Баня из бруса 150х150 на мелкозагл. ленточном фундаменте
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian писал(а):
что именно? это ответы на прежние посты о диске и о вагонке. что непонятного?
Ещё раз прочитаю про вагонку и как понял я попытаюсь написать.
Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
nikinru писал(а):
Стою на распутье. В моечной брус будет обшиваться вагонкой из лиственницы. Нужна фольга на брусе или нет? Пирог снаружи: брус 150мм, фольга, рейка 25мм ( для вентиляции), вагонка лиственница.
Ни в коем случае!!!! Брус можно так же отшлифовать и покрыть суписауной. Безо всякой вагонки. Если вагонка, то только через вертикальный!!! вентзазор со щелями сверху у потолка и снизу у пола.
А может под вагонкой брус тоже суписауной покрыть?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже не помешает. У меня так и сделано. Только вместо вагонки у меня оргстекло через вентзазор. Так как оно прозрачное, то позволяет наблюдать, что на брусе под ним конденсат не образуется. А Ваня имел ввиду вагонку не в моечной, а в парной. Тут я с ним согласен.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вагонки в парной не будет, это точно. на потолке только. Но на потолок уже набил после вент. зазора доску пихта 50 мм, а затем прямо на неё вагонку осиновую
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем можно мой короб в саркофаг закрыть, каким утеплителем, чтобы не было конденсата на нём. Находиться будет в парилке.
nikinru
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для vlad_1980. Это то, что у меня есть сейчас.
vlad_1980
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, собственно, всё аналогично у меня, только вместо бруса - бревно, и на цоколе и вдоль него ЭППС-30мм.
В чём проблема с примыканием-то? В соседней теме у человека проблема с 1-м венцом совершенно иная...
nikinru
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего тема будет закрыта.
yurec111
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что так то?
nikinru
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь будет конденсировать, там где будет плитка. Она будет еще наклеиваться под уклоном от стены. По крайней мере предполагается,что будет так делаться.
nikinru
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю зиму я был в других проблемах теперь вернулся к этой.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 25 Май 2014, 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните носом, где можно почитать про дренаж на форуме. Видел раньше много раз, а сейчас нужно, а не могу найти. Поиск мне в помошь.
паг
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так делал у себя
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&postdays=0&postorder=asc&start=40
Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо
nikinru
СообщениеДобавлено: Сб 31 Май 2014, 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно посмотреть?
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не могу решить два вопроса:
1. Примыкание плитки к брусу??????????
2. Нужна ли фольга на стенах в моечной????????
HELP!!!!!!!
паг
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 брус будет усыхать и набирать влагу те плитка рано или позно отскочит если клеить к брусу, делай небольшой каркас обшивай смл, цсп, гвл, и к нему клей плитку
2 в принципе подойдет любая хорошая пароизоляция обычно применяют фольгу чтобы снизить наменклатуру (заодно с парилкой) чтобы снизить обрезки
Andrey76
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2014, 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По примыкание плитки брусу. Я так понимаю что тебя заботит проблема затекания воды между брусом и плиткой. Как вариант, где то встречал на форуме, по периметру края плитки сделать F профиль. Его можно поверх плитки приклеить или под плитку завести. В него вставить например прозрачный поликорбонат, сделать высоту в два венца, и сверху еще один F профиль и завести его в стык бруса. Если вода будет стекать по стене то она по всей этой конструкции стечет на пол. При желании все быстро разбирается для инспекции.
nikinru
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2014, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант ЛОТОСА. Хороший, но не для меня
nikinru
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2014, 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В парилке никакой фольги на стенах и вагонки не будет. А в мойке кто говорит нужно, кто говорит нет
Страница 18 из 19
