Metallurg =--=
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 18:15 Заголовок сообщения: |
Теперь можно конечно не грунтовать.... но я бы перестраховался = затраты небольшие. |
Тихоход =--=
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 21:28 Заголовок сообщения: |
Уговорил, загрунтую, тем более грунтовка осталась. |
Листик
Добавлено: Вс 5 Май 2013, 18:36 Заголовок сообщения: |
Фразы "положил керамогранит" и "наступил на грабли" почти равны в значениях для начинающих строителей.
Короткий ликбез:
1. Керамогранит прекрасно подойдет для бани с режимом периодического использования т.к., в отличие от керамической плитки, не впитывает воду и поэтому не лопается при промерзании помещения (плитка лопается не всегда, но часто);
2. Керамогранит в отличие от керамической плитки, не впитывает и потому при перепадах температур отваливается от клея, особенно на стенах. Это вызвано низкой адгезией ("прилипчивостью") и разницей тепловых деформаций у разных материалов (керамогранит-клей).
ПОЭНТОМУ для керамогранита используют специальный клей который с учетом основания может вообще применяться полимерный.
Но для бани периодического использования это точно должен быть клей:
- водостойкий (типа для бассейнов)
- эластичный
- ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА
Для себя я решил, что буду клеить керамогранит на стену в моечной на полиуретановый клей (видел такой в "Леруа" (Строгино) около года назад, но стройка подзатянулась и точного названия не вспомню.
Там вообще прикольный отдел "Стройка": есть герметик полиуретановый "Гипердесмо" для гидроизоляции просто прелесть, гудрон нервно курит... но дорогой зараза.
Там же был и стенд с этим клеем на ощупь как резина, ковырял ключом, но плитку не отодрал, хоть и ключ погнул немного. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 5 Май 2013, 21:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Но для бани периодического использования это точно должен быть клей:
- эластичный
- ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА |
Листик, добавим еще
- морозостойкий ?! |
Листик
Добавлено: Чт 9 Май 2013, 01:16 Заголовок сообщения: |
А температура в "круглогодичной" на минус падает зимой? |
NICO =---=
Добавлено: Вт 25 Июнь 2013, 17:33 Заголовок сообщения: |
У меня возникла такая же проблема. Плитка керамогранит в моечной отскочила от клея Юниса в "девственной" чистоте, а лепёшки клея очень прочно приклеились к плоскому шиферу (8мм). Причём это на двух смежных стенах и то не полностью.Может быть подскажите как востановить (на что) приклеить плитку не отбивая "лепёшки". |
NICO =---=
Добавлено: Вт 25 Июнь 2013, 21:22 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | NICO, а клей был специальный для керамогранита? |
По моему на упаковке было указано и для керамогранита. Клей назывался Юнис плюс (вроде как были ещё то-ли цифры, то-ли слово).
В парной (плитка ниже полка) всё ОК, а вот в мойке частично отвалилась. Не хочется удалять всю плитку, а только восстановить отпавшие при этом прямо на "лепёшки" |
Добавлено: Вт 25 Июнь 2013, 21:42 Заголовок сообщения: |
NICO, обычно плитка отваливается по четырем причинам:
1. Плохой или неправильно приготовленный клей, нарушение технологии приклейки, толщины шва.
2. Швы заделаны твердой затиркой и при сезонных деформациях плитку рвет (неотапливаемая баня, пучинистые грунты)
3. Если швы не заделаны силиконовым герметиком, а просто стандартной затиркой, то в швы может попадать вода и замерзая выворачивать плитку.
4. Не до конца высушена стяжка- основа.
Если клеить прямо на лепешки, то можно попробовать силиконовым герметиком. Это дорого, но не нужно будет убирать лепешки. Хотя убрать их перфоратором не проблема.
Мне на днях нужно было приклеить кусок плоского шифера на бетонный столбик. Клеил на стандартный цементный раствор. Результат нулевой. Приклеил на силиконовый герметик- не оторвать. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
NICO =---=
Добавлено: Вт 25 Июнь 2013, 22:32 Заголовок сообщения: |
Lotos, перфоратором я быстрее разобью плоский шифер чем отобью "лепёшки".
Что вот просто на силиконовый герметик и всё? |
NICO =---=
Добавлено: Чт 27 Июнь 2013, 00:07 Заголовок сообщения: |
OK попробую. А швы тоже им заделать? |
NICO =---=
Добавлено: Пт 30 Август 2013, 19:45 Заголовок сообщения: |
Прислушался к совету lotos и приклеил плитку к "лепёшкам" на силиконовый герметик. Пока всё держится! Вот как будет зимой "будем посмотреть" |
Серега32
Добавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 15:04 Заголовок сообщения: |
У меня тоже лежит на ЦСП без проблем уже 3 года. Так что можно клеить спокойно. Кстати, плитку вот тут заказывал http://www.keramocenter.ru/ Качество хорошее и доставка работает оперативно. |
