
Уже 2 недели сижу курю форум, некоторые вопросы для себя прояснил, некоторые не догоняю....
Имеется сруб с двумя отделениями: КО и парная. Печь стоит большая, металлическая, круглая, где то видел похожие фото - называли её вроде как сыктывкарской, то ли петрозаводской...вообщем не важно))
Эту печь хочу убрать (большой расход дров, вода очень быстро закипает), вместо неё покупаю Ермак 12 Элит (обусловлено в основном ценой).
Сруб сложен из рук вон плохо, улицу конечно не видно, но дует хорошо, так же большие щели между парной и КО.
Что я хочу сделать: ставлю печь на тот фундамент, который есть, топку делаю из КО (синяя стрелка). Печь обкладываю кирпичом как в инструкции (на расстоянии 250мм. от боковых стенок, переднюю стенку (которая в парной) до верхнего края каменки тоже кирпичом (кирпич печной). Бак с водой у меня будет в моечной (или теплообменник их куплю, или что попроще придумаю). Так же делю парную на мойку и парную (красная линия). Причём есть желание одну боковую кирпичную стенку сделать частью стенки в моечную - но не от пола и до потолка, а от пола на расстояние в метр где то (чтобы моечная немного за счёт неё отапливалась).
Окон вообще нигде нет - планирую как на схеме зелёным цветом.
Так же утепляю потолок: вагонка/зазор/фольга/утеплитель/черновой пол чердака.
Вопросов несколько и часть из них конечно не в этой ветке, но всё же...
Времени у меня сделать боле-менее нормальную баньку будет 5 дней. Основные вопросы:
- как правильно утеплить стены в парилке, учитывая, что сруб из кругляка (хорошо проконопатить - это понятно, но всё же, времени будет очень мало на весь спектр работ). Я думал так: вагонка/фольга/вент.зазор/сруб.
- из чего проще и быстрее делать стену между парилкой и мойкой. Это нормально, что одна кирпичная стена будет "не во весь свой рост" выходить в моечное отделение?
- можно ли так же как я писал сделать стенки в моечной, те, которые выходят на улицу (т.е.вагонка/фольга/вент.зазор/бревно).
- как правильно утеплить стены между мойкой и КО?
- как сделать самую простую, элементарную вентиляцию во всех помещениях?
Надеюсь на понимание и вашу помощь. Ещё раз повторюсь - времени на всё это всего 5 дней, финансы ограничены, рабочие руки только 2шт (мои).
67.33 КБ |
2357 раз(а) |
