Срочно нужен совет
петр1982
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 19:11    Заголовок сообщения: Срочно нужен совет Ответить с цитатой
Здравствуйте.нужен совет.история такая-был сарай,стены из бетона 50 см.сделали баню.парную внутри утеплили минватой 50мм и фольгой поставили печь (http://xn--80ajsbneqdf6h.xn--p1ai/index/pech_bannaja_quot_zhar_360_quot/0-24).парная нагревается до 75гр.цельсия и всё.парная 2.5-2.7м h-2м.до этой печи стояла самодельная из трубы диаметр 1м и высота 1.5м.при неутеплённых стенах давала температуру 100гр.цельсия.топили её газом. но последнее время также перестала нагреватся парная и поэтому поменяли печь и утеплили парную минватой и фольгой.может дело в печи?
