Вентиляция русской парной
karenin
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 23:55    Заголовок сообщения: Вентиляция русской парной Ответить с цитатой
Возможна такая система вентиляции- приток в полу возле самой печи -каменки внутри парной совмешённый со сливом-без трапа
Вытяжка-- прямо над ним в потолку( рядом с фланцем) напротив на верх чердака
Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун.
kubanec
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2014, 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, такая вентиляция работать не будет. Свежий воздух, нагреваясь (каменка рядом будет усиливать эффект), будет подниматься вертикально вверх и уходить в выпуск. А старый воздух останется на месте, т. к. более плотный и тяжелый будет падать вниз, не смешиваясь со свежим. В итоге будет 2 независимых потоков. Выход нужен на противоположной стороне парилки. Но могу и ошибаться, т. к. не специалист. Сам в поиске изящного решения для себя.
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите, плз. на мою планировку.
Хочу сделать решетку под полоком из КО в парную для поступления воздуха. А в моечной под потолком - поставить вентилятор на улицу. При закрытой двери в моечную и всех окнах воздух будет поступать из цоколя в КО, потом в парную, потом в КО, таким образом, все будет проветриваться. Во время водных процедур включаю вентилятор.
Нормально? И как лучше делать выход на улицу, сразу через стену (это задняя стена с фронтоном) или сначала поднять на полтора метра по холодному чердаку, а потом на улицу? В этом случае точно надо хорошо утеплять, иначе конденсат будет литься назад.
Andrey76
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно не будет.
Если имелось ввиду МО, то дверь же закрыта из парной в моечную. И я сомневаюсь что по такому сложному пути будет вентилироваться. В вашем случае есть залповое проветривание, открыв окна в ПО и МО и дверь.
Плюс печь кирпичная все посушит.
Из КО в ПО воздух не пойдет, скорее наоборот, в парной давление будет выше.
