Ошиблись с фундаментом. подскажите пожалста
Sergey Palich
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 22:14    Заголовок сообщения: Ошиблись с фундаментом. подскажите пожалста Ответить с цитатой
сделали ленточный фундамент, ширина 40см сверху выложили 3 ряда пустотелого 150го кирпича, привезли сруб, он оказался больше фундамента нижний венец нависает над фундаментом на 10 см, бревна диаметром 24-26см сруб будет 2 этажа 18 бревен высотой. подскажите ак справиться с проблемой. мне предлагают выложить еще 2 ряда белым кирпичом, один ряд на 5 см нахлест сделать и второй также, я как то сомневаюсь не отвалиться ли потом кирпич от нагрузки. еще я рассматриваю вариант со сваями. вплотную с фундаментом вкрутить сваи не по всему периметру, а с 2х сторон, получиться пол дома ляжет на фундамент а вторая половина на фундамент и сваи. подскажите пожалста очень срочно рабочие из вологды простаивают.......
slava_gold
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свая и лента зимой по разному себя поведет однозначно, опирать на разный тип фундаментов один дом опасно имхо
паг
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема расширить ленту и доложить ряд кирпича, выкапываете сколько надо рядом ставите анкера в существующий фундамент добовлете каркас арматуры заливаете сколько не хватает.
Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Sergey Palich
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы. решили проблему так; в местах разруба вырезать по 10 см все ряды(((( переделывать фундамент нет времени... еще раз спасибо всем за кометарии.
