Andrey_v
Andrey_v
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 18:08 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Окна 500х500 в парной и моечной напротив друг друга будет вполне достаточно для вентиляции. |
Спасибо за ответ. Тогда вопрос по поводу высоты окна в парилке? На этой стене предполагается лежачий полок на всю стену. Высота думаю 1200. Что скажете?
ЗЫ, Напишу уже сюда, хотя немного оффтоп. Нужно ли подводить к печи в КО воздушный канал в полу с улицы, для тяги так сказать? Просто мнения по этому поводу разделились у строителей. Окна и двери - древпакеты.
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 19:13 Заголовок сообщения: |
Окно в парной обычно располагается ниже чистового потолка на 40- 50см. Это место под потолком условно занимает паровой пирог. Некоторые располагают ниже и даже под полком. Но не выше точно.
Приток воздуха к морде печи (не под печь!) очень желателен. Это подвод воздуха для поддержания горения. Без воздуха печь гореть не будет, она будет его сосать через щели откуда только можно. Зачем нам сквозняки?
Andrey_v
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 20:48 Заголовок сообщения: |
Благодарствую за исчерпывающие и быстрые ответы от уважаемого форумчанина. Ну и последний тогда вопрос по поводу материала и размеров короба. Планировал сделать из вентиляционного короба размером 150х5мм. Достаточно ли его? И насколько близко подводить к печи?
Andrey_v
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 22:10 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Площадь сечения должна быть больше или равна площади сечения дымохода. |
Ну да, логично. Понял. Еще раз спасибо огромное за ответы по существу.
