Tmb =--=
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 23:20 Заголовок сообщения: Запенили сруб из бруса |
Вопрос к опытным, подскажите пожалуйста как лучше сделать:
Имеется стояковый сруб толщиной 150 мм, снаружи будет утеплен минватой, в срубе брус просто стоит плотно друг к другу (т.е. без пазов и запилов) и щели запенены соот-но всеми любимым макрофлексом или аналогом (строит отец). Печка будет термофор гейзер наверно, со щитком (есть ли в нем смысл....?)
Так вот встал большой вопрос как сделать стены в парилке, - думаю что не утеплять минватой внутри, а по брусу пароизоляцию (фольгу может?), вертикальные бруски и по ним уже под чистовую липу, но смущает пена (етить ее) или не страшно она под пароизоляцией пусть себе греется немного, что посоветуете?
может повыковыривать ее со стороны парилки...щели будут...даж не знаю уже...
или закрыть чем изнутри брус совсем, закрасить его....
баня будет с пост. отоплением..
помогите советом, всю голову сломал как лучше сделать |
Tmb =--=
Добавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 19:33 Заголовок сообщения: |
никто ничего так и не скажет наверно-)
решил сделать к брусу контробрешетку,на нее фольгу и сверху без утеплителя вагонку.
будет нормально брус без утеплителя внутри держать жар-пар?
кто что думает? |
romanesp =---=
Зарегистрирован: 29.09.2014 Сообщения: 47 Откуда: Свердловская область
Добавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 21:14 Заголовок сообщения: |
---волк-верный товарищ! Бывал.
Думай сам. У моего соседа баня из бруса, по зиме были паровики, он недолго думая запенил их из нутри и снаружи. И на разговоры о вреде необращает внимания. Стены сами по себе дышат. После полимиризации пены она практически не газит(при комнатной температуре).
Мое мнение. В парилке не надо перебарщивать с фольгой и разными мембранами, в твоем случае, я бы по обрешотке закрыл вагонкой. Сам на потолок сверху положил без нащельников пароизоляцию,крапиву,опилки,землю. Но многие на форуме (думаю)мое мнение не разделяют, но ведь каждый строит под себя.
Так что думай сам и советуйся с кем можешь. |
romanesp =---=
Добавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 21:19 Заголовок сообщения: |
Да ещё. В соседних деревнях появилось такое ноу-хау:-срубы и бань и домов собирают на пену и мне советовали, но я не внял добрым советам. Решаю сам. |
Tmb =--=
Добавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 11:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, про крапиву не понял-куда ее? потолок сделан доской 20,пароизоляция,дальше 10 см минваты, доска, и выше пошла мансандра-чердак. потолок фольгой изолировать или нет?
а брус за вагонкой будет работать-то?
и кто знает какая температура за вагонкой быват при 60-70 в парилке? |
romanesp =---=
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 12:26 Заголовок сообщения: |
Думай сам. Про крапиву-положил на пароизаляцию по совету, слоем сантиметров пять. Хуже не будет. Рассматривал разные варианты и сделал свой(в виду отсутствия денег) . читай,выбирай,думай,делай. |
Denia =---=
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 13:16 Заголовок сообщения: |
Посмотрите на дружественном форуме. Были примеры про пену и бревна. Везде где пена примыкала к бревнам - повыгнивало. Я бы выдер ее и позатыкал все что можно паклей. Потом уже обшивать внутри и снаружи |
Tmb =--=
Добавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 22:04 Заголовок сообщения: |
изнутри пену вычистил всю,паклей забью. Снаружи она (пена) вроде не греется,не стал трогать.
Дружественный форум- это форумхаус? |
Oleg_K **=---=**
Зарегистрирован: 30.01.2013 Сообщения: 328 Откуда: BY Grodno region
Denia =---=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 16:12 Заголовок сообщения: |
Tmb писал(а): | изнутри пену вычистил всю,паклей забью. Снаружи она (пена) вроде не греется,не стал трогать.
Да. Там кажется читал недавно. У меня было одно бревно нижнее подпенено. Сразу поехал и выдрал) Дело не в том, что не греется. Вот что пишет на нашем же форуме
Ant_t
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2994&postdays=0&postorder=asc&start=160
Даже чуть влажная пена -это наверное как мокрую мочалку постоянно засовывать между бревен.
А что брус просто собран вообще без уплотнителя (пакля, джут, лен, мох) прямо один на один ? |
Tmb =--=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 19:47 Заголовок сообщения: |
Oleg_K писал(а): | выдирай пену, конопать и НИЧЕМ не обшивай брус! фольгу только на потолок |
я бы не обшивал,- баня то отца, вагонку закупили липовую...так вот. я предлагал ему не обшивать-) |
Tmb =--=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 19:48 Заголовок сообщения: |
Denia писал(а): | А что брус просто собран вообще без уплотнителя (пакля, джут, лен, мох) прямо один на один ? |
да просто брус к брусу( стояковый) и щели запенены... |
Tmb =--=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 20:07 Заголовок сообщения: |
посмотрел- у него там с пола лилось на пену так понимаю...у меня на полу пены нет, плитка будет по дереву. |
Tmb =--=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 20:09 Заголовок сообщения: |
еще в раздумьях щас, нужен ли теплый пол в парилке- все рекомендуют- но мне думается вроде итак он теплый будет... |
Denia =---=
Добавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 23:23 Заголовок сообщения: |
Tmb писал(а): | еще в раздумьях щас, нужен ли теплый пол в парилке- все рекомендуют- но мне думается вроде итак он теплый будет... |
Я делаю по такому методу У нас дорого электричеством греться
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8408 |
Tmb =--=
Добавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 01:20 Заголовок сообщения: |
так то хорошо ,но у меня уже деревянный пол с утеплением есть, мне другой замут делать придется-) |
Tmb =--=
Добавлено: Вс 26 Октябрь 2014, 00:27 Заголовок сообщения: |
вопрос: кто закрывал брус вагонкой? - в вагонке делать вентиляцию снизу и верху, при том что вагонка по срубу будет идти без фольги..? |
gapan *=---=*
Добавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 14:51 Заголовок сообщения: |
Без обид. ПОСОБИЕ КАК СГНОИТЬ СЕБЯ И ПОДОБИЕ БАНИ, НЕ НАЧАВ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!! Лучше все переделать с 0, пока не поздно _________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
