Отдельный фундамент под бойлер?
Иваныч777
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 10:09    Заголовок сообщения: Отдельный фундамент под бойлер? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Нужно ли делать отдельный фундамент под бойлер 1000 литров? Отдельный или совмещённый?
teterev2007
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше наверное отдельный, мало ли что
Андрей Дачник
СообщениеДобавлено: Ср 31 Декабрь 2014, 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельный фундамент под печь или бойлер делается в том случае, если у вас древняя деревянная изба, которая стоит на камнях или сруб которой лежит на земле.
Во вновь возводимых постройках фундамент должен быть единым для всех конструкций здания.
1 квадратрный сантиметр грунта в самом плохом случае несет 1 кг нагрузки. Для 1000 кг нагрузку нужно перераспределить всего на прямоугольник 50 см на 20 см. Средний обычный грунт несет 2-3 кг на см. Для 1000 кг нужен пятачок еще меньше. Прочность бетона М200 на сжатие 192 кг на кв см. Естественно, что фундамент должен быть правильно армирован.
В случае в с печами "древние" раздельные фундаменты приводят к следующему: при зимнем пучении фундамент печи и отдельный от него фундамент дома могут подниматься по-разному. В результате в кирпичных трубах, которые жестко защемлены разделками в перекрытиях и кровле происходят надломы и образуются щели. Это черевато пожаром. Кто не верит - спросите у знакомых печников скольков их структуре заказов занимает ремонт надломленых кирпичных труб (которые, кстати, должны быть гильзованы внутри стальной или керамической трубой).
