temeshoff *=---=*
Добавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 23:51 Заголовок сообщения: |
zaVORonOK писал(а): | Установку решено было сделать по "методике Боцмана" - без опоры на пол. ....
И 2 вопрос.
Так как длина полка 280 см, то прочности доски в 45 мм не хватает. Полок гуляет и прогибается. Буду соединять доски полка по центру той же доской из лиственницы (плашмя, а не стоя). Но это явно не поможет избежать прогиба, а тем более если на полке будет одновременно более 1 человека. Каким образом решить проблему, не нарушая общей концепции - без опор на пол??? Поможет ли установка опорной доски на стену по длине полка (соединительная доска по центру будет на нее опираться)??? | Так если мне не изменяет память, Боцман делал полоки толщиной 70мм и пролет был меньше. А у тебя вот какая длина. Как вариант, посередине полока доску по ширине, она упирается на доску/брус на стене и между ними подпорка. Ну вообщем треугольник прямоугольный такой вот получиться. Катеты по ширине полока и по стене, гипотенуза между ними. ИМХО
temeshoff *=---=*
Добавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 00:01 Заголовок сообщения: |
zaVORonOK, и если я правильно понял, высота парной у тебя 2,05-2,10???? Я у себя все таки не стал даже дожидаться первого затопа и при высоте 2,30 опустил полок для парения на 0,75 м от пола. Потому как нехорошо парильщику головой в пироге стоять. Вот ты пишешь, что парить со ступеньки в 25 см+ рост мужика 1,70-1,80. Вот уже головой и уперся в потолок.Опять же ИМХО
temeshoff *=---=*
Добавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 00:03 Заголовок сообщения: |
Krekos, я за вариант2
Krekos **=---=**
Добавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 10:52 Заголовок сообщения: |
+1
senelis *=---=*
Добавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:16 Заголовок сообщения: |
Вариант 1. Или даже гибрид 1 и 2, когда вместо скамьи тоже полок. Прикинь как ты ляжешь на широкий полок....руки в стороны. Ууууу
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
Krekos **=---=**
Добавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 13:25 Заголовок сообщения: |
Так?
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 11:31 Заголовок сообщения: |
Да, так. Места для "походить" в парилке много не надобно. Через дверь - и на полок
Krekos **=---=**
Добавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 19:58 Заголовок сообщения: |
а так?
или так?
senelis *=---=*
Добавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 13:03 Заголовок сообщения: |
Как по мне так шикарно. Но еще не забудь про парящего - будет ли он удобно до всех частей тушки доставать. Ну и место для тазика с водой прохладной - венички макать и облиться. Но я для этого пользуюсь шлангом с насадкой и разными режимами подачи воды. И полок мою, и веники, и стены если надо увлажняю и лежащего на полоке. Очень удобная вещь
Krekos **=---=**
Добавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 15:17 Заголовок сообщения: |
а направление досок полога какое лучше?
zaVORonOK *=---=*
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 07:49 Заголовок сообщения: |
temeshoff, спасибо за советы. возможно потом так и сделаю. в старой бане потолок у меня еще ниже был. при 180 см роста приходилось ходить нагнувшись немного. вот там полок был как раз на высоте 75-80 см. парились нормально. может и здесь особых неудобств не заметим.
senelis *=---=*
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 12:23 Заголовок сообщения: |
Лучше лежать на продольных. Но так как на этом полке можно лежать по разному, то надо понять в каком направлении будете лежать чаще и дольше. У меня второй вариант. Дольше валяемся задрав ноги к верху, греемся, обливаемся. Ну парим каждого по очереди уже поперек досок. Другой может лежать возле стены и получать свою порцию жара. Для прогрева перед парением
Konopluanka
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 20:22 Заголовок сообщения: Прошу совета |
Всем привет.Хочется вашего совета.
Предыстория: Баня 4х4, двухэтажная, мойка+парилка совмещенная, пользование исключительно летнее.
Баня стоит на подошвах бетонных+подлитый плоский фундамент-для увеличения площади опоры.
Размеры мойка-парилка: длина 3,80 м, ширина 1,75 м, высота 2,08 м
Полки строители сделали безобразные,шириной 50 см, высотой 1,2
2 ступень ширина 20 см,высотой примерно 60-даже ногу не поднять
Konopluanka
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 20:42 Заголовок сообщения: Полки |
Почему-то фото не загружаются, выдает ошибку : 413 Request Entity Too Large
Теперь вопрос,как оптимально сделать полки?На какую ширину?
Очень понравился вариант полка как у паг[b],на стр 25.
Такое же расположение печи у нас
Denia =---=
Добавлено: Пт 29 Ноябрь 2013, 11:58 Заголовок сообщения: |
Посмотрите 2 варианта полок. Либо один сплошной на 0.75м от пола по всей парилке. Или второй вариант, где одна полка чуть повыше что бы погреться. Я как то к первому склоняюсь. Как будет лучше ? Погреться наверное можно и лавочку какую поставить на полку. Размеры грубые. +- Высота потолка 2,20-2,25
ps. окошко пойдет тут ? Или на короткой стене сделать ?
Magnat =---=
Зарегистрирован: 04.08.2009 Сообщения: 49 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 18:33 Заголовок сообщения: |
Denia, смысла в полочке повыше не вижу, ибо из-за перепада высоты будет только минусы:
- неудобно парильщику работать
- теряется общая площадь полока (в первом варианте классно могут лечь 2 человека, а во втором - только один)
- залазить на нее уже неудобно
А если нужно кому-то подогреться, так или паром с веником его, или посадить, чтобы ноги к печке можно было поставить
vlad1970 =---=
Добавлено: Пт 17 Январь 2014, 14:10 Заголовок сообщения: |
Кто нить сможет подсказать: какая ширина доски оптимальна для полока из липы? В смысле чтобы в процессе эксплуатации ее не вывернуло и не она треснула и т.д. Начал искать у себя доску и нашел одного распиловщика древесины который говорит что может продать липовую обрезную доску до 50см шириной. Вроде шикарно но как она себя поведет со временем?
агроном **=---=**
Зарегистрирован: 07.10.2010 Сообщения: 349 Откуда: Ростовская область
Добавлено: Пт 28 Февраль 2014, 10:06 Заголовок сообщения: |
zaVORonOK, может вопрос не по теме, у печи лицевые стороны из какого кирпича и чем он покрыт ? Сморится очень хорошо и необычно. Создается впечатление, что кирпич состарен специально и покрыт каким то составом , где то видел такой немецкий, но цена была около 60 руб за штуку.
_________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
Oleg_K **=---=**
Зарегистрирован: 30.01.2013 Сообщения: 328 Откуда: BY Grodno region
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 21:50 Заголовок сообщения: |
зацените народ, принимаю любую критику и советы, в заранее благодарен
81.23 КБ |
1039 раз(а) |
