Вентиляция бани с печью Харвия Легенд
Олег-29
СообщениеДобавлено: Сб 31 Май 2014, 00:06    Заголовок сообщения: Вентиляция бани с печью Харвия Легенд Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите пожалуйста как оптимальнее организовать вентиляцию.
Построил коробку бани из пенобетона, теперь занимаюсь отделкой.
Печь будет Харвиа Легенд 240, соответственно это будет сауна.
По инструкции к печи, приток должен близко к полу у печи, а вытяжка как можно дальше от печи под потолком.
У меня напротив печи будет окно, а печь будет топиться из КО, и наверное останутся какие-то технологические зазоры между КО и парной. Достаточно ли этого будет для вентиляции?
Или делать канал под полом с улицы под печь, и вент.клапан напротив печи под потолком?
План бани прилагаю.
Заране
 Размер файла:  382.15 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
Myrzikoff
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, также возник вопрос по поводу вентиляции в бане с печкой Harvia Legend SL Duo 240. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Итак, имеется баня из бруса, внутри и снаружи брус утеплен утеплителем (10 см), внутри парной еще уложена фольга. Финишная отделка - вагонка липа.
Прилагаю план бани: парная 262x225 см, высота потолка 220 см. Для организации вентиляции планирую установить вентиляционный клапан для оттока воздуха и шибер-заглушку для притока воздуха рядом с печкой у пола (на схеме выделены красным). Воздух в парную будет приходить из комнаты отдыха. Смущает то что из-за наличия металлического отражателя приток воздуха через шибер заглушку можно сделать на расстоянии 55 см от печки. Отток воздуха через вентиляционный клапан расположенного у потолка будет сделан в помывочное отделение, рядом расположено окно 60х60 см.
Подскажите правильность хода мыслей или такая вентиляция обречена на провал? Ваш опыт и советы очень приветствуются. Заранее спасибо.
План бани
 Размер файла:  98.42 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
