Шланг Резиновый 1 шт =---=
Добавлено: Сб 22 Ноябрь 2014, 17:35 Заголовок сообщения: Посоветуйте расположение дымохода и чем изолировать |
Все добрый день!
Сруб из ОЦБ на усадке. Весной планирую продолжать строительство, а пока прикупаю основные компоненты и прикидываю что и как будет.
Куплена печка Ферингер ламель оптима и дымоход Schiedel UNI 14.
Итак, см первую фоту где блоки дымохода слева.
Это вид из парилки. Справа - вход в парилку. Впереди проем - под топочный тоннель. Понятно, что это не финишный размер и весной проем будет выпиливаться.
1. Как лучше разместить дымоход и печь относительно друг друга - печь справа, дымоход слева - как на фото, или же луше наоборот (см фото где блоки дымохода справа)
Тут есть один неприятный момент - если делать как на последней фоте дымоход справа то минимальное расстояние выдерживать не от стены которая справа на фото, а от конька. Конструкция бани такая что стена немного смещена относительно конька. См 3ю фоту.
а парилка и так небольшая, поэтому конечно каждый см дорог. Пока планирую делать дымоход слева. А как бы делали вы?
2. Собственно, чем изолировать стены в месте установки печки? Пока планирую минерит а по нему выложить какой-нибудь камень или имитацию негорючую. У кого какой опыт в этом вопросе?
3. Размеры проема по тоннель от печки, который будет выкладываться кирпичем. После изучения интернета пришел к выводу 1,5 х 1,4. Достаточно?
4. Расстояния до стен. От левой стены я планирую выдержать 50 см до печки. Но как я его выдержу до передней стены (в которой проем под тоннель), если весь тоннель у печки 28 см. А бревно у меня 22. Даже если делать с небольшим углублением топки со сторону КО во внтурь стены то все-равно даже 25 минимальных см от стены до печки выдержать не удасться.
5. Еще момент по дымоходу. У него классификация такая:
T400 N2 W 3 G50
T600 N2 W 3 G75
откуда видно, что если T достигает 600 гр то расстояние до сгораемых конструкция д.б. 75 см. Получается, его почти на 1 м надо от стены отодвинуть? Или как-то можно это расстояние нивелировать какими-то дополнительными изоляторами?
170.15 КБ |
394 раз(а) |
223.81 КБ |
331 раз(а) |
203.01 КБ |
320 раз(а) |
