Добавлено: Чт 31 Август 2006, 19:24 Заголовок сообщения: |
Положите все же слой арматурной сетки, в помывочной пол должен иметь заметный уклон в сторону жолоба к сливу, для зимнего использования не помешает- электрический кабельный подогрев. Плитка- хорошо бы прессованный гранит, клей - специальный _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Сергей Сергеевич =--=
Добавлено: Чт 1 Март 2007, 01:29 Заголовок сообщения: |
Очень интересные баталии у Вас получаются ,особенно на первых страницах,и очень интересно мне как строителю начинающему ,точнее уже начавшему летом 2006,а нельзя ли просто на всю площадь пола моечной ,уперев на черновой (не сплошной)пол ,оформить короб из :нержавейки,пластика,с последующим стоком воды т.е. с уклоном в канализационный отвод |
Добавлено: Чт 1 Март 2007, 01:32 Заголовок сообщения: |
| Да извините забыл закончить .а поверх стока соорудить каркас и уже на него постелить чистовой пол?????????????????????????????? |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 1 Март 2007, 01:45 Заголовок сообщения: |
Ребята! А как насчет поставить в помывочной душевой поддон и вывести из него 50 мм пластиковую трубу с сифоном в яму и не заморачиваться с "сетками, уклонами, бетонами и т.д.". Пол можно спойно сделать и подвесной с обогревом и плиткой. Хорошо работает. Проверено зимой. _________________ Бани много не бывает!! |
Добавлено: Чт 1 Март 2007, 11:38 Заголовок сообщения: |
Вот ,вот я об этом и говорю а вы профессионалы что об этом думаете?????? |
Ёж =---=
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 03:06 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте все! Прошу поделиться опытом.
На следующей неделе буду настилать полы. В наличии лаги 80*150 и вагонка 80*40 из лиственницы. Буду использовать этот материал – так сложились обстоятельства.
Интересуют следующие моменты:
1. Сколь долго простоит сей пол?
2. Намерен в предбаннике и парилке сгонять сплошняком без щелей, а в моечной таким же образом, но поделив на две площадки с зазором 10 между ними и уклоном в сторону этого зазора. Насколько это здраво? Не вспучит ли доски в моечной? Или настилать со щелями? Если настилать со щелями, то надо ли убирать гребень с вагонки?
3. Верно ли то, что лиственницу может сильно повести. Достаточно ли крепить доску шириной 80 по одному гвоздю на пересечении с лагой или бить два? Или на крайних лагах по два, а на промежуточных по одному?
4. Есть ли разница в креплении шурупами и гвоздями в случае с лиственницей?
5. Реально ли сделать в моечной теплый пол след. способом - принудительно загонять туда воздух из-под потолка парилки во время протопки (но только на это время – терпеть не перевариваю посторонние шумы во время процедур). Или овчинка выделки не стоит и пол быстро охладится после откл. вентилятора?
Не знаю, что из исходных может пригодиться, но на всякий случай…
Под пол с трех сторон заведены трубы вентиляции на 100, грунт и фундамент утеплены полистиролбетоном, расстояние между верхом лаг и полистиролбетоном в среднем 250, все указанные размеры в мм. Сруб .Суховоздушка.
ЗЫ: kasbor, Христа ради не ругай за СВ в срубе. Я сам во многом мастодонт. Придет время – переиграю.
ЗЫ 2: В общем про полы из лиственницы слышал от кого угодно, только не от тех кто по ним ходит. |
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 03:30 Заголовок сообщения: |
Ну - если не издеваешься
1. Очень долго - Венеция на фундаменте из лиственницы - стоит Очень давно прямо в воде
2. Правильно,ИМХО
3.Не поведет - у меня дом из бруса лиственницы не вело
4. Мне нравится крепеж шурупами
5.Греть пол в моечной проще всего - плеснуть 2-3 таза крутого кипятка на пол
Успехов _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Ёж =---=
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 18:37 Заголовок сообщения: |
MAGOL, спасибо. Настроение поднялось. А сомнения были - один старичок высказался, что мол лиственница в воде то стоит долго, а на воздухе растрескается и рассыпется и вобщем хана ей придет ещё быстрее, чем другому дереву. |
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 20:51 Заголовок сообщения: |
Пол на велотреках ИМХО- из лиственницы делали _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
aln4 =---=
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 22:13 Заголовок сообщения: |
Бетонная плита перекрытия в моечной и бане. Далее паро и гидроизоляция, арматура, теплый пол, стяжка и плитка. В середине моечной установлен слив. Планирую в парилке и моечной положить щиты из реек, по примеру касбора и нашего литовского любителя бани |
Ёж =---=
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 22:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо за добрые советы. Сделаю из лиственницы. Время покажет. |
Ёж =---=
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 22:35 Заголовок сообщения: |
Пирог может и хорош, но дерево мне ближе |
Valentinuss
Добавлено: Вс 18 Май 2008, 00:14 Заголовок сообщения: |
а как часто надо менять полы в парной в целях профилактики?
С уважением, www.allsrub.ru |
Добавлено: Вс 18 Май 2008, 00:22 Заголовок сообщения: |
Valentinuss, вопросс некоректный - если предпологается что надо менять полы, значится полы эти сделанны неправильно. ибо полы менять вообще никогда НЕ НАДО!!! _________________ Авторский раздел
Annn003 =---=
Добавлено: Чт 29 Май 2008, 16:35 Заголовок сообщения: |
у меня в моечной выполнена цементно-песчанная стяжка с уклоном в центр ,но вот плитку класть что меня ломает хочу сделать гидроизоляцию жидким стеклом ,а сверху тоже будут деревянные решетки.
Кто нить так делал и какоф результат? |
