Илья_К =---=
Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 31 Откуда: Самара- Башкортостан
Добавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 12:33 Заголовок сообщения: Соединение регистра с баком |
Здравствуйте форумчане!
Достраиваю баньку с печкой мотивированной 4*4.
Печка готова а без бака горячей воды затопить стремно.
Боюсь разрушить регистр без регистра.
Так вот проблема в соединении регистра с баком?
Вариант сварки трубы из нержавейки отпадает так как объект в глухомани.
Нашел гибкие гибкие гофрированные трубопроводы из нержавеющей стали LAVITA.
http://www.svet-santehnika.ru/pipeline
Так вот не знаю выдержат ли режим работы регистра банной печи?
Продавец заверяет что режим носителя в 110 градусов и температуру трубы в 150 градусов выдерживает. Только придется силиконовую прокладку заменить на высокотемпературный герметик.
Подскажите пожалуйста стоит ли использовать такую трубу есть варианты получше?
Бак должен быть герметичным чтобы вода циркулировала или от этого не зависит?
П.С. Если б знал что столько гемороя поставил бы просто электрический бойлер. Тем более по деньгам то же самое и выходит.
Заранее спасибо если ответите. |
Шура *=---=*
Добавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 01:19 Заголовок сообщения: |
Нормальные трубы, как раз для таких целей... |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 13:27 Заголовок сообщения: |
Илья_К, подходят. Герметичным бак не должен быть. А еще подходят трубы из оцинковки. Резьбу можно самому нарезать _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 09:46 Заголовок сообщения: Re: Соединение регистра с баком |
Илья_К писал(а): |
Вот и я о том же писал недавно. за одно парение бойлер сожрет 10 рублей на электричество, а сколько удобства! И печку спокойно топлю без регистра... _________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 20:47 Заголовок сообщения: |
Так и с регистром спокойно топится. Надо ж тепло из трубы утилизировать _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 23:21 Заголовок сообщения: |
У меня и регистр и электробойлер (смотри мою тему). Регистр присоединен к Баку нержавейкой гофра, фитинги с силиконом, все гуд, работает. _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
tok2z ***=---=***
tok2z ***=---=***
Komr *=---=*
Добавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 22:30 Заголовок сообщения: |
У меня регистр связан с баком пластиковыми трубами - и дёшево и сердито! Там же температура до 100 не поднимается - чего им будет то... 3 года уже почти - полёт нормальный. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7376 |
