Воспаление десен.
vetalbon
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2014, 22:08    Заголовок сообщения: Воспаление десен. Ответить с цитатой
Пародонтит – заболевание, которое вызывает поражение мягких тканей в ротовой полости: десен, альвеолы, периодонта. При отсутствии лечения пародонтит может привести к потере зубов.
Симптомы пародонтита:
Воспаление десен (припухлость, покраснение и чувствительность десен).
Кровоточивость десен, которая не устраняется переходом на укрепляющую зубную пасту и более мягкую зубную щетку.
Образование десневого кармана (десна, отходя от зуба, образует пространство, которое заполняется остатками пищи, зубным налетом, которые невозможно удалить флоссом или зубной щеткой).
Возникает зубная боль, зубы шатаются или смещаются.
Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2014, 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую брекеты или ампутацию.
В миру Алексей.
Баня и Печка
Alexandra
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2014, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовремя стоматолога посещать надо, чтобы проблем с зубами не возникало.
Morphine
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И че теперь?
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистить нужно их просто=) Кстати из-за больного желудка, трещины могут появится на зубах, а всегда казалось что от курения.
Foton
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже, если вовремя и чистить, то не гарантированно, что все в порядке всегда будет. Состояние зубов не только зависит от гигиены ротовой полости. По себе знаю, т.к. систематически чищу зубы.
vadim7
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это правда. Сначала, желательно внутренние органы проверить, все ли с ними в порядке, потому что чаще всего из-за них-то проблемы и возникают. Так мне мой стоматолог объяснил когда-то.
Nata_Lia
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2015, 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генетическая предрасположенность, болезни, нехватка витаминов - все влияет
AlikaTam
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При воспалении дёсен надо обязательно пройти гигиену ротовой полости и снять весь зубной камень. как раз он то и раздражает дёсна
Allerton
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2016, 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одно неприятное заболевание это Пародонтоз. Он характеризуется длительным течением, поэтому первые симптомы заболевания достаточно сложно выявить на ранних стадиях. Атрофические процессы, возникающие при этой болезни, ведут к постепенному уменьшению размеров межзубных перегородок. О симтомах которые могут появляться и лечении смотрите тут http://bezboleznej.ru/parodontoz
lebedart
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2022, 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало вообще интересно немного как люди так живут хорошо и как они зарабатывают, как оказалось на сайте есть информация об этом playfortunas.ru у них можно сыграть в игры интересные. Вы наверное тоже играли в такое, но не на деньги наверняка, так что переходите
Voronova
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2022, 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пародонтит нужно лечить, очень неприятная болячка((
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение   AIM Address
