Камни для бани, мнение специалиста
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 55, 56, 57  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камни для каменки
Федор 05_02_1969
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, буду пробовать. А нельзя ли растворителем сажи и копоти ("Битумаз" на основе щелочи)? Не приведет ли обработка им к каким-то хим.реакциям в самом камне?
jadestone
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2015, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федор 05_02_1969, каких-то сильных реакций быть не должно, может с поверхности потускнеть. Попробуйте на одном небольшом камне и ясно станет
Федор 05_02_1969
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, добрый день! Хочу описать как я пробовал избавиться от копоти на камнях.
1. С помощью порошка и щетки с трудом чуть-чуть копоть сошла. Затем пробовал шкуркой, копоть сошла, но камень чуть потускнел!
2. Средство "Битумаз" реально помогло! Удалось практически полностью избавиться от копоти на галтованных камнях (чуть потускнели, но не так как после шкурки). Колотые замочил, результата пока нет, слишком пористые.
С наступлением тепла попробую покрутить с песком в бетономешалке. Возникли следующие вопросы к Уважаемым знатокам: а).Какой песок взять, обычный? Или лучше фракцию ПГС? б)Крутить галтованный и колотый жадеит можно вместе, колотый не испортит галтованый? в).Колотые большие камни не расколяться и не станут мельче?
jadestone
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федор 05_02_1969, если будете крутить вместе - колотый поцарапает галтованный. Вообще, с галтованным лучше обойтись без абразива - только вода и камни, они друг об друга должны обтереться.
Колотый вряд-ли расколется, скорее всего ему просто обобьёт острые углы.
Песок лучше обычный
Федор 05_02_1969
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман, большое спасибо! Буду пробовать.
misha056
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jadestone,
Добрый день, хотелось бы узнать по поводу стоимости камня и сроков доставки в г. Москва и по возможности ваш совет услышать.
Печка Ермак-Элит-16, с сеткой для камней, емкость каменки 60кг, емкость сетки 50кг.
Думали думали, читали читали, остановились на таком варианте,
В Каменку - 40кг порфирита, сверху 20кг жадеит (колотый или обваловочный от цены зависит)
В сетку (вешается на заднюю стенку вместо защитного экрана) - 50кг порфирита (скорее всего туда вода поддаваться не будет, только как защитный экран и аккумулятор тепла для дальнейшего обогрева помещений) баня двухэтажная со вторым жилым этажом площадь первого этажа 6х6м (с учетом террасы 1,5х6)
Баня и сама печка еще ни разу не тестировались. строилось все в прошлом году, печку протапливали несколько раз, чтобы прокалилась и вся гарь вышла.
jadestone
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
misha056, извиняюсь, что долго не отвечал!
Как=-то ускользнуло от моего внимания Ваше сообщение.
Тот вариант который Вы предлагаете вполне приемлемый, думаю результат не должен Вас разочаровать.
Единственное за чем нужно следить - это сульфиды в профирите (металловидные вкрапления), если их много - камни могут источать неприятный запах и вредные газы
Vitaliy S
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
В электрокаменку Харвия Фигаро (9кВт)
заложено 90кг дунита.
После 5 использований при разогреве до 110С было решено переложить камни, т.к. видно было нагревательные элементы.
При этом решили еще раз помыть камни, что бы избавиться от пыли.
Результат - почти половина камней поменяла первоначальный цвет с черно-зеленого на коричневый и "шипит" в холодной воде, или всасывая воду, или выделяя газ? (не смогли определить).
Что делать? менять эти камни? или м.б. лучше все поменять?
если да, то на какие лучше?
jadestone
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitaliy S, вам вместо дунита продали серпентинит. От сильного нагрева вода, которая присутствует в структуре серпентинита улетучилась и он стал пористым. Из-за этого и шипит впитывая воду. В дальнейшем эти камни рассыплются в пыль, т.к. серпентинит для каменки вообще не подходит.
Лучше поменять сразу все.
Поменять можно на диабаз, габбро-диабаз, порфирит, либо, если брать категорию подороже - жадеит, нефрит
Vitaliy S
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ,
буду менять
Vitaliy S
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день,
остановился на жадеите.
подскажите плст... он не сгорит/оплавится/потеряет свойства в электрокаменке?
jadestone
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitaliy S, нет, абсолютно точно!
Vitaliy S
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2015, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jadestone, спасибо
slavansk
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь покупал у них жадеит?http://naturkamen.com
Подозрительно не дорого
slavansk
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2015, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос,у меня есть чугунные ножки от ванн,кило 50,можно их закинуть в каменку в самый низ? Wink
Vitaliy S
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2015, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день,
купил жадеит, заложил в печку - все ОК,
СПАСИБО за совет!
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Помогите разобраться что за камни.
Купил Габбро-диабаз в разных магазинах.
Вот что в коробках
в некоторых пестрых камнях есть желтые вкрапления. когда камни мыл они так блестели, я подумал что золото нашел yahoo yahoo yahoo
jadestone
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПавелБ, Пёстрые камни - это настоящий габбро. Жёлтые блестящие вкрапления это скорее всего пирит, либо халькопирит. Если их много - это не очень хорошо.
Чёрные камни - это долерит (в торговле его как правило называют габбро-диабазом), как и габбро - вполне приличный вариант для каменки
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за оперативный ответ!
С блестяшками лучше не класть в каменку.
Я правильно понял?
Как определить много или мало вкраплений?
jadestone
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПавелБ, класть можно, надо только предварительно их прокалить. Много - это визуально 5% от общего объёма породы
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камни для каменки Часовой пояс: GMT + 4
Страница 48 из 57
