вентиляция бани из сруба
Kinstintin
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 10:50    Заголовок сообщения: вентиляция бани из сруба Ответить с цитатой
Друзья, залил ленточный фундамент под баню из сруба с мансардой. Полы в ПО и МО будут по грунту, в КО доски поверх фундамента. Изначально думал не класть трубу, а воздух брать из под пола в КО. В парной и моечной будут окна для проветривания. в фундаменте КО сделал 2 продуха.еще Г-образный продух сделал из подпольного пространства КО через фундамент печи в парную.
Вопрос-Как мне проще сделать вентиляцию под обкладку печи и для притока воздуха к морде?
 Размер файла:  51.49 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
Kinstintin
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю- печь будет паравоз в обкладке кирпичом. Еще вопрос- есть толстостенная труба, диаметром 180мм. Можно ее использовать для печи? Как ее впоследствии обложить кирпичом? На что крепить нижний ряд кирпича?
