yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:29 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Я когда с сварщиками общался так такого наслушался. - "а зачем это, зачем то... , да давай сделаем вот так ..., я уже этих печей (сухожарок) много наварил, толк знаю, за 40 минут баню раскачигаришь до 100 гр. и т.д. и т.п." Долго приходиться объяснять что-то про 60*60, да о саркофаге и всё равно смотрят на тебя как на чудака. Если и соглашаются то ценник ломят. Им выгоднее простеньких нашлёпать и продать, а не возиться с чудом. | Это да...наш народ привык так:чем больше температура-тем круче...И ничего не докажешь.
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Чт 9 Январь 2014, 12:17 Заголовок сообщения: |
tok2z, а какой хоть порядок цифр во что обошлась печка?
_________________ --- |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 10 Январь 2014, 09:27 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Камни то нагреются хорошо-это без вопросов,но в это все равно прямоточка.Запасайся дровами и соблюдай все меры противопожарки... | У нас до января снега практически не было и тепло стоит до сих пор. Так я чурбаки ездил колоть каждые выходные. Запас конечно. Завтра ещё поеду докалывать.Думаю, что и уголька иной раз зимой подсыпать с такой печкой (я имею в виду толщину металла) можно будет.
Меры противопожарной без-ти соблюдать нужно при любой конструкции печи. Нужно понижать температуру дымовых газов. Бак на трубу не хочу ставить, чтоб не было воды в парной и на сколько он снизит темп-ру не известно. Теплообменник конечно поставлю на трубу, но на сколько и он снизит темп-ру, тоже не известно. Дымооборотами я думаю, что тоже сильно не понизишь. Из всех печей ,при использовании бани зимой, я бы купил Изистим или Тройку ( как рекомендует Лотос ( мне нравятся его дельные советы)), но дорого. И они к стати тоже прямоточки.
159951 =--=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 23:28 Заголовок сообщения: |
если сделать таким макаром будет ли печь считатся прямоточкой
21.66 КБ |
654 раз(а) |
159951 =--=
вот еще
26.59 КБ |
447 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 14 Январь 2014, 05:21 Заголовок сообщения: |
159951 писал(а): | если сделать таким макаром будет ли печь считатся прямоточкой | Да, но изогнутой! (шутка).
Смысл дымооборотов - направление горячих дымовых газов на тело каменки. В Вашем случае это устройство чуть погасит пламя и всё.
Со временем будет осыпаться и накапливаться сажа, которую нужно чистить. По этому, если всё уже сварено,то необходимо предусмотреть люк для прочистки
У себя я буду делать просто заслонку,чтоб придавливать тягу.
al-ex =--=
Добавлено: Пт 4 Июль 2014, 07:39 Заголовок сообщения: |
Привет земляку!
Есть фото, что из всего этого получилось?
Баня построена? используется?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 4 Июль 2014, 08:40 Заголовок сообщения: |
al-ex, добрый день!
Баню пока только строю. Стены, крыша,фронтоны,карнизы, слив уже установлены. 1 июля привез и установил печь. Завтра собираюсь доделывать пол по грунту. К осени попытаюсь запустить с недоделками хотя бы. Фотки будут позже.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 4 Июль 2014, 08:57 Заголовок сообщения: |
Вот нашёл одну фотку
410.5 КБ |
708 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 4 Июль 2014, 09:15 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | У нас до января снега практически не было и тепло стоит до сих пор. Так я чурбаки ездил колоть каждые выходные. Запас конечно. Завтра ещё поеду докалывать.. | и вот что из этого получилось...
436.42 КБ |
652 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:13 Заголовок сообщения: |
Вот фото
верх печи - малая каменка для благовоний |
152.71 КБ |
672 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:16 Заголовок сообщения: |
общий вид 1 июля привез печь и установил, сгрузили с Газели по доскам 50-ка втроём затащили. Смотрится тяжелее, на самом деле глаза боятся, руки делают.
130.7 КБ |
1203 раз(а) |
Последний раз редактировалось: tok2z (Чт 10 Июль 2014, 07:29), всего редактировалось 1 раз |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:19 Заголовок сообщения: |
подвод воздуха под печь
158.71 КБ |
789 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:38 Заголовок сообщения: |
В прошлые выходные постелил изоспан Д (гидроизоляция) и
ЭППС 50мм в два слоя. Вот, что получилось.
154.25 КБ |
1195 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:05 Заголовок сообщения: |
В конце июня залил потолок глиной вот фото
Это намешанная разведённая водой глина |
169.77 КБ |
471 раз(а) |
Последний раз редактировалось: tok2z (Чт 10 Июль 2014, 08:10), всего редактировалось 1 раз |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:09 Заголовок сообщения: |
Вот видно, что глина не стекает с палки. На мой взгляд и чутьё гуще не надо.
154.44 КБ |
475 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:13 Заголовок сообщения: |
Вот добавлена солома
171.88 КБ |
426 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:16 Заголовок сообщения: |
Вот фото ближе, где видно как глина эластично выделяется и блестит
186.97 КБ |
468 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:17 Заголовок сообщения: |
И пошёл процесс заливки
151.2 КБ |
475 раз(а) |
