агроном **=---=**
Зарегистрирован: 07.10.2010 Сообщения: 349 Откуда: Ростовская область
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 14:08 Заголовок сообщения: Поменять окно в парилке или нет смысла? |
Уважаемые форумчане! Хочу обратится к вам вот с такой проблемой.
В 2011 году когда переделывал " летнюю кухню" в баню, перелаживая кое где оконные проемы и дымоходы, оставил место под окно 400*400.
Проехав по столяркам нашего городка хотел заказать окно в парилку с профилем как на "чертеже" вариант №2, но все мастера (5 человек) отказались делать ссылаясь на трудности и опасность изготовления, а один показал на руке отсутствие 2 пальцев и заявил, что потерял на изготовлении такого окна
В итоге изготовили мне вариант 1. Времени искать не было, пришлось согласится с этим вариантом. Пока велись отделочные работы в бане значения окну не придавал, открывается да и хорошо.
Остался последний этап, отделка душевой и парилки. Когда приступил к штукатурки душевой влажность повысилась, окно соответственно разбухло и заклинило. После просушки штукатурки стало открываться.
Та же ситуация возникла при обкладке печи кирпичом (я его замачивал).
Изначальные зазоры между рамой и створкой составляют от 3-5 мм, снять рубанком больше не предоставляется возможным по той причине, что могут образовать щели и неплотное прилегание к утеплителю.
Вот я и думаю, может купить новое окно из липы с профилем (вариант 2) и не мучатся, пока не начал отделку в парилке?
В продаже г. Ростова- на-Дону имеются в продаже.
413.35 КБ |
715 раз(а) |
128.12 КБ |
796 раз(а) |
Crupier =---=
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 15:36 Заголовок сообщения: Re: Поменять окно в парилке или нет смысла? |
агроном писал(а): | Вот я и думаю, может купить новое окно из липы с профилем (вариант 2) и не мучатся, пока не начал отделку в парилке?
В продаже г. Ростова- на-Дону имеются в продаже. | конечно лучше купить новое окно.... пока есть возможность (деньги и наличие в продаже), а то потом будешь думать: вот ... и деньги были и окно, и не купил, а так можно сказать : вот решил новое окно купить в баню, заводское из липы! (почувствуйте разницу), а если в новом и стекло каленое, так и думать нечего, хотя оно и так поинтересней.
Лучше жалеть о том что сделал, чем о том чего не сделал.
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 15:52 Заголовок сообщения: Re: Поменять окно в парилке или нет смысла? |
Crupier писал(а): | а если в новом и стекло каленое, так и думать нечего, хотя оно и так поинтересней. | А зачем стекло каленое? Чтобы подороже было?
Я рекомендую рамы деревянные со стеклопакетом. После небольшой ручной доводки до ума, окно отлично справляется со своей задачей.
Crupier =---=
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:13 Заголовок сообщения: |
lotos, с рекомендациями согласен, но мой ответ не затрагивает функциональные свойства окон, а только мотивации для принятия решения по покупки нового окна.
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:20 Заголовок сообщения: Re: Поменять окно в парилке или нет смысла? |
lotos писал(а): | Crupier писал(а): | а если в новом и стекло каленое, так и думать нечего, хотя оно и так поинтересней. | А зачем стекло каленое? Чтобы подороже было?
Я рекомендую рамы деревянные со стеклопакетом. После небольшой ручной доводки до ума, окно отлично справляется со своей задачей. | Уважаемый lotos, поясните пожалуйста рамы с профилем (вариант 2) или другой? В чем заключается доработка до ума?
Насчет закаленного стела, я тоже думаю, что бесполезная трата денег! Хороший стеклопакет и все!
На это окно я заказывал стектопакет в 2011 году такой как на металлопластиковые окна. За 100 рублей мне изготовили 2 штуки, где то запасной валяется.
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:37 Заголовок сообщения: |
У меня вариант 2. Силиконовым герметиком прошелся места примыкания стеклопакета к раме со стороны парной и улицы( до этого стеклопакет болтался). Плюс купил копеечный самоклеящийся резиновый уплотняющий профиль- шнур для окон и наклеил его на раму в месте ее примыкания к коробке окна. Все отлично работает!
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:42 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | У меня вариант 2. Силиконовым герметиком прошелся места примыкания стеклопакета к раме со стороны парной и улицы( до этого стеклопакет болтался). Плюс купил копеечный самоклеящийся резиновый уплотняющий профиль- шнур для окон и наклеил его на раму в месте ее примыкания к коробке окна. Все отлично работает! | Спасибо! Все, решено, буду менять на новое!
Crupier =---=
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 18:22 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | lotos писал(а): | У меня вариант 2. Силиконовым герметиком прошелся места примыкания стеклопакета к раме со стороны парной и улицы( до этого стеклопакет болтался). Плюс купил копеечный самоклеящийся резиновый уплотняющий профиль- шнур для окон и наклеил его на раму в месте ее примыкания к коробке окна. Все отлично работает! | Спасибо! Все, решено, буду менять на новое! | и это правильно!
далось Вам это стекло, я не за каленое стекло, я за новое окно ! ! !
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Вт 10 Июнь 2014, 22:49 Заголовок сообщения: |
Я оставил под окно в парилку 60*60. Планирую поставить поворотно -откидной стеклопакет в деревянной раме с хорошими уплотнителями.
Высота от пола - 150 см, также, как и в парилке.
Подскажите пожалуйста:
Прочитал, что нижний край окна должен быть 100 от пола, а само окно 40*50. Разумею, что раньше окна были неплотные и поэтому их делали маленькими и низко. Поэтому при хорошем уплотнении и стеклопакете оно будет держать пар. Или опустить, пока каркас виден?
Чтобы не разбухала рама, хочу покрыть раму и створку яхтным лаком тикурила. Вагонку покрывать ничем не буду. Что скажете? В сауне у меня раньше окно было лакированное, за 10 лет никаких проблем.
Слава
Добавлено: Ср 11 Июнь 2014, 01:47 Заголовок сообщения: |
1. окно ставим на уровне морды-лица лежащего на верхнем полке чела.
2. окно ставим вверх ногами- вертикально открывается .... низ окна - дышим кислородом по В. Ляхову ----- все проверено практикой.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 06:40 Заголовок сообщения: |
как понять "вертикально"?
И можно п2 подробней и если можно ссылку как у Ляхова.
Надо быстрее, а то скоро минус у нас будет.
tok2z ***=---=***
milanLR
Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 1 Откуда: Россия Москва
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 14:02 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 17:45 Заголовок сообщения: |
Получилось пока так, что нижним окном практически не пользуемся . Оно установлено петлями к полу. Зато очень нравится оной раз париться в приоткрытым верхним окном - паровой пирог позволяет так "баловаться"...
tok2z ***=---=***
Белгородец =--=
Добавлено: Пн 26 Февраль 2018, 17:13 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Зато очень нравится оной раз париться в приоткрытым верхним окном - паровой пирог позволяет так "баловаться"... | Добрый день!
В видео,где Вы тестируете паровые пушки, в парной окно стоит обычно,с боковым открытием.Нижнее,что под полоком,навесами вниз,как Вы и написали.
Так как советуете всё таки ставить верхнее окошко из Вашего опыта? Спасибо!
Добавлено: Вт 27 Февраль 2018, 11:21 Заголовок сообщения: |
Оба окна с боковыми петлями - навесами.
1. нижним совсем не пользуемся.
2. я считаю, что удобнее, чтобы окно открывалось бы наружу. Но есть вероятность, что будет над окном появляться от инея наледь. И ручку надо перенавешивать...
Белгородец =--=
Добавлено: Вт 27 Февраль 2018, 16:21 Заголовок сообщения: |
Всё понял, cпасибо!
Да, забыл вчера написать, огромное спасибо за Ваши ответы и советы в ютуб роликах.
Ляляшка
Добавлено: Вс 1 Апрель 2018, 16:16 Заголовок сообщения: |
Ну и зачем его менять?
