Баня из самана
На страницу Пред.  1, 2
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелок, спасиб за инфу по японской хитрой прокладке!
Да уж, фотка как оказалось не Расейская! Smile и с японским мы не дружны Sad
Но эта штука оччень заинтересовала! В подролье продухов в цокольных стенах нет - только она?!!
Стрелок
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понял, нет, только эта прокладка, ну там с картинок видно. Они даже под коммуникации ничего не долбят, все укладывается до заливки цоколя.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути - это классическая фахтверковая технология. Самые старые дома в Голландии изготовлены по такой технологии. Возраст 300 лет. Внутри переделаны и до сих пор люди живут. Есть у меня немецкая книга, "Деревянные дома" называется. А технология основная - именно такая. Глина и дерево. Зимой глина берет воду, расширяется и закрывает все щели, летом подсыхает, и обеспечивает хорошую вентиляцию в доме. Кроме того глина - антисептик и не дает гнить дереву. Хорошая пароизоляция парной и моечной и все должно получиться!
Стрелок
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одноэтажные дома можно строить абсолютно без каркаса, если делать саманный кирпичь, то можно 2 этажа возвести без каркаса, или использовать тех.глиночурки. Все технологии перетекают одна в другую, можно использовать все сразу, частями и в любых комбинациях. Технология фахверка это каркас который с наружной стены не оштукатурен, внутри плетение с веток, камыша итд, которое обмазано глиной с обеих сторон. Толщина стены меньшая, летом реально образуются щели. А в данных теках дерево все находится внутри стены.
Стрелок
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысли по поводу печи
Печь должна прогревать 3 помещения, парную, моечную и КО, держать режим в парной 55-60 градусов Цельсия (размер парной 3х3х2.5), камней должно хватать минимально на полноценный сценарий для 4-5 человек. После парения печь должна полностью просушивать парную и моечную.
Для этого подходит кирпичная печь с закрытой каменкой типа БИК 1-4, Бик Руссауна, печь И.Васильева. Очень нравится вариант постоянной руссауны, но нет порядовок, чертежей бака итд, можно сделать только выписав печника... Есть вариант сделать самому БИК 1-3, но много надо кирпича что выливается в копейку, да и сложновата она для чайника.
На мой взгляд идеальный вариант печь Игоря Васильева, если появятся авторские порядовки, то буду строить именно ее. Кирпича надо не так много, конструкция на мой взгляд попроще, да и эргономичней.
Можно расмотреть также авторскую печь тов.Рамунаса, но пока о ней ничего не известно.
Напомню! Планируется именно семейно-гостевая баня, максимум 1-2 раза в неделю.
Если планировать заниматься сурьезно бизнесом, то на мой взгляд очень хороший вариант паровозной топки Борраса, быстро выходит на режим, относительно дешевая в исполнении, могут топить левые люди. Протопка кирпички это шаманские танцы с бубном, свою печь надо знать, и чужих не допускать к процессу, а то будет как у Игоря Васильева
shek
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечор други! Со Светлым Рождеством Христовым!
Тема заброшена уж пару лет как, но не хочется заводить новую...посему спрошу здесь..
По весне планируется строительство каркасной баньки с заполнением стен легким саманом (25-30см) с нанесением изнутри на стены толстого штукатурного слоя из тяжелого самана (7-8см). Внутренние перегородки также хочется сделать из тяжелого самана - для увеличения теплоемкости...
Конструктив каркаса, технология изготовления самана известны, данный вопрос раскрывать не нужно...НО...Есть одна беда - крайне малый объем информации по ПРАВИЛЬНОМУ устройству/конструктиву стен, потолка и внутренних перегородок именно в БАНЕ, особенно в парной и моечной.
Собственно вопрос возник не на пустом месте, хотя на форуме периодически и всплывают "саманные" посты, дальше общих рассуждений о достоинствах самана речь не идет...
Даже на этом форуме бодрое в начале обсуждение саманных бань также бодро перешло в достоинство саманных домов...Но баня не дом, там совсем другие условия эксплуатации и влажностно-тепловой режим...
Хочется четко понимать, какие есть нюансы и особенности устройства, а главное эксплуатации саманных бань: как формировать стены в парной, нужна ли пароизоляция-фольга-обшивка и т. п., что добавлять (и добавлять ли?) в саманную смесь для увеличение гидрофобности...
Иногда натыкаюсь на почти фантастические рекомендации - от шлифовки в ПО и МО саманных стен льняным маслом до длительного намазыванимя их хозяйственным мылом...
Особенно интересует опыт эксплуатации подобных сооружений, желательно владельцами, поскольку многозначительные высказывания: "Я парился в саманной бане...Ощущения просто ВАУ!", лично для меня - ни о чем...
Вообщем хотелось бы как-то обобщить разрозненные сведения по особенностям устройства саманных бань в одной теме. Заранее спасибо всем участникам!
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Вас с Рождеством!!
Саманная тема конечно есть и она сама по себе интересна.
Есть и достаточно богатый опыт у некоторых банных людей по эксплуатации таких глиняных бань.
Например комплекс Гуси Лебеди в Ногинске под Москвой, Анатолия Титунина.
Там проводим банные Фесты уже второй год подряд.
У него купольные глиняные парилки и баньки с самана.
Но тут надо знать ключевые моменты. Для чего, зачем, почему, и прочее.
У меня у самого банька Жар Птица уже 15 лет как функционирует по полной. Так вот парная стены и потолок закиданы под деревом глиной с опилками.
И в этом есть свои преимущества плюсы и достоинства.
И еще нюансы.
Баня с глины, всё равно должна соблюдать принципы планирования, проектирования и строительства учитывающие определённые тонкости банного искусства, технологий оздоровительной эксплуатации, банной терапии и общего теплового оздоровления. И это в основе.
Пишите, если что, в личку.
Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Авторский раздел http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=37
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 12:32    Заголовок сообщения: саманный дом Ответить с цитатой
Баню из самана не видел а вот дом приходилось наблюдать.
Молодая семья построила себе саманный дом. По деньгам есть экономия и довольно значительная.
 Размер файла:  53.52 КБ
 Просмотров:  452 раз(а)
 Размер файла:  85.89 КБ
 Просмотров:  426 раз(а)
 Размер файла:  151.84 КБ
 Просмотров:  374 раз(а)
...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru
Страница 2 из 2
