GSM-розетка: поможите найти аналог попроще и подешевле
МегаБамбр
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 14:15    Заголовок сообщения: GSM-розетка: поможите найти аналог попроще и подешевле Ответить с цитатой
Встала задача включить масляный радиатор в нужное мне время. Покопался на МАСТЕР-КИТ - есть подобное. Но очень уж наворотов много. Продолжил поиски. Нашел прибор под названием GSM-розетка: обчный ПИЛОТ с модулем. Все хорошо и прекрасно! Но дорого! 8000 за 4 управляемые розетки!
Так-же, нашел приборчег с названием GSM MINI 9009.То что нужно: воткнул его в розетку, нагрузку воткнул в него - получаею то, что надо. Все хорошо, но торгуют в прибалтике :-(
Может кто встречал аналог попроще и подешевле, да еще что-бы в России...
З.Ы. Нашел за 5300 ПИЛОТА с 3 розетками. Но нафига мне 3 розетки?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, нужен суточный таймер? Или недельный? Есть предложение - найти его отдельно от розетки. Много дешевле получится, а уж розетку к нему прикастрюлить - проблема не из великих?
Из отечественных производителей могу посоветовать фирму "ОВЕН". Юзал их изделия по прошлой работе, и ничего плохого сказать не могу.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
kiliwin
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo,
тут не таймер - человек хочет СМС-кой включить чаво нить
строим баню - с минуса под крышу
http://kiliwin.com/forum/viewthread.php?thread_id=50
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МегаБамбр, я так думаю, что альтернативы, по соотношению цена-качество, GSM контроллеру от Мастер-кит, ты не найдёшь.
Я и сам штудировал этот вопрос. Пришёл к выводу - буду ставить именно его. Руками и головой поработать конечно придётся, но зато он даёт много бонусов, помимо его цены.
Так что изучай документацию на него, и ставь.
С Уважением, Фёдор!
andre
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МегаБамбр, пресмотрись к автомобильным GSM модулям, так и охрану организовать можно, и устроиства разные включать
andre
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь посмотри http://autoset.ru/catalogue/gsm_i_gps_sistemi_ohrani_c69/
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andre, Практически все автомобильные контроллеры (из того что я находил), дороже чем от мастер-кит. По ссылке приведённой тобой, есть один сопоставимый по цене, но его нет в наличии, а остальные дороже почти в два раза. И так везде Very Happy
ИМХО, нет альтернативы Мастер-киту. Он умеет даже больше чем автомобильные контроллеры.
С Уважением, Фёдор!
MaxB
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вариант A-KIT Вам не подойдет?
Мы можем добавить к нему корпус, выведите (или мы) нужное количество розеток наружу и все.
Получится дешевле варианта А, но не так симпатично )
p.s.
Возможно, в варианте от мастеркита потребуется внешний телефон,
сименс. В том варианте кита, что я у них видел - это так и было.
Это, на мой взгляд, довольно спорное техническое решение.
МегаБамбр
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если-бы не зеленое пупырчатое земноводное - взял-бы "умную розетку" из-за простоты использования.
Так что придется осваивать приблуду от мастера. Заодно будет и запас на будующее: для теплицы приспособить можно,да куча вариантов!
Кстати, специально залез к ним опять: внешний телефон не нужен - симу втыкаешь непосредственно в прибор...
Почему задавал такой вопрос: нужно всего-лишь (на данном этапе жизни - дальше видно будет) за 12 часов до приезда на дачу включить грелку. Таймер не катит: ведь не каждую неделю буду туда ездить.
Anton'io
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.ksytal.ru самая простая модель GSM-4, стоит в районе 6500 + контактор для включения мощных приборов рублей за 600.
Имеется возможность не только дистанционного включения, контроля температуры в доме, наличия 220 В, но и расширения до системы оповещения, путем подключения датчиков движения, сирены и т.д....
Себе поставил год назад, полет нормальный, очень доволен (НЕ РЕКЛАМА)
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722
цена 3100
Так сказать - разница на лице.
Не реклама.... Very Happy
С Уважением, Фёдор!
vуacheslav
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась в сети магазинов Мегафон GSM розетка GS-1 по цене 2700рубл.
http://szf.megafon.ru/devices/smsdevice/senseitGS1/
Контроль температуры,работает в режиме климат контроль,можно управлять вкл/выкл и др.Реализовал у себя для дистанционного управления.эл.конвекторами из режима +7гр(антизамерзание) /+22гр.(комфорт).Кому интересно,расскажу подробней.
_______________________
С уважением Вячеслав
Ёпрст
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что работает только с сим-картой от Мегафно GSM... Sad
Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа....
pavel_z
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vуacheslav, конечно интересно, расскажи плиз!
vуacheslav
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel_z,
Желательно что бы конвектора были с электронным термостатом,у меня Thermor в них есть управляющий провод для дистанционного управления,при подаче на этот провод -115в(от фазы через диод)относительно ноля,конвертор переключается в режим поддержания +7гр.При отключении напряжения конвертора переключаются в режим комфорт+22гр ( какая температура установлена на термостате).При срабатывании розетки,на выходе появляется напряжение 220в,которое я подал на реле с тремя группами контактов.На эти группы и подключены три конвертора,которые и задают температуру во всех помещениях.Кроме одного реле можно поставить дополнительные, которые будут вкл. или выкл. например накопитель воды эл.пол. и др.нагрузки.Все работает четко,давно хотел это сделать.
__________________
tarasz
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 01:41    Заголовок сообщения: Наши восточные друзья все придумали Ответить с цитатой
Оговорюсь сразу: только собираюсь попробовать.... по ссылке 10А, но у них же есть и на 30А
http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200525147857
@если вдруг страница недоступна - поиск в гугле по фразе "GSM Relay" должен увенчаццо успехом...
vorahaz
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2012, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегафон снял с производства розетку. Ее в продаже больше нет. Sad
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2012, 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевенький и простенький китаец:
http://www.dealextreme.com/p/gsm-cell-phone-remote-control-power-switch-w-universal-socket-ac-220v-3-flat-pin-plug-110202
BobSol
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2012, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же на е-бее:
http://www.ebay.com/itm/New-Cellphone-Phone-PDA-GSM-RC-Remote-Control-Socket-Power-Smart-Switch-DD-/170799548692?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c4724914
С уважением, Владимир
vasiliyantoshin
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий год использую Пилот GSM мини http://averts.ru/pilot_gsm_mini Установлена в бане на даче, не убиваемая вещь. Она позволяет убедиться, что управляемый прибор (в моем случае обогреватель) действительно включился или отключился. При низких температурах проблем нет, заявлено до -25, но и в -30 розетка была на связи, дача в 120 км. До этого обжегся о китайскую, никому не посоветую брать с Китая.
