slava_gold **=---=**
Добавлено: Пт 25 Июль 2014, 16:47 Заголовок сообщения: |
Данко, еще вопрос
подскажите пож
вот выкопал я яму под погреб, 2.2х1.7м
залил на дне минифундамент под кирпичную кладку
"крышу" погреба хотел потом залить, на нее песок, потом полы по грунту для веранды, а КАК правильно залить???
-крыша погреба ровно по кирпичной кладке, по наружному периметру стен погреба?
-крыша погреба чуть больше размером, чем наружка кладки?
-крыша заметно больших размеров с опиранием на стены и грунт вокруг стен погреба? |
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 15:20 Заголовок сообщения: |
Данко,
добрый день, как стройка???
я наверно закругляюсь потихоньку на это сезон
чуть песка не хватило, да кой че по мелочи подберу и все-до весны.
http://shot.qip.ru/00tkKF-5ZU0L5TXI/ |
Данко *=---=*
Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщения: 277 Откуда: Тульская обл., г. Новомосковск
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 10:27 Заголовок сообщения: |
Привет, что-то долго не заглядывал. У тебя, смотрю, все красиво получилось, молодца, а я как-то заковырялся, все один, не спеша... Да я и планировал заливать где-то в начале сентября, чтобы жары не было. Сейчас делаю подводы воздуха вот в этом:
Но так как заказывать бетон буду с небольшим запасом (на случай недолива и утруски) сразу подготовлю отмостку у дома ( с геотекстилем, послойной трамбовкой щебня, песка, пленка, дорожная сетка и т.д.), чтобы было куда излишки бетона залить, если останется .
Так что пока хвалиться нечем. Как все доделаю, тогда всё сразу и покажу. _________________ Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
Дай мне твоё терпенье, не ведающее о себе. |
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 11:28 Заголовок сообщения: |
Данко,
блин, да у тебя там целое хозяйство, дом красивый
фундамент под кирпичную печку??
деньги кончились, вот и не захаживал)),
неделю грунт от погреба развозил по участку. потом песок развозил, погреб вот доделал, осталась крышка железная-металла пока нет((
осталось дел полно и без денег, но погода дурацкая и темнеет рано, после работы не успеваю-темно
короче вынужденно закругляюсь, буду чуть урывками сопли подбирать |
Данко *=---=*
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 23:03 Заголовок сообщения: |
Фундамент планировал под ЧТ-1 в саркофаге,но с возможностью в дальнейшем замены на кирпичную, как-то так. А хозяйство-то вещь хорошая, но времени отнимает вагон . А сколько еще хочется переделать и до ума довести!!!
По поводу безденежья, погоды и нехватки времени- как мне это знакомо и болезненно актуально, аж слеза наворачивается, от жалости и сострадания к себе любимому Но все равно приятно, что дело движется- это главное. _________________ Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
Добавлено: Сб 30 Август 2014, 08:57 Заголовок сообщения: |
полностью согласен
Данко,
1. не могу определится по материалу на стены и с крышей, всю голову сломал....
2. изначально хотел односкатку, с уклоном в сторону забора (улицы), не могу придумать как на веранде (она получается перпендикулярно к бане будет) крышу красиво состыковать, если баня односкатка а веранда перпендикулярно двускатная-херня???
3. если делать коньком крышу везде в один уровень не будет ли слишком высокий потолок на веранде??, чердак планировать???из жадности??нужен он???
4. трубу от печи через стену или через крышу??а если односкатка без чердака, как лучше трубу выводить??
может посоветуешь с высоты своего опыта
спасибо заранее |
Данко *=---=*
Добавлено: Вс 31 Август 2014, 23:09 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): |
| Ржу-нимагу!!! Дык баня-то у меня тоже первая! Откуда же опыту-то взяться? Спасибо, развеселил!
А теперь по пунктам:
1. Не знаешь из чего стены делать и чем крышу крыть? Я правильно понял? Если да, то определись сначала с печью, как это ни странно звучит. Если сруб, то печь нужна теплоемкая, для просушки сруба после процедур; если стены кирпичные- то мощная, чтобы в мороз стены прогрела не через неделю, а чуть пораньше; если каркас, то он как термос: температуру держит хорошо, но чуствителен к колебаниям температуры печи- чуть печь начала остывать- сразу чуствуется. Самое главное, что НИКТО НИЧЕГО ОДНОЗНАЧНО ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ ТЕБЯ НЕ ПОСОВЕТУЕТ!!! Каждый будет высказывать свою субъективную точку зрения итсходя из своего опыта или просто рассуждений, но не факт, что эти рассуждения окажутся для тебя приемлемы- в смысле, не факт, что сделав по чьему-то совету, ты получишь то, что ИМЕННО ТЫ хотел получить. Баня твоя и только твоя, и только тебе одному решать, что и как там сделать. А уж определиться за тебя из чего строить баню и делать крышу здесь никто не может, конечно если человек ответсвенно относится к им сказанному.
2. Обычно как-то наоборот делают: баню двускатной, а примыкающую к ней веранду односкатной. Честно говоря из описания не понял полной картины, как это будет выглядеть. Может быть какой-нибудь эскизик для наглядности- тогда и обсудим...
3. Тут снова встает вопрос вкуса и предпочтений. Мне баня без чердака как-то и не представляется: проводку развести, трубу осмотреть, веники насушить и травки разные ( и категорически никакого хлама и вещей!!!) да и вообще много чего про чердак можно сказать. Мне, например, он однозначно нужен- веники и сено тоже не мало места занимают.
4. Если нет какой-то острой необходимости, то выводить трубу через стену на мой взгляд это изврат полный. В чем прикол такого конструктива? Учти: место поворота трубы (колено 90 град) будет самое температурно напряженное- греться там будет не хило, у людей даже порой прогорают трубы в этих местах, а их там аж два будет недалеко друг от друга. На любой крыше нужно учитывыать розу ветров и делать ттрубу такой высоты, чтобы при неблагоприядных воздушных завихрениях не опрокидывало тягу в трубе.
Ой , устал уже писать... Спать пойду, завтря дите в школу вести, как никак 1-е сентября _________________ Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 00:17 Заголовок сообщения: |
Данко писал(а): | slava_gold писал(а): |
Ой , устал уже писать... Спать пойду, завтря дите в школу вести, как никак 1-е сентября |
Дополню.(все нижеописанное сугубо мое мнение)
1.Самый хороший вариант для бани-это или сруб или каркас.Печь в любом случае должна быть теплоемкая(КП,ЖП в обкладке,ЖП+щиток,ЖП+щиток и обкладка).Кирпичная баня только в том случае,если баня постоянно конкретно отапливаемая.
2.Если есть возможность,то делай двускатную с небольшим(или большим) вторым этажом.Доже для того,чтобы веники повесить место не лишним будет.
3.это сам решишь.
4.Трубу выводить однозначно вверх.Если погонишь через стену,то будет два перехода под 90*.Как их чистить собираешься??? _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 15:05 Заголовок сообщения: |
Данко, yurec111,
спасибо большое
http://shot.qip.ru/00tGX1-6avp9HBJq/
http://shot.qip.ru/00tGX1-6avp9HBJr/
http://shot.qip.ru/00tGX1-5avp9HBJs/
1. деревяшки не хотелось бы, изначально глядел в сторону блоков-керамзитобетонных)
2. второй этаж не планировал. т.к. это больше хоз блок, чем дом. комната отдыха(заночевать), парная, душевая, с.у., сарай=все под одной крышей+веранда с кирпичной печью для готовки и посиделками
3. крыша коньком нравиться, против чердака тоже ничего не имею, просто полноценный в рост чердак не планировал(пока))), если сделать скажем чисто технический "чердачек" в чистоте допустим 1.2м-1.5м доступ к трубе будет, для веников хватит, даже заночевать при желании особо буйному можно будет-или глупость получится
4. про трубу понял, не ожидал, что сложности будут. планируя трубу через стену керамзитоблочную, надеялся наоборот уйти от сложностей с проходом через кровлю( в плане противопожарном)
спасибо еще раз
вопрос попутно, не зависимо от такого, какой будет дымоход, в двух метрах забор мой, за ним яблони и сливы (высотой метров 5 наверно) сразу мои-итого в трех-четырех метрах от будущей трубы. НЕ СЛИШКОМ БЛИЗКО?? РУБИТЬ?? |
Данко *=---=*
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 19:09 Заголовок сообщения: |
Сначала по проекту: лень в программах рисовать , от руки мне быстрее. Я думаю как-то так можно сделать. Но тут важна ориентация по сторонам света, а то если соединения ломаных крыш будет на северной стороне, то там постоянно будет снег собираться в немалых количествах. В нижнем варианте преимущество прямой крыши в том, что снег с нее сдувает, и если она все время на южной стороне- вообще красота. Плюс когда сам строишь- ее сделать проще и дешевле.
1. Ну раз к деревяшкам душа не лежит, тогда что тут обсуждать? Делай кирпичную. Времени впереди вагон- не спеша изучи все нюансы, плюсы и минусы, способы утепления и т.д. и т.п., тогда и решишь.
2. Да как-то про т2-ой этаж и речи не было... Это совсем другая конструкция со своими заморочками. Мне вот он точно не нужен.
3. Дело не только в удобстве перемещения по чердачному пространству- дело еще в том, какой у крыши будет угол наклона, чтобы снега оставалось минимум ( лучше, чтобы вообще не оставалось, но строить остроконечные шпили на бане- только людей смешить ). Вот от угла у тебя и может получится, что чердак сам собой выйдет в полный рост.
Зима позволит навести в мозгах порядок, главное наводить его нужно уже сейчас. _________________ Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 08:24 Заголовок сообщения: |
Данко,
спасибо за время потраченное
на твоем рисунке верхний вариант более подходящий, чисто визуально, юг у меня с внешней стороны буквы"Г" (вверху рисунка солнышко примерно в 12.00-12.30 находиться).
спасибо |
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 09:55 Заголовок сообщения: |
вот примерный стратегический план на годы вперед)) |
Данко *=---=*
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 12:02 Заголовок сообщения: |
Если это не ПМЖ, то как бюджетный вариант- нормально. Финансово и по работам проще, чем ломаную, а если появится желание, то на двускатную всегда переделать можно. _________________ Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 13:21 Заголовок сообщения: |
Данко,
нет, не пмж, газа на участке пока нет, вода сезонная, скважину пока не делал, до квартиры 7км, ребенок в 9класс пошел, так и надо будет постоянно на машине то на работу, то в школу, вот уж школу закончит, там мож и переберусь))
пока чисто конец весны, лето, начало осени. на зимний дом денег реально нет, долгострой не хочу заморачивать. в планах на следующий сезон поставить стены, крышу, сделать полы, чтоб заночевать мог |
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 19:30 Заголовок сообщения: |
если один этаж, блоки-нужен сверху бетонный пояс???
не пойму, кто говорит его нечем сверху нагрузить будет, кто говорит нужен для крепости стен.
подскажите пож
еще если есть время
стеновой керамзитобетонный блок визуально каким должен быть, если вроде как честный
по продажам сейчас смотрел, цена 25-42руб/шт??? почему такой разброс цен
размер вроде у всех одинаковый, масса не указана
есть с тремя круглыми большими отверстиями, есть три квадратных отверстия, четыре маленьких прямоугольных, есть со штробой по одной плоскости
штроба-это для удобства армирования??
есть даже разноцветные, но подозрительно дешевые
в зиму можно купить и разгрузить на даче, пока сезон не начался?? |
Данко *=---=*
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:38 Заголовок сообщения: |
Вот нарыл фотки
На первой фотке: слева разломал старую обветшавшую сараюшку ( на ее месте все хотят капитальную беседку для отдыха и чаепития... Ой , когда это только будет??? ) и справа построил новую. Керамзитобетонные блоки, размер 7,5 х 4,5 метров по наружным стенам, второй этаж - прыгать можно- не ударишься. Никакого пояса не делал. За сараем залил фундамент под минисарай для садового инвентаря. Если интересно, могу сфоткать изнутри что и как. Вот одно из фоток, которые планирую выложить в отчете после завершения фундамента
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 22:56 Заголовок сообщения: |
и справа построил новуюДанко,
херасе сарай)))класс
уже хочу чердак))из зависти блин))
если не сложно, все интересно!!!очень
у друзей есть наглядные примеры домов по 300м.кв, с балконами))и парадными лестницами из мрамора за 700.000руб!! но как говорится не мой размерчик)) |
