Crupier =---=
Добавлено: Пн 27 Январь 2014, 17:00 Заголовок сообщения: |
АвтобанЯр писал(а): | Crupier, .....была мысль о теплообменнике на дымоход но не получится не хватает высоты.была мысль сделать змеевик из медной трубки вокруг дымохода но говорят прогорит трубка.если у вас есть возможность прислать набросок или ссылку или фото буду очень благодарен. |
что то я запутался совсем, какой собственно вопрос? не могу понять что у Вас есть и какую Вы задачу пытаетесь решить. дайте больше информации. а то у Вас то в смесителе воды не хватает, то места под теплообменник, то змеевик перегорит.
кстати если из медной трубки сделать змеевик вокруг дымохода с чего бы он перегорел? если еще и принудительная циркуляция теплоносителя будет думаю не перегорит, хоть в печку пихай, только воду гоняй!(http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4371)
еще видел у какой то печи теплообменник плоский сбоку монтируется, небольшой, оригинально, компактно, правда не знаю насколько хорошо греет воду.
АвтобанЯр
Добавлено: Ср 29 Январь 2014, 22:31 Заголовок сообщения: |
Crupier, титан - это самое то!Спасибо большое!
Бармаглот
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 17:36 Заголовок сообщения: |
Друзья, помогите советом! Есть проблема с нагревом воды. Исходная ситуация следующая:
Печка Harvia Legend 240, над печкой на дымоходе теплообменник самоварного типа на 12 литров, на чердаке бак на 200 литров, подключенный к этому теплообмениику.
Суть проблемы в том, что вода греется очень долго. Катастрофически не хватает мощности этого теплообменника. Топить приходится по 6 часов до достижения водой температуры, приемлемой для мытья. Циркуляция воды между баком и теплообменником естественная, поток интенсивный - то есть система работает как надо по моим ощущениям...
Варианта видится 2 - 1) второй такой-же теплообменник на трубу над первым и их соединить последовательно. Высота потолка позволяет. Не уверен в существенном приросте мощности системы - мексимум раза в полтора, думается.
2) думал между самой печкой и решеткой каменной обкладки сделать змеевик из гофронержавейки - но зазор по углам между печтью и решеткой практически отсутствует - надо решетку переделывать...
Что посоветует общественность? Электронагреватель не рассматривается.
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 17:58 Заголовок сообщения: |
200 литров для такой печи это много. У меня дымоход Ф150мм. 90 литров нагреваются за 2 часа до сильно горячей воды легко. Но у Вас дымоход значительно меньше и теплообменник часть тепла отдает воздуху. Не проще наполнять бочку не полностью, а потом подливать понемножку?
Бармаглот
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 18:09 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | 200 литров для такой печи это много. У меня дымоход Ф150мм. 90 литров нагреваются за 2 часа до сильно горячей воды легко. Но у Вас дымоход значительно меньше и теплообменник часть тепла отдает воздуху. Не проще наполнять бочку не полностью, а потом подливать понемножку? |
Да, дымоход у меня Ф110 всего... Сейчас так и поступаю - заливаю полбака всего, но все равно, приходится топить для нагрева воды намного больше, чем для протопки парной...
Какой-то все-таки дополнительный теплообменник придется выдумывать - печка-то довольно мощная в тепловом плане...
Crupier =---=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 21:14 Заголовок сообщения: |
Бармаглот,
1. мне кажется что теплообменники лучше соединять параллельно чем последовательно, они будут работать в разных условиях и не надо им друг с другом согласовываться. а почему не один большой?
2. я видел в магазине теплообменник плоский и крепится он к боковой стенки печки по направляющим, вход снизу выход сверху, площадь контакта выше чем у гофры, так мне кажется эффект будет (если еще на термопасту посадить то воще круто получится ).
а вообще то направление верное надо увеличивать мощность "теплосъема".
Бармаглот
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 22:20 Заголовок сообщения: |
Crupier писал(а): | Бармаглот,
а вообще то направление верное надо увеличивать мощность "теплосъема". |
По плоскому - ну уж совсем не эстетично получится... Печка-то - в круглой сплошной сетке с камнями... Идея была пустить змеевик вокруг печки, спрятав его в камнях... там температура при топке интенсивной такая, что камни аж светятся... Эффективность должна быть приличная.
А вообще - может и сварю под заказ себе самоварный теплообменник максимальной высоты, которую потолок позволит... Чтобы уж все возможно тепло снять с дымохода....
Crupier =---=
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 07:27 Заголовок сообщения: |
[quote="Бармаглот"] Crupier писал(а): | Бармаглот,
чего же не эстетично он же тоненький сантиметра 2-3 как раз в камнях и спрячется, только трубки будут торчать. вот нашел http://morepechey.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=130793601 и вот реализация http://www.spbmasterstroy.ru/2013-03-24-12-03-52/category/24-sistemy.html очень даже эстетично
а еще для большей эффективности можно применить принудительную циркуляцию, тогда можно и последовательно соединить теплообменники, один слева, второй справа и третий на трубе, и прогрев точно быстрей будет.
57.62 КБ |
684 раз(а) |
Бармаглот
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 23:13 Заголовок сообщения: |
Ну да, по картинке прямо моя печка (там где пример реализации). Только, боюсь,готовый не подойдет. Видимо надо будет заказать из нержавейки по размерам...
Сделаю последовательно 1 боковой и 1 на трубе. Принудительную систему делать не хочу из-за проблем с электричеством. Хотя можно и самотечную сделать с двух сторон (просто 2 параллельные ветки).
Кстати, а имеет ли смысл гнаться за объемом этого бокового теплообменника? По идее эффективность должна зависеть только от площади поверхности...
Crupier =---=
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 23:35 Заголовок сообщения: |
Бармаглот писал(а): | Ну да, по картинке прямо моя печка (там где пример реализации). Только, боюсь,готовый не подойдет. Видимо надо будет заказать из нержавейки по размерам...
Кстати, а имеет ли смысл гнаться за объемом этого бокового теплообменника? По идее эффективность должна зависеть только от площади поверхности... |
думаю что объема должно быть достаточно чтобы не закипела в нем вода, и не больше, заводской воще небольшой, а греет, говорят здорово, я думаю что за счет прогрева циркуляция более интенсивно идет чем с большим объемом, при последовательном подключении если у них будет разная скорость циркуляции один будет тормозить другой, и во второй теплообменник будет поступать вода уже подогретая, а КПД на сколько я помню прямо зависит от разности температур,
если я не прав пусть меня спецы поправят.
Sergey47
Добавлено: Пн 3 Март 2014, 09:40 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста! Таплообменник на 7 литров на трубе в парилке, выносной бак на 70 литров в моечной. Планирую в парилке металлические трубы от теплообменника до стены, далее металлопластиковые трубы. У бака и регистра выходы 3/4. Какими должны быть диаметры труб (металлической и металлопластиковой)?
Crupier =---=
Добавлено: Ср 12 Март 2014, 10:55 Заголовок сообщения: |
Sergey47 писал(а): | Подскажите, пожалуйста! Таплообменник на 7 литров на трубе в парилке, выносной бак на 70 литров в моечной. Планирую в парилке металлические трубы от теплообменника до стены, далее металлопластиковые трубы. У бака и регистра выходы 3/4. Какими должны быть диаметры труб (металлической и металлопластиковой)? |
раз выходы 3/4 так и трубу надо брать 3/4, а с металопластиком я бы воще не связывался, или метал, или медь.
elektro
Добавлено: Вт 12 Август 2014, 12:49 Заголовок сообщения: |
Валерий Орлов,
Добрый день Валерий. Строю баньку. Весьма интересуюсь возможными схемами нагрева воды. Ваши схемы на форуме "Русская баня" от апреля по ноябрь 2004г, почему то недоступны. Прошу сбросить мне в личку. Спасибо
elozkin@yandex.ru
