Чем вреден цинк?
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2012, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergW,
Выложить-то фотку ты выложил, только не написал в какой бане она (труба) стояла. Коммерческие бани кочегарят ради прибыли сутками, там и титановая труба сгорит. Естественно, в моей трубе внутренняя - это нержавейка - 1мм.
В году 48 недель. Топлю баню 1 раз в неделю (обычный режим частника, а то и реже) Выкинем непредвиденные обстоятельства (распутица, сильные морозы, и прочее) когда я не езжу в баню. В среднем 40 топок в год по 6-8 часов. И ты хочешь сказать, что в таком режиме труба
Н/О не проживёт 10 лет? Very Happy
И что будет с оцинковкой пока внутренняя труба не прогорит? А у тебя на фото как раз тот случай, когда внутренняя труба сгорела. Если уж и говорить о чём-то, то надо всю правду рассказывать, а не ПОЛУправду.
alex29
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2012, 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж приводить сравнения кивая на забугор.
Возьмем туже бутылированную воду.
На западе она еще хрен знает когда появилась, но тут же появились фильтры на трубу. Кажется зачем если в бутылях все идеально? АЛЬТЕРНАТИВА.
А нержавейке за бугром дешевой альтернативы нет.
Гораздо проще и дешевле взять в России болванку(сырье), раскатать(выплавить), шлифануть и на трубы.
Чем строить гальванический цех, ухудшать собственную экологию, иметь геморои с зелеными, или закупать уже готовые листы в той же России.
И сомневаюсь я, что н/н простоит дольше(в смысле прогара) чем н/о.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2012, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ясно как Божий день, что если внутренняя труба сгорела, то внешняя будь она хоть из какого материала - подлежит замене, иначе теряется смысл сэндвича. В этом ракурсе становится ясно, что вторая труба сендвича - это чистейший "внешний вид" и не более того. Потому как при разрушении внутренней трубы и внешняя из нержавейки при перегреве зацветёт всеми цветами радуги, потемнеет и станет неприглядная. Так в чём смысл 2-й нержавейки кроме как красоты?
А красота - понятие субьективное. Я вот считаю, что "Черный квадрат" Малевича - это отстой, а кто-то за него готов миллионы долларов отдать. А я бы такую парашу максимум на обратной стороне двери своего деревенского толчка повесил бы. Чтобы долго там не засиживались.
alex29
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу продать не дорогую копию.))))))
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex29,
Спасибо, земляк, я тоже умею по линейке рисовать Wink Very Happy Кстати, у Малевича есть картина "В бане". Она конечно лучше, чем "квадрат", но тоже на уровне "рисунки из дурдома"
SergW
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex29 писал(а):
А нержавейке за бугром дешевой альтернативы нет.Гораздо проще и дешевле взять в России болванку(сырье), раскатать(выплавить), шлифануть и на трубы.
Насмешило-что за бугром якобы нет дешевой альтернативы нержавейке, еще насмешило твердое убеждение что нержавейку именно в России покупаютSmile)
Краснояярск однако-центр России!Smile
Жадеит для бань.
SergW
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик писал(а):
SergW,
Баня стояла на летней даче,печь Тунгусска 24,объем парной 14м.куб, сезон эксплуатации с мая по сентябрь, активной-с середины июня по середину августа,т.к. дача находится в 350км от Красноярска-эксплуатация преимущественно по выходным.
И в корне не верно рассуждать про 40к топок в год и бла,бла,бла...начинать нужно от температурных режимов внутри трубы,чем топим, как долго топим,задумываемся ли о саже в дымоходе и еще целая куча разных факторов;Так вот достичь внутри первого и второго метра от банной печи температуры порядка 600-ста градусов очень легко. Все трубы выпускаемые в России(ну может за очень редкими исключениями) сертифицированны на температурный режим не выше 400-сот градусов. Но недеятся на на то,что дымоход купленный занедорого в придорожном стороймаркете,от ноунейм производителя прослужит вечно( да даже и от известного), по меньшей мере, глупо три-пять лет в лучшем случае...
Пы-Сы...
Жалко не сохранились фото миллиметровок сгоревших...Поздно о сборе такой статистики задумываться стал.
Жадеит для бань.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergW ну в любом случае спасибо за информацию.
Это из области - знал бы прикуп - жил бы в Сочи Very Happy
Но, прикуп я не знал, живу в Архангельске, баня моя первая. На глазах такая же труба три года уже кочегарится в бане друга. Так что думаю три года по любасу есть
Smile
Ну а будут фоты, милости просим.
Чё сейчас про "шидель-мидель" разглагольствовать, когда и тема о другом, и труба ужо дымится?
SergW
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может и и больше:главное меру знать(не перегружая топку дровами и не устраивая доменную печь из неё), да осинкой сухой для профилактики раз в два-три месяца протапливать(чтоб и печь и дымоход чистые были)
Я просто монтажами каминов и печей банных занимаюсь больше 10ти лет, навидался и топок сожженых,в том числе и чугунных,и дымоходов разных сгоревших...
Жадеит для бань.
alex29
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не цепляйтесь к словам, пусть будет в Китае. Аргументы - и я тоже посмеюсь.
Палеха
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой справочник "Вредные химические вещества". Очень ценная книга, в которой 30% информации о воздействии на человека получено в опытах в немецких концлагерях. Это не интернет, где зелёные шастают и всех пугают в интересах третьих лиц.
Цинк малотоксичен, 3кл опасности. Токсические свойства как и у железа. Одна неприятность - при температурах выше 250гр резко растёт давление паров цинка, что может привести к превышению ПДК.
Цинк, как и железо - элемент жизни. Цинк необходим организму, а так как он в организме не накапливается, а, наоборот выводится, особенно при стрессах, то суточная доза цинка должна составлять порядка 30мг.
В бане бояться цинка не надо, а в ряде случаев он помогает при дерматитах. (конечно помним о температуре 250гр).
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у гансов цинк и не вредный, что бы меньше платить работягам Wink А у нас работающим на таком произодстве дают молоко за вредность и все льготы по вредному производству. Как то сам столкнулся с цинковой трубой, варил с труб от фрегата(поливной агрегат) дымовую трубу для теплицы. Дым желтый, едучий, в горле сладковатый привкус, в легких тяжесть. Неделю потом еще чумовой ходил. Так же потом слышал привкус сладковатый от оцинкованой трубы поставленой рабочими на буржуйку в сторожке. Цинк в организме может не стоит путать с цинком техническим, как и железо в яболоках совсем отличается от железного лома, который разве что поможет по спине от радикулита. Испарения цинка с поверхности металла совсем не идут на пользу, попав в дыхательные пути. Very Happy
Генералов в бане нет.
Палеха
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр c Донецка, я же написал до 250гр! В ваших примерах летел металлический цинк в виде пара и оксидная аэрозоль. Ясен перец, тут здоровья лишиться можно - получить литейную лихорадку. Хорошо только, что это не хроническое заболевание. Наш организм избыток цинка выбрасывает.
ibolm11
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак вреден не цинк а его оксид. Предельно допустимая концентрация окиси цинка в воздухе производственных помещений установлена в 5 мг/м3.
Итак средняя парилка 15 кубов, средний обмен воздуха в парилке 5-6 раз в час, паримся 5 часов. Итого грубо расход 2 грама окиси за прием(возможный расход вообще, а не то что отложится в организме). В оцинкованном сендвиче цинка около 200 грамм, знач израсходуем мы его за 100 приемов если паримся раз в неделю то это 2 года. Т.е. если через 2 года цинк ещё на месте значит мы не превысили норму. Притом в самой парилке мы находимся не по 8 часов 5 дней в неделю, а всего то 30-60мин. Цинк проявляет токсические свойства в дозе 150-600 мг, в среднем надо сожрать 0,3грамма, человек за час вдыхает 0,5м3 т.е. чтобы торкнуло (в смысле легкое недомогание, смертельная то доза в 10раз больше)в нашей парилке должны быть концентрация 600мг/м3, но это нереально! Это надо чтоб весь цинк за раз слез! Вообще оксид это порошок который будет осыпаться, и только незначительная его часть будет в виде пыли в воздухе. К тому же из оксида цинка делают белила, и что удивительно ког у вас все стены в порошке, то ничего страшного, а когда цинковая труба, то сразу обосрались) Так что парьтесь и не парьтесь))
vadim313
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашем доме на газовых колонках (воду нагревает) стоят дымоходные оцинкованные трубы со дня строительства дома , т.е. с 1970 года. Установлены на кухне. Пользуемся постоянно, с утра до вечера. И ни каких запахов испаряющегося цинка я не ощущал. В этом году поменял трубы, так как на новой колонке диаметр другой, опять же на оцинковку. Длина труб около трёх метров, диаметр 100 мм. Думаю, что при испарении цинка этого было бы трудно не заметить.
Себе решил ставить сэндвич Н/О. Думаю, что нагрев наружной оцинкованной трубы будет всяко меньше, чем на колонке.
Кропотов
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ibolm11 писал(а):
Итак вреден не цинк а его оксид. Предельно допустимая концентрация окиси цинка в воздухе производственных помещений установлена в 5 мг/м3. Итак средняя парилка 15 кубов, средний обмен воздуха в парилке 5-6 раз в час, паримся 5 часов. Итого грубо расход 2 грама окиси за прием(возможный расход вообще, а не то что отложится в организме). В декларация соответствия таможенного союза оцинкованном сендвиче цинка около 200 грамм, знач израсходуем мы его за 100 приемов если паримся раз в неделю то это 2 года. Притом в самой парилке мы находимся не по 8 часов 5 дней в неделю, а всего то 30-60мин. Цинк проявляет токсические свойства в дозе 150-600 мг, в среднем надо сожрать 0,3грамма, человек за час вдыхает 0,5м3 т.е. чтобы торкнуло (в смысле легкое недомогание, смертельная то доза в 10раз больше)в нашей парилке должны быть концентрация 600мг/м3, но это нереально! Это надо чтоб весь цинк за раз слез! Вообще оксид это порошок который будет осыпаться, и только незначительная его часть будет в виде пыли в воздухе. Так что парьтесь и не парьтесь))
Абсолютно согласен, что в бане не выделяется столько цинка, чтобы он стал опасен для нашего организма. Знаю, что смертельная доза цинка 6 гр. А вообще цинк является составной частью многих ферментов организма. Он оказывает большое влияние на процессы окислительно-восстановительных реакций, функций поджелудочной и половых желез, нормализует работу мозга, кровеносной, пищеварительной, репродуктивной, опорно-двигательной систем и органов зрения и т.д. Дефицит цинка в организме приводит к снижению иммунитета, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, анемии, язвы желудка, простатита, ведет к задержке роста и полового развития у подростков, нарушению репродуктивной функции, заболеваниям крови, медленному заживлению ран, снижению остроты зрения, негативным изменениям состояния кожи, ногтей, волос и др.
Страница 5 из 5
